Аларма за забравени фарове - РЕШЕНИЕ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 май 2007 9:01
vaskoto1 написа:от мосьо бриколаж се взима една сиренка за светлини-2-3лева беше на щанда за автоаксесоари.
тя има 2 полюса които трябва да бъдат задължително спазени!!
от тука има 2 варианта:
1 по прост-но на мене не ми харесва-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата (за да може все пак да бръмка само при отворена врата), изваждаш ключа за фаровете и мериш на кой кабел има ток при включени габарити-там връзваш червения кабел.
ефект-като си на габарити или фарове и отвориш вратата-пищялката пищи.
минус-пищи винаги-без значение дали работи мотора или не-е точно това ме дразни най много.
2 по сложен вариант-връзваш черното кабелче на маса, която се взима от бутона на вратата, взима се едно реленце, малко, електронкаджийско, и се връзва червеното кабелче на пищавицата на нормално затворения му контакт, на основния се връзва + от ключа за фаровете описан по горе. намотката (котвата) на релето се връзва единия край на маса а другия се връзва на контактния ключ на положението АСС в което обикновено свири и касетофона.
ефект-когато двигателя е загасен или не на контакт релето не е захранено и контактите дават накъсо зумера и ключа на фаровете и ако си на фарове (габарити) пищи, а ако си подал контакт или работи мотора релето се захранва и разпада пищавицата и дори да си на фаровете-не реве.
повече ми харесва щото вечер ако излезеш нещо от колата и си на фарове и работеща моторетка не плаче и не ме нервира.
е това е...ух!
ще ви го включа в сметката-така да знаете!!!
и кво по точно изчете че не мога да се сетя?
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Чет 03 май 2007 12:08
ето и моето решение как го направих :-)
5 и 6 - кабелите за ляв и десен се падат на буксата (поне при мен - Голф3) като откачите целия бутон и погледнете буксата, от ляво на дясно са на 2-рия отвор горен ред и долен ред.
този начин на свързване дори и при забравени паркинг светлини, при отваряне на вратата започва за свири, а когато ключа е на таблото, релето прекъсва веригата и няма да свири.
Последна промяна от jooorooo на Пет 04 май 2007 10:18, променено общо 1 път.
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Чет 03 май 2007 16:53
vaskoto1 написа:
vaskoto1 написа:...
От това което си болднал, въпреки твойта настойчивост, разбирам, че когато не е подаден контакт(но ключът е вкаран), а са вкючени фаровете пищи, аз искам като е изкаран ключа и е отворена вратата да пищи.
когато е вкаран ключа дори да не е на контакт и вратата е отворена да НЕ пищи и когато е затворена вратата, но се извади ключът, отново да НЕ пищи (говорим при включени фарове)
Stefan
R.I.P Madcap
Re: Аларма за забравени фарове - РЕШЕНИЕ
Мнениеот Stefan » Чет 04 юни 2009 19:06
Най-накрая и аз си монтирах едно зумерче за забравени светлини на Betty 8)
