Има ли вече някой с повече отзиви, колко е издръжлив спрея?
Чудя се дали ако си мина челните повърхности на предния капак и разни други елементи по предницата където удрят камъчета колко ще е уместно? Просто отпред колата е за боядисване и ако с този спрей и малко обработка се докара ефекта на "кожа" по предния капак дали би изглеждало добре? То се маха, което ясно. Държи ли обаче на пароструйки? Полепват ли прах и камъчета бобулечки? Меглиото скапва ли го?
Гумирана боя за джанти
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Re: Гумирана боя за джанти
Колега, колко флакона използва за 4-те джанти?
- Vankata_84
2 ако се престараеш може и 3 пише напред в темата.
focke-wulf написа:JasonP, какво стана със снимките? Конкретно ме интересува ако имаш някоя по детайлна на самата джанта как е станала?
ОТ тази на предишната снимка се вижда, че си имал места, където оригиналната боя се е надигнала. Корозия може би, като при мен. Rubbercomp-а изглежда да е хванал добре отгоре, но въпроса е дали изобщо ще държи в такава зона с надигната боя или там където джантата има някоя по-дълбока дерюга?
Здрасти!
Имах проблеми и изобщо не съм се занимавал. Колата ми сега дори не е при мен. Как да е това. Не са тема моите главоболия.
Правилно си забелязал за джантите. Стари са ми и може би сгреших че не ги постегнах. Не ми се е забелила боята по неравностите още.
Надявам се да държи. Производителите дават до 3 години, май бях писал за това вече. Не вярвам изцяло на производителски обещания, но поне това ми дава някаква надежда че боята ще стои известно време, а не 2- 3 месеца.
Vankata_84 написа:Има ли вече някой с повече отзиви, колко е издръжлив спрея?
Ако моя опит може да ти е от полза да кажа, че боята не е със съвсем равна повърхност и като всяка друга боя се цапа обаче с вода и шампоан пада. Пароструйката не е проблем, но остри предмети които правят джазги рано или късно биха я съсипали. Аз съм си сложил на джаните дебел слой, който е еластичен и това го спасява. В крайна сметка не знам какво може повече да се очаква от която и да е гумена боя за временно ползване. Бих казал опитайте и като не ви хареса я махнете.
http://vbox7.com/play:f9fd92e079
Не знам дали не е рекламен трик, но от сравнението излиза, че Plasti Dip-а покрива по-добре, или иначе казано трябват по-малко "ръце".
Мен ме интересува какво е покритието след боядисване-грапаво/поресто или гладко като при нормална боя?
Здравейте колеги, знам че се връщам малко на зад но ако някой има спомен колко флакончета е използвал за 4 джанти ще ми е полезна информацията. Става въпрос за 15ки.
