опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи"
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи"
Мнениеот Svetlioman » Нед 06 ное 2011 10:16
здравеите ,алармата ми е Еxcalibur ATV1000 и я има тази опция при отключване и заключване ми светят касите на фаровете и отзад габаритите за 10 секунди а има и опция да се програмира времето на светене.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 06 ное 2011 12:21
Bai Sando написа:
mafiota написа:говоря за малко по-съвременна и модерна работа,
всички тези неща трябва да действат като се стъмни, през деня не ми трябват. Такива външни релета за време, фоторелета и т.н. не ми трябват- искам всичко да се обедини към схемка с ПИК и разбира се нужната му периферийка.
Е мойто е баш така направено де...Използвах фотореле и реле за време.Нагласил съм релето за време на около 40-50сек. да пуска късите когато се закл./откл.колата с алрмата.То взима сигнал вече от фоторелето което разбира дали е достатъчно тъмно чрез едно сензорче дето съм го извел в единия ъгъл на арм.табло.Така когато е ден не се включват светлините понеже е безмисленно.Отделно цялата джажда се пуска от копче вътре,зада светят когато аз искам(примерно като я оставям вечер в гаража на кой да свети там :screwy )
Имам няколко снимки от пролетта когато го монтирах...
Ми дай да видим схемата и софта на ПИК-а, че ми е интересен алгоритъма. И да видим как управляваш плафона?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 06 ное 2011 15:05
mafiota написа:
Bai Sando написа:
mafiota написа:монтирах...
Днес бяхме с един колега от форума в Практис и там имаше устройство за намаляне интизитета на светлината на плафона(плавно изгасяне).Та мисълта ми е при цена от 6лв за нея + фото реле с платка за около и той 6лв + устройството на колегата,работите заспиват mhihi Аз още не съм монтирал подаръка на колегата :bowdown :bowdown ,но скоро ще се отзове на правилното място със съответните нещица от по горе и така ще сме с няколко благинки в повече и при това с много по малко мъки да откриваме топлата вода mhihi Ако имах добри познания да си направя схема и да програмирвам процесори,ами тогава бих се заиграл,ама като знам що е това мъка,не бих си играл чак толкова при условие че има готови елементи,като от мен се иска да ги наглася като пъзел :deal
apisabvgd
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Чет 26 дек 2013 23:30
Здравейте колеги,
Знам,че темата е по-стара,но може ли малко помощ,купих си модул за изпращане и посрещане и не мога нещо да го схвана,ако може някой да ми обясни коя жица къде да отиде и от къде да взема ток за сработване на модула,че се овъртях с тези -12 и +12 вола,а и трябва ли да слагам някакъв диод някъде да не праща ток към ключа на фаровете?Ето схемата,благодаря предварително,весели празници!
https://www.dectane.de/images/product_images/original_images/afs_links/Einbauanleitung_CH01_GB.pdf
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Чет 26 дек 2013 23:46
Колега имах същия модул незнам при мен ли имаше проблем но сякаш системата беше бъгната...аз го бях вързал към халогените и когато се движех с халогените(аз си обичам да карам само по халогени :mhihi ) след като натиснеш бутона за изключването им халогените светеха за още 30 секунди...веднъж за малко щях да отнеса акт
пробвах да свържа диоди да не пропуска ток обратно от халогените но никаква файда и накрая и изтурбуших :a045
apisabvgd
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Пет 27 дек 2013 11:17
Аз халогените ги ползвам само при мъгла и в много редки случай,нощем!Ако го има тоя бъг не ми е толкова голям проблем,но нещо не схващам как да го вържа тоя модул!?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 27 дек 2013 12:08
passatfen написа:Колега имах същия модул незнам при мен ли имаше проблем но сякаш системата беше бъгната...аз го бях вързал към халогените и когато се движех с халогените(аз си обичам да карам само по халогени :mhihi ) след като натиснеш бутона за изключването им халогените светеха за още 30 секунди...веднъж за малко щях да отнеса акт
Много извън темата, но заради такива пичове сега събирам система за реглаж на фаровете от комби, та като срещнем такъв извънземен да напръчим най високо и да рапнем дългите белким успеем поне един да изкьоравим :c020
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пет 27 дек 2013 19:14
Това което казвам е през деня моля да не се правиш на дървен философ :scare3
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 дек 2013 21:20
:rolleyes Викаш през деня не пречат халогените
apisabvgd
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Съб 28 дек 2013 21:32
Спорно е кое пречи повече,ксенон на рефлекторен фар или халоген :),но това не е важното в случая,а как да вържа модула :D ,че ще ми свърши почивката :) Поздрави!
