Тази платка в тази лампа, колко такива пури може да захрани?
За всяка пура ли трябва такава платка?
Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
emo-gar
Re: Как да запаля луминесцентна лампа в колата на 12В?
terek написа:Тази платка в тази лампа, колко такива пури може да захрани?
Принципно:платка(трансвертер)-лампа.Нищо не прчи да се пробат 2 лампи(последователна схема) с един трансвертер.Поне нищо няма да се повреди.Схемички съм правил много навремето,в общи линии съдържат транзистор,самоделно трафче(много са успешни тези на "топфкерн" намотани),едно кондензаторче и едно резисторче.Размер на кибритена кутийка се постига,капачето е алуминиево профилче-радиатор.Транзисторче от ТХО на някакъв ТВ..Намотчици..по спомен,10-12навивки проводник 0.5-товарна бобинка,10-на намотки 0.2мм-"възбудителна" и към 300 намотки 0.1мм-високоволтна.Кондензаторче 10-до 150nf...нещо такова беше...Радиаторчето е по-скоро пожелателно,транзистора е в "ключов" режим и не грее особено.
Мисля да слагам от тези пури 4 броя въпроса ми е ще може ли да ги захрани тази платка и ако може как трябва да се свържат.
emo-gar
С фабрични трансвертери(платки) много трудно ще навържете повече от 1 лампа(за което са предназначени),защото обикновено в схемата участва и подгревателната нишка(нишки,намират се между 2-та пина на края на лампата).При добавяне на втора...N-та лампа...как ще се вържат..?Друг е въпроса при "самоделните" трансвертери-там си е все едно постоянно напрежение с достатъчен волтаж за пробив на лампата)ползва се по един пин влвяо и дясно(по избор,даже и нишката не е важна).Оттук-натам въпросът става специфичен,не става за обяснение на хора извън това "хоби"...
