помпа за хидравликата-ремонт
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: помпа за хидравликата-ремонт
Мнениеот valerius » Сря 04 авг 2010 10:09
aiptek написа:Даде ама не издава никакви звуци или шумове само като завъртя пълен ляв или десен тогава се чува едно леко свирене
Какво представлява тази рейка и колко $ е
Въпросния Антон, който съм написал по горе прави и рейките. Ремонта е някъде около 100-150лв. Дрънкаш му разбирате се, пращаш му я по ЕКОНТ, той я ремонтира до вечерта и ти я праща обратно и на другия ден я получаваш. Помпите ги прави за около 50лв. Дава и гаранция.
Ако му дръннеш кажи, че имаш телефона от Валери с белия пасат. Може да минеш по тънко :)
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Сря 13 мар 2013 20:34
Малко да възродя една стара но полезна тема.
Свалих си помпата разглобих я,обаче при ваденето на бъбрека падна и не забелязах как беше,с дупчиците към шайбата или към капачката.Смених само лагер защото не капеше, вдигаше налягане (волана беше супер лек).Сложих бъбрека с дупчиците към капачката и я сглобих.След зглабянето се въртеше много трудно обаче я монтирах така.Сега волана е много тежък ,явно не прави нужното налягане.
В темата пише да се внимава да не се обърне въпросният бъбрек обаче кой е правилният начин за монтирането му.
