Монтиране на МФА в Мк3
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 05 дек 2012 20:28
К.Одаджийски написа:...
Едно питане се появи само, на дисплея на километража отгоре пише километрите 300 хиляди, а това малкото под него трябва ли да се нулира при всяко гасене на колата или все още има сбъркано нещо в инсталацията наредена по книга :screwy
Това преди час време се оправи от само себе си. Явно друсането днеска до София и обратно го отремонтира
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот aptt » Съб 08 дек 2012 23:15
swifter написа:аваш на контакт;
Натискаш и задържаш бутона "MFA".
Връщаш контакта, после пак на контакт.
Дисплея трабвя да се промени и да са активни само долните три функции - разход, темп. масло, външна темп.
Ако на "Външна температура" - показва колко градуса е в Сибир(-35 или -45, не помня точно) - няма сигнал от датчика или датчика не работи.
Назад в темата има описано кои са кабелите за датчика.
Колега получи се " номера" показа -40 . Благодарско! Сега може ли някой да ми каже къде се намира този датчик и може ли да се смени.
kals79
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 18:02
Местоположение: гр.Плевен
Мнениеот kals79 » Съб 08 дек 2012 23:25
датчика се намира долу зад предната дясна малка решетка на бронята ако някой му трябва имам един за продаване да пише,,,,,,,,,,,,,
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 29 дек 2012 14:45
Немога да сваля бушониерата .. откопчах я .. ама е абсурд да видя буксите кои са точно за таблото. Няма как :)Някой някакви идеи :)
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 29 дек 2012 16:08
Голям ... си набих от глупост .. Докато стягах датчика за темп. на маслото .. му минах отгоре .. Ето какво стана http://traianski.snimka.bg/details/prob ... 5.29346598 http://traianski.snimka.bg/details/prob ... 5.29346596 Незнам какво да правя :) Но колата неможе да се движи така понеже хвърля масло от там - както се вижда :) с една дума ПОмоЩЩЩ :D
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Съб 29 дек 2012 17:23
:неграмотно
сменяш тялото цялото или развиваш филтара от долу и от ватре ако по някав на4ин успееш да го поткараш ина4е сменяш тялото
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 29 дек 2012 17:32
Извдих я приятелю :) Не ме питай досега на тоя студ :D 3 литра сополи заминаха :D Сега трябва да купя нов .. ама чак май след празниците ще е :) !!!!!!!!!!!Сложих буксите :D Сега остава само да си пусна кабел от компа :) и съм аз :) ИИИ да попитам -За какво служи плъзгащия бутон на лостчето - 0 1 2 0 ? защото като го плъзгам нищо не става :) Инъче основния бутон МФА сменя функциите.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 29 дек 2012 18:06
TRAIANSKI написа:Извдих я приятелю :) Не ме питай досега на тоя студ :D 3 литра сополи заминаха :D Сега трябва да купя нов .. ама чак май след празниците ще е :) !!!!!!!!!!!Сложих буксите :D Сега остава само да си пусна кабел от компа :) и съм аз :) ИИИ да попитам -За какво служи плъзгащия бутон на лостчето - 0 1 2 0 ? защото като го плъзгам нищо не става :) Инъче основния бутон МФА сменя функциите.
viewtopic.php?f=5&t=191385&start=0&hilit=0120
lapata79
Мнениеот lapata79 » Съб 29 дек 2012 18:18
:неграмотно
които тарси дат4ик за ваншна температура на бронята имам да ме тарси на лн имам и снопа с кабели от таблото кам бушониерата
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 29 дек 2012 18:52
На датчика за външна темп - кой кабел на кой пин е от кафевия и белия - кой е на 1-ви кои на 19-ти на буксата на таблото ??
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 30 дек 2012 18:07
за темп. датчик няма значение, а за датчика на маслото се отвива малко тегаво но се отвива
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Нед 30 дек 2012 19:31
Всичко е готово по МФа-то с изключение на датчика който счупих вчера :dummy: :dummy: :dummy: Въпросът ми е - ако случайно буксата дето е до датчика за темп на маслото - е само до някъде - в кои пинове се включва сигнала от датчика - Ако реша да си го прекарвам сам.?
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 30 дек 2012 22:21
колеги,набавил съм си табло,лостче,кабели до таблото и до бушониерата...липсва ли ми неяо освен датчиците двата...за маслото и за температурата външната...и ако има някой да пише...весели празници
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Пон 31 дек 2012 0:14
Пиши на lapata79 има за външната температура :) :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 дек 2012 8:43
Датчика за температура на маслото е 7-10лв нов в магазина, тия за външната температура на въздуха са по- скъпи, за момента и аз нямам обаче още такъв монтиран. Попадах на един който можех да го сваля от голф, но той показва 18 градуса след като седя 5 минути потопен в снега. Имам и чисто нов за поло 2008г. но неговите стойности не са същите, той показва 40 градуса при само 3 отвън.
