Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Re: Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
Утре като го свалиш, ще кажеш, но сигурно диода е изгорял. Консумация не е малка!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Разглобих го, но нямаше признаци диодът да се е нагрявал много и затова само минах леко спойките, за да няма някоя студена. Като сложих релето започна да мига, но след 5-6 мигания отново спря. Смених диода с друг със същите параметри, но изобщо не тръгна. Поиграх си пак със спойките и взе, че тръгна, но като покарах малко след няколко включвания на аварийни и мигачи отново спря. Идея си нямам от какво може да е. Чудя се да не е в кондензатора причината...?
- wassilzaza
Явно проблемът е в някои друг елемент, най-добре ако имаш някое работещо да му сложиш здрав диод. Незнам дали е имало някаква причина настоящето да се скапало или просто му е дошло времето. И аз не съм от най-разбиращите, но се интересувам от темата понеже ми предстои скоро да имам 6бр. светодиодни мигачи
jollycatman
Така или иначе бях решил да променя капацитета на кондензатора, затова вързах паралелно на стария още един. Поиграх си пак и със спойките на диода и релето се оправи. Така, че проблемът е бил или студена спойка или в кондензатора.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здр колеги да попитам само понеже ако направя всичко това с релета и сменя крушките с диоди, въпроса ми е алармата също си има реле и при отключване заключване и т.н. също използва мигачите там каква е процедурата и трябва ли да се прави нещо.
jollycatman
Не, дори и без реле за мигачите при активиране или деактивиране на алармата мигачите си примигват.
- wassilzaza
Понеже вече навсякъде съм с лед и пробвах да сменя шунта с диод 3А и 6А, но не мига изобщо, трябва да има поне една крушка във веригата, тогава мига нормално. За сега това ми е решението, но ми се иска да го направя както трябва или ще трябва да се търси друго реле?
- wassilzaza
Днес като покарах колата и от релето започна да се чува шум от някакво постоянно цъкане, реших да пусна аварийни, те не работят, индикацията на таблото светва еднократно и до там, в този момент шума изчезва, но само до следващото подаване на мигач, когато шума се появява отново! Върнах си шунта обратно, сега мигат като полудели с едно крушка във веригата, а аварийните не работят пак. Ще се търси друго реле, то е ясно, ами дано само от него да идва проблема с аварийните, да не е станала някоя по-голяма беля от тези проби
п.п. Ако някой знае от къде в България може да се намери такова реле, моля за помощ, понеже не ми се чака за доставка от Германия:
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-rela ... 3ccadd042f
jollycatman
Ето как се развиха пък нещата при мен. Явно не бях запоил добре допълнителният кондензатор и той се откачи. И понеже не съм много сръчен с поялника, пък и недовиждам, докато са опитвах да го оправя пльоснах една голяма капка калай върху платката и е..х майката на релето. Взех друго употребявано, което се оказа с по-различна конструкция. На втората снимка се вижда диодът, който добавих.
С новото реле мигането беше перфектно, но се появи друг дефект. Като дам контакт и релето започва бясно цъкане (без да мигат мигачите). Като включа мигач или аварийни цъкането спира, а мигачите мигат идеално, но като ги изключа релето отново полудява. Като го хвана с ръка така, че да спра пластинката, се успокоява, но до следващото включване и изключване на мигач. Пробвах и вместо диод 9А сложих 6А - същата работа. Реших да пробвам и 3А, но в магазина нямаха и взех 2А и някакви "бързи" както се изрази продавачката, които така и не разбрах защо им викат така и колко ампера са. С диод 2А нещата се пооправиха - релето тракаше като дам контакт, но се успокояваше като запаля и прицъкваше само от време на време. Исках обаче да е както трябва, заиграх се с пластинката на релето и ... е..х и неговата майка
Отидох да търся друго реле, но понеже нямаше употребявано, взех ново за 27лв. Сложих го и работата заспа - перфектно мигане и никакви странични "ефекти" без никакво преправяне. Релето е марка Topran с № 1J0 953 235 J.
.Отидох да търся друго реле, но понеже нямаше употребявано, взех ново за 27лв. Сложих го и работата заспа - перфектно мигане и никакви странични "ефекти" без никакво преправяне. Релето е марка Topran с № 1J0 953 235 J.
- wassilzaza
Общо взето като при мен само че при мен бясното цъкане се появяваше като запаля колата и спираше само при пускане на аварийни, които не работят. Колега това реле, което си взел работи ли с ЛЕД мигачи навсякъде или си е стандартно за 4х21 вата + 2х4/5 вата?
jollycatman
Не знам. Аз имам диодни крушки (5 ватови) само отпред, но тези дни ще слагам диоди и отстрани и ще пиша как е.
- wassilzaza
Значи само отпред си с 5 ватови диодни крушки и релето работи нормално, без никакви интервенции по него, ако е така значи не би трябвало да има проблеми дори и да си навсякъде с ЛЕД!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
wassilzaza написа:Значи само отпред си с 5 ватови диодни крушки и релето работи нормално, без никакви интервенции по него, ако е така значи не би трябвало да има проблеми дори и да си навсякъде с ЛЕД!
Ще има проблеми!
- wassilzaza
ОК, мерси значи за сега оставам на варианта да се поръчва от ибей готово реле
п.п. новото реле дойде всичко работи, но има проблем с индикацията на таблото като пусна аварийни и свети постоянно като габарит(по-слабо) и като мигнат мигачите светва по-силно. При ляв и десен мигач го няма това нещо, това ме кара да си мисля че нещо има проблем с копчето. Някакви идеи?
- replicona
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
pas1.8mi написа:wassilzaza написа:Значи само отпред си с 5 ватови диодни крушки и релето работи нормално, без никакви интервенции по него, ако е така значи не би трябвало да има проблеми дори и да си навсякъде с ЛЕД!
Ще има проблеми!
Здравейте, вчера се заиграх и сложих диод-ни крушки на всички мигачи на GOLF 4, запоих диод 1N5408 (обикновен изправителен диод 3А)вместо шунта по описание начин от колегите (без да правя студени спойки
Като начало оставих 5 ватови крушки с нажежаема жичка на мигачите,мигат перфектно без други интервенции. Когато поставих всички диод-ни крушки и аз очаквах някакви страни аномалии, а то само се забави мигането на мигача с 20-30% вместо да се забърза и изглежда наистина бавно. С аварийните проблеми няма при всички опити си мигаха с еднаква скорост.
От предишните опити които съм правил,за да излъжа компа на колата ,че диодната крушка не е изгоряла запоявам вътре в самото цокъл-че SMD резистор 180-220ом на 0,5W което е оптимален вариант да излъже компа,едновременно с това да отделят минимално количество топлина и да са с малък размер съпротивленията за да има ефект от диодната крушка. Ще пиша след този опит дали се е възстановила скоростта на мигане.
