Подобряване работоспособността на фаровете . . .
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Мнениеот mupk0 » Нед 20 фев 2011 13:34
К.Одаджийски написа:Сигурно аз нещо съм глупав и не мога да разбера или .... Слагате бушон 10 - 15 или 20 ампера между акумулатора и 30 амперово реле или грешно съм разбрал!? :screwy
Ако изгори бушона преди релето оставате директно без светлините за което отговаря това реле. Аз съм сложил преди лампата по един бушон на всяка светлина т.е 4 бушона по 15 ампера, за късите и за дългите. Така ако изгори единия бушон, другия фар ще остане да свети.
Не намирам огромна разлика.Ако нямаш бушони в колата(което е глупаво),и в двата вариянта си прецакан.Вярно ,че по-малко но все пак идеята ти е добра донякъде :)
bryanokoner
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
Местоположение: Пазарджик\София
Мнениеот bryanokoner » Нед 20 фев 2011 15:33
Единия вариант е да сложите по един предпазител за всеки фар пример два за късите и два за дългите но може и по един само за късите и дългите.Но предпазителя едва ли би изгорял освен ако нещо нее направено както трябва тъй че спокойно.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 20 фев 2011 17:17
Е за какво ви е по един бушон на всеки фар? Един общо за всички релета може, но за всеки по един е безмислено. Тъй като ако стане нещо ще изгорят и 4те сигурно. Аз примерно карам без бушон откакто, хм имам релета вече 5 години. Един 20-30A на на общия + от акумулатора е напълно достатъчен. mhihi
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 20 фев 2011 17:57
Аз съм с готов комплект релета за фарове купен от пазара за 14 лв . Има си релета бушони готов е за монтаж .Купил съм си само оригиналните букси за фаровете на пасата и ги сложихме тях . Старата ми инсталация с буксата си стои , дори да ми дефектира някое реле съм вързал гащите :lol: .Какви са тия сметки за релета бушони чудесии ... халогена ми както си е оригинален беше станал на русенско варено и тръгнал да излиза през бронята , добре че тръгнах да сменям крушка и го видях :screwy там изглежда никой не е правил сметката колко ще загрява .
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 20 фев 2011 20:19
вече и аз съм с релета на фаровете.Действах малко по различно от колегите.Например валеше дъжд и в гаража беше тъмно,хванах и от предната букса искарах всички букси фарове ,ел.машинки,халогени,мигачи и клаксоните.взех си комплекта в стаята ми и си направих всичко за около 90мин.релета сложих на къси дълги(на халогените не слагах щото са в много лошо състояние не светеят)Сложих бушон на главния кабел идващ от акумулатора...и т.н. ще кача снимки като имам време всичко съм сложил в пласмасови кутии където не може да влезе нито вода нито влага.Бушона беше 30А и е предостатъчен даже 20А мислех да сложа но тогава при задържане на ключа в горно полужение когато светят и дълги и къси е възможно да изгори.(тока не надвишава 20А но нямам вяра в точността на бушоните)
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Пон 21 фев 2011 20:53
бушони на всеки фар е добре да изгори и единия другия продължава да свети.Един общ като изгори няма грам светлини,ако са на къси и дълги прим няма къси но дълги си има и обратното.Най добре е на всеки фар да има предпазител за да имаме светлини поне и на единия фар
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 21 фев 2011 21:40
Доообре ще знам другия път и на всеки халоген ще сложа!а и на всеки мигач да има ли? scare
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 23 фев 2011 22:49
Според мене е достатъчно по един за къси и един за дълги,и 1-2 резервни предпазителя в жабката и 1-2 релета резерва за всеки случай,инсталацията на бушонното табло да е лесна за достъп ,удобна за смяна на дефектиралия компонент и на сухо,ако гори да смърди да се знае.Според Vaskoto1 не е необходимо да се сменя инсталацията,ползва се наличната на колата,само кабелите от и до релетата и + и -да са не по-малко от 2,5м2
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 02 мар 2011 19:35
Колеги, колата ми е Г3. Ако има значение АЕК мотор... искам да задам 2 въпроса:
1.Колко волта трябва да е напрежението на фар (къси светлини) при изкл. мотор (само на контакт)?
2.Колко волта трябва да е напрежението на фар (къси светлини) при работещ мотор?
п.с. Днес замерих само на контакт, напрежение на акумулатора 12,5V, на фара 10,73V.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 02 мар 2011 19:48
dushanov написа:Колеги, колата ми е Г3. Ако има значение АЕК мотор... искам да задам 2 въпроса:
Колега премери на запален мотор на оборот.Така на изключен мотор е супер относително.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 02 мар 2011 21:10
mupk0, ако си запознат би ли казал, колко трябва да е приблизителния спад от акумулатора до фара?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 03 мар 2011 2:36
Колега нямам спомен за стойностите.Имаше други колеги,които са мерили по-назад в темата.Разрови се.Иначе ако си с релета,колкото зарежда генератора почти толкова стига до фаровете(с 1-2десети по-малко)
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 18 мар 2011 10:48
Благодарности към колегата mupk0, който ми помогна. Искам само да Ви попитам колеги, а към габаритите на колата прави ли се пак нова инсталация? Голф 3 с двусекционни фарове.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 18 мар 2011 11:00
dushanov написа:Благодарности към колегата mupk0, който ми помогна. Искам само да Ви попитам колеги, а към габаритите на колата прави ли се пак нова инсталация? Голф 3 с двусекционни фарове.
Не, няма смисъл. Новата инсталация си я правиш за светлините, на които слагаш релета.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 18 мар 2011 12:00
Хм..при мен тази работа някой ми я е свършил преди да взема колата :Mr Green Fun . И като сравня как светят фаровете на моята и 3-ките с оригинална инсталация изпадам в екстаз mhihi И даже сега с новите фарове ми пратиха и кабели за нова инсталация,на която има предпазител от 20А така че би трябвало да е достатъчно :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
