Монтаж на халогени от А до Я за Г3
bibo
Регистриран на: Сря 16 май 2007 11:57
Мнениеот bibo » Сря 16 май 2007 14:50
така.. да питам за голф 2
да ви кажа кво съм на мислил, а вие дали ще стане..
взимам едно копче и го монтирам до волана от ляво, едно реле 30А, кабел и букси.
ще взема ток от акумулатора , който ще мине пре копчето(само +), през релето и отива в халогените.
така ще стане ли ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 16 май 2007 17:07
bibo написа:така.. да питам за голф 2
така ще стане ли ?
по добре си вземи управлението на ключа от габаритите, така когато изключиш габаритите ще гаснат и халогените.аз ги бях вързал директно към + от акумулатора, но след едно забравяне на халогените и бутане на колата за да запали, ги вързах към габаритите.
operator
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 10:37
Местоположение: Раковски
Мнениеот operator » Сря 16 май 2007 17:22
handycam написа:
така ще стане ли ?
вързвам към бутона за фаровете или направо на фара? а реле ще требе ли?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 16 май 2007 17:46
взимаш + след бутона или от самия бутон ако ти се разглобява, реле си трябва, този + ти е за управлението на релето, а захранващия + си го взимаш от акумулатора.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: Монтаж на халогени от А до Я за Г3
Мнениеот VW`VENTO » Пет 27 мар 2009 18:03
някой ще помогне ли като ми каже коя позиция на релето за халогени за кое трябва да се върже
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re:
Мнениеот webdude » Чет 18 юни 2009 22:24
tankishev написа:Реших да пиша тук за да не пускам нова тема ... значи задачата е да се пуснат халогени на Г3 93' CL (без халогени фабрично).
След като проучих ел. схемата на за халогените достигнах до следният извод ... всеки голф има окабеляването сложено на 90% ... :-) ... значи пътят е следният
Колега браво ! :applause:
Направих си го това по твоя начин и смея да твърдя, че е най-лесния възможен. Аз обаче си намерих цели букси за фарове и ми беше още по мързеливо ;)
Относно ключа за фарове ... ето едно много добро решение което заслужава да бъде в тази тема.
viewtopic.php?f=11&t=147523
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 14 авг 2009 21:22
От мен също едно голямо благодаря за "елементарното" монтиране /важи и за SEAT и може би и AUDI/. Аз също си намерих халогените с букси и си взех кабел с женски букси и нещата бяха тотално улеснени! :bowdown
daniel1985
Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:26
Местоположение: s.chomakovtsi
Мнениеот daniel1985 » Пет 29 яну 2010 18:57
нали по съшият начин е за венто
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пет 29 яну 2010 19:14
daniel1985 написа:нали по съшият начин е за венто
aбсолютно :да:
разликата между двете е в багажника и возията :wink:
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Нед 31 яну 2010 12:20
Здрасти на всички.
Разгледах горните мнения обаче това което ме интересува не го видях.
Имам "Венто" и ключа за който става дума по-горе на мен ми мърда (с дърпане) 2 пъти наад единия нали е за халогените другия е за фара за мъгла.
Та искам да попитам аз когато го дръпна веднъж ми светва една лампичка до него, че имам включени халогени (които нямам) и искам да попитам ако си взема само трябва да ги поставя на местата им (долу там къде сега ми са само капачета) и без нинакви релета и занимавки ще работят и да попитам имам ли фабрично изкарани кабели до там и АКО имам скрити ли са някъде и ако да къде?
Мерси много.
webdude
Мнениеот webdude » Нед 31 яну 2010 14:12
ukyrt написа:Здрасти на всички.
Мерси много.
Би трябвало да имаш ...
По принцип не знам да са скрити, при баща ми бяха зад блендите ..
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 31 яну 2010 15:07
търси отпред кабели със кафяво/червен цвят които е минуса и сиво със жълто,това е плюса.Отпред при релетата виж на 10та позиция-там трябва да е релето за халогени номера на релето мисля че беше(15)
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Нед 31 яну 2010 15:20
здр колеги аз също си слагах халогените допълнително и ключа за фаровете ми се дърпа един път просто сложи един ключ и вързан задната сетлина за мъгла на него,сега с ключа ьа фаровете си пускам халогените а задната светлина за мъгла с допълнителното ключе.
vidinskia
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 0:11
Местоположение: Видин
Мнениеот vidinskia » Вто 09 фев 2010 23:37
Искам да попитам,може ли да си сменя крушките на халогените (сега са жълти) с бели крушки за голфче 3-ка става въпрос,сложил съм ксенон и некво грозно като пусна халогените,знам че крушките са H3 иначе може ли да си ги намеря на пазара примерно ???
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Вто 09 фев 2010 23:48
А относно халогените на Голф 3,при мен се пускат по следния начин имам си отделно копче доло до копчето за загряване на задното стъкло,натискам го и светят когато искат,и на дулги и на къси,а самото копче което е от ляво на волана,го дърпам само 1 път и повече неможе и отзаде ми свети 3-тия стоп. :да:
