Дайте няква схема за габарити Американ спек
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Дайте няква схема за габарити Американ спек
Мнениеот apchih » Сря 12 мар 2014 20:06
dandan написа:Най-лесния вариант е с диоди. Купуваш си десетина за всеки мигач и ги навръзваш последователно. Единия край(анода на първия диод) на габарита на фара или откъдето идва '+' при включени габарити, другия към крушката. Не разкачаш нищо, само свързваш диодите, така няма да ти връща напрежение към габарита, когато мигача мига. Повече диоди- по-слабо ще свети, докарваш го на вкус. 1N5408 е един пример само, който може да се ползва, 1000V,3А струва 9ст в Елимекс или около 2лв за двата.
Ето го варианта нагледно, навързах набързо няколко 3А и 6А диоди:
Трябва да запоя диодите и да ги тествам за по дълго време дали ще греят.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 12 мар 2014 21:31
Да добавя, че по този начин ще свети и задния мигач. Ако не искаш да свети ще трябва да добавиш един диод към крушката на предния мигач, за да не връща към задния. За целта ще трябва все пак да се прекъсне плюсовия проводник на мигача и там да се свърже диода в посока към крушката.
Относно греенето, ще греят но допустимо за ампеража който минава през тях. И резистор да сложиш пак ще грее толкоз. Напрежението което спада, умножено по тока ти дава мощноста (топлината) която ще трябва да иде някъде.
При 6V крушката дърпа към 1.2А(за 21W крушка), така че ще трябва да се съобрази това, дали искаш да светят и задните и да не им дойде много на диодите ако са 3А
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пет 14 мар 2014 21:35
US мигач/габарит в фара.
tsdimitrov1
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 15:12
Автомобил: Polo 6kv5 Variant
Двигател: 1.9TDI AHU 90hp.
Местоположение: гр. Ботевград
Мнениеот tsdimitrov1 » Чет 21 авг 2014 23:08
И аз се опитах да направя нещо подобно, тип американски стил :mrgreen По 1 дупка в мигачите, 2 гумени цокъла, малко сръчност и 2 оранжеви крушки от някоя бензиностанция и ето какво се получи :)
