как да оправя пласмасите на голф 4???
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Най-ефективния начин за мен излезе с хавлиена кърпа и лакочистител.С упорито търкане пада всичко до гола пластмаса(само за пластмасите отстрани на подлакътника ми отне около 30-35 минути яко търкане).
MenDarK
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
- Местоположение: Асеновград
с Циф джиф или там както му е името с него се сваля покритието за секунди :)
- Fearless
- Двигател: AZD
Абе с тоя циф да не замине и пластмасата,че той разяжда :)
MenDarK
лично при мен нямаще проблеми,обаче след процедурата измих детайлите обилно с вода
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
Колеги аз изчистих всички пласт маси, но не знаех, че е покритие, а си мислех че е някаква кир. Рецептата му е обезмаслител, четка за зъби и няколко салфетки. Пръскате с обезмаслителя и търкате с четката за зъби докато падне черното. Ако не се получи продължавайте. :)
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
колеги тия пластмаси с гуменото покритие се 4истят с обезмаслител разреден,нито побелява пластмасата нито я поврежда светват без боя
къде да ида в София да ми направят с фолио централната конзола? Става въпрос за така наречената хидрографика- във вана. Става много по-лъскаво и прилично от обикновното фолио.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Аз токущо свърших тази процедура само с топла вода и веро. Просто накиснах пластмасите в по-топла вода, изчаках десетина минути и след това с гъбичката и сапунка падна всичко
Самото състояние на пластмасите отдоло е почти като ново, та даже мисля да не ги боядисвам, а да ги оставя така
- Silverlight
- Регистриран на: Чет 29 яну 2015 20:43
Колеги и аз реших да "пребоядисам" моите лайсни, обаче се чудя по какъв начин да ги направя. Как и с каква боя биха изглеждали като оргиниалния си вид тоест да не се матира?
От Варна съм и скоро, ще се сдобия с Голф 4. Както вече доста прочетох по темата в колата има сходен проблем с панелите на вратите, пепелника и таблото зад скоростния лост, които имат гумирано покритие. Искам да попитам някой знае ли и може ли да ме насочи към подобен тип услуги във Варна свързани с освежаване на интериора, или подмяна тъй като нямам желание да се занимавам сам с това. Благодаря :)
Колеги, възможно ли е свалянето на пластмасата зад волана, без да се сваля самия волан?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Възможно е.
Издърпваш воланът до край, горната пластмаса се държи на 2 щипки към километража и на 2 болтчета който се намират под долната пластмаса - ще ти трябва тънка кръстата отвертка за тях.
За долната първо махни гумата на ключа за регулиране на волана той се държи на 2 торкса за да можеш да изкараш пластмасата. За нея също има болтове които се махат намират се зад волана, тоест трябва да го завъртиш на някоя страна докато не видиш единият после другият, под самата долна пластмаса също има един торкс махаш и него и си готов.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, четох, четох, че чак ми се взе акъла.
Изчистил съм всичко с топла и четка за зъби. Лъсна се страхотно.
От тук насетне, какво следва? Трябва ли да ги пръскам с пластификатор? Ако, да какъв модел, марка.
С каква боя се боядисват, така че повече да не се налага да се занимавам с тази простотия. Благодаря за съветите.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Нека, някой колега да ми обясни по-доброн. Изчиствам, след това шкуря - да или не. Ако да точно с коя шкурка номер, после спрей грунд - да или не, после черна боя - каква точно. Много благодаря предварително.
