Как да направя фаровете да се вкл/изкл. с двигателя ?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Чет 02 ное 2006 23:03
black arrow написа:а може ли фаровете да се направят както някои коли да се включват няколко секунди след като запалиш':lol:'
Не се стърпях :lol: http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1023943 Много добро заглавие има тази тема
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 03 ное 2006 1:24
pit написа:Не се стърпях :lol: http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1023943 Много добро заглавие има тази тема
mhihi mhihi mhihi
pumukal написа:
А най-лесно е да си свържеш един зумер към светлините......
Аве още по-лесно ще е да си сложиш една бележка "Фаровете" както видях оня ден в една кола
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 ное 2006 10:38
Ако искаме да се следи напрежението на автомобила и по него да се ориентираме за пускане на фаровете може да използваме това :
Лично на мен от алтернатора по ми харесва, няма настройки и стабилната работа е гарантитрана.
joro9
Регистриран на: Съб 03 дек 2005 22:59
Мнениеот joro9 » Сря 08 ное 2006 15:03
Здравейте колеги,цяла седмица чета във форума по темата за фаровете и за сега неоткрих нещо за нас любителите мераклиите,което с ваше професионално обяснение да се справим. Има сложни и не толкова схеми,но ясни не.Кое какво е в схемата,кои кабели да режем.Би ли някой от Вас знаещите си направил труда попдробно,ама подробно да опише.
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 08 ное 2006 17:18
joro9 написа:Здравейте колеги,цяла седмица чета във форума по темата за фаровете и за сега неоткрих нещо за нас любителите мераклиите,което с ваше професионално обяснение да се справим. Има сложни и не толкова схеми,но ясни не.Кое какво е в схемата,кои кабели да режем.Би ли някой от Вас знаещите си направил труда попдробно,ама подробно да опише.
така ... занчи изваждаш ключа за фаровете (Г2) и там на буксата отзаде има доста кабелаци има един червен който се явявадиректен + от акумолатора, и един мисля че син с черна лента беше той е + след като дадеш на контакт така ... до тук нищо сложно. Режеш червения и го изолираш този край който влиза към купето. Режеш и синия и частта на синия която отива към къпето го съединяваш с червения кабел който е останал на буксата на фаровете. другия край на синия който е останал на буксата на фаровете го оставяш за сега след това приготвяш едно минусова кабелче то е кафяво на цвят него само го заголвваш някаде и към него закачаш друго което ще ти служи да - на релето. станаха 3-кабела нали следиш мисълта ми .. 1- който е минуса(оригинално е кафяв), 2-синята жичка дето остана на буксата на фаровете, 3-тия двата съединиени кабела (червения от ключа и синия към купето). и сега отваряш предния капак и на генератора ти има една малка жичка която е хваната с кабелна обувка и стегната към генератора с гайка 8мм. от там дърпаш едно кабелче (като го прекарваш така че да не седи някво насрано ами го поприкриваш) и го вкарваш вътре в купето до останалите 3. така... след това взимаш релето(такова за халогените дето се слага струва 1-2лева) на него има 5 крачета. 4-те са в една и съща посока 5-тото е перпендикулярно на другите 4-тири.Това което е перпендикулярното и това което е срещу него .. те са ти важни за сега. значи на едното от тях(няма значение кое) слагаш тази жичка дето остана на ключа (синята самичката) на това срещу него слагаш тези двете жички дето ги съедини преди малко(червената от ключа и синята към купето) до тук си готов на другите две дето са в двата края на релето... слагаш (пак няма значение на кое точно) това кабелче дето го пусна от генератора, а на срещуположното му минуса от кафявото кабелче дето сложи. по средата остана едно краченце (говоря за релето) него го оставяш празно . изолираш здраво на всякаде и тестваш . ефекта трябва да е натиснат ключ на фаровете до долу (къси) даваш на контакт и трябва да светне габарита, палиш и трябва да светнат фаровете това е незнам дали го обясних съвсем разбираемо ама.. толкова мога ако има нещо питай :BBQ :drunk
joro9
Мнениеот joro9 » Сря 08 ное 2006 21:47
Благодаря ти колега BOSSS,колата ми е тройка но предполагам че с твоя помощ ще се справя.Благодаря
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 ное 2006 21:55
Bosss габарити без контакт не ти ли трябват(всичко се случва), а и реле директно на D+ знам ли :gruebel
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Сря 08 ное 2006 22:24
L&R написа:Bosss габарити без контакт не ти ли трябват(всичко се случва), а и реле директно на D+ знам ли :gruebel
от 2 години и половина имам собствена кола никога ама НИКОГА не ми се е налагало да ги ползвам за това такава схема дадох апък и по този начин в момента в който махмем ключа от положение "КОНТАКТ" се гасят всички светлини т.е. няма начин да забравите колата на габарит и да ви падне акумолатора :)
joro9 написа:Благодаря ти колега BOSSS,колата ми е тройка но предполагам че с твоя помощ ще се справя.Благодаря
колега това че колата ти е 3-ка просто ... май няма значение не съм запознат с тях но .. принципа е същия може просто цветовете на жичките да са различни :) успех
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 ное 2006 16:36
Като натиснеш ляв или десен мигач без значение при мен светват всички габарити без да си на контакт.
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Чет 09 ное 2006 16:59
Това ти са "сайд маркерите", по принцип трява да светват габаритите само от едната страна, на която ти е включена ръчката за мигачите.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 ное 2006 17:04
joro_tt написа:
Че е така по принцип знам, но днес след едно връзване с реле се получи така, че светят и от двете страни, но мен това изобщо не ме бърка.
Хиххи пък може и некой кабел къде не трябва да съм срязал. :roll:
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Сря 21 мар 2007 23:14
отдавна се чудих как да го измъдря това със гасенето нагабаритите и това е ре6ението! остана да го изпробвам с тия рязанки малко не съм навит но 6те го направя измъкване на кабелните обувки от "гнездото" зад коп4ето за светлините и мисля да управлявам релето от алармата.. т.е. не да взимам + от динамото ,а от алармата(малко 6те се попромени схемата но важното е 4е разбрах кои са "важните" кабели) иии факти4ески да се гасят габаритите като я заклю4а,така както ми се изключват музиките и тн ! благодаря мн за помо6та.. 6те ви кажа какво е станало
;) успех на всички и да карате разумно еи!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 мар 2007 23:18
ДРЛ-а остави в забвение всички подобни инициативи :lol: :012:
xff
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:47
Местоположение: Австрия, Виена
Мнениеот xff » Пет 04 май 2007 22:57
На Volvo (S80) това е едно от най-яките неща.
Друг вариант... слагаш си лепенка "ПАЛИ ФАРОВЕТЕ" :roll:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 05 май 2007 0:17
L&R написа:
:respect
