Забравих да кажа Ув диоди не става хубаво,светлината несе отразява от 6 ватовата Ув дет е в колата тая на снимката е от вкъщи 18 ватова за туй така,
можеш да сложиш сини светодиоди същата работа е ще свети пак същото(малко по тъмно синьо) ,аз късно се усетих иначе щях сини светодиоди да сложа!
Бели Циферблати за Пассат Б3(със Снимки и т.н)!!
Re: Бели Циферблати за Пассат Б3(със Снимки и т.н)!!
S.Raikov написа:Калоян Кирилов написа:Това оригиналните им размери ли са дето си ги качил? В смисъл преди да цъкна на снимката да се увеличи?
Значи по-принцип уж трябва да са,но неса дори с 2 мм да бягат непасват!Трябва да се свалят оригиналните и да се измери с "Шублер" с линия или ролетка дава отклонения не е точно и нестават,мерите с шублера оригиналните циферблати и после на компа и принтирате до мм тря да е точно!
нищо не разбрах как да го измеря на компа
Колко по добре да се обясни!!!!??????
!!!Сваляш твойте черни метални циферблати взимаш "шублер" с нищо друго нестава до мм точно,мериш ги на ширина и дължина и си ги правиш на компа точно програмата нея знам тя си върви с принтера!!!!!
krusnica
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 12:35
- Местоположение: Сливен
И на мен снимките не ми излизат
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
- Местоположение: Бургас
ОПРАЙ СИ ЛИНКОВЕТЕ ВЕ РАЙКОВ !
hristov_GL написа:ОПРАЙ СИ ЛИНКОВЕТЕ ВЕ РАЙКОВ !
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
колега,при мене на голфа се получи мн сполучливо със сини диоди-купих ги за 2,40 лв четирите,махнах оригиналното осветление(2 крушки и една зелена лента)и на негово място поставих 2 шлауфки една до друга като в двата края на всяка шлауфка поставих диодите,и малко разширих отвора за светлината защото се виждаше наполовина,при пасата нз как е таблото но при мене се получи мн сполучливо
Здравейте колеги.Някой може ли да ми прати на лично или тук да качи готови километражи за В3 20/240км.Благодаря предварително!
