Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
chachi
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:53
Мнениеот chachi » Вто 27 май 2008 9:40
Втулката не може да се махне защото оста ще има голям луфт в апарата.Може би не си я видял защото е много тънка(около 1 мм)стената,но втулка има задължително,поне на моите 36ци.Като намеря втулки ще сваля старите и ще се опитам да кача снимки.Ссъветвам всички които правят този ремонт да проверяват луфта между оста и апарата,ако е голям няма смисъл от ремонта без отстраняването на въпросния луфт защото при първото ползване на ръчна във вода апарата се пълни и скоро започваме на ново разглобяване и чистене.Важно(според мен) е и каква грес се слага в апарата.Аз ще сложа такава която не се смесва с вода.
chachi
Мнениеот chachi » Вто 27 май 2008 9:56
На снимката дето си качил(където е чистено доста)въпросната втулка се вижда много добре кафяво-жълтеникаво е на снимката,под семеринга има ръб който си е на апарата,под този ръб има още един със по горе описан цвят е те това е тая скапана втулка.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Нед 13 юли 2008 21:07
здравейте колеги и при мен е блкирала скобата за рачната но при мен има и теч на спирагна течност дали това се дължи на това че е блокирала пружината ако някои има представа ще сам благодарен
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 13 юли 2008 21:38
lubo_bubaka написа:здравейте колеги и при мен е блкирала скобата за рачната но при мен има и теч на спирагна течност дали това се дължи на това че е блокирала пружината ако някои има представа ще сам благодарен
сменяш гумичките, и си свиркаш, освен ако някъде не е спукан апарата.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 ное 2008 14:55
Може ли да помоля някои от софия да ми услужи с зегерклещи с коита да може да се махне зегерката аз имам 3-4 ама са дебели и не толкова дълги че да стигнат до там :)
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 05 ное 2008 15:16
Пинсети вършели чудесна работа- такива отзиви чух за алтернатива на клещите :wink:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 ное 2008 15:21
Довечера ще пробвам и с тях и пак ще пиша.
Мерси за бързия отговор :)
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Сря 05 ное 2008 19:59
пробвай с 2 отверки аз мойта така я махнах и пак с 2 отверки при затварянето.С пинсети не мисля че ще стане
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 05 ное 2008 21:08
Малко опит - пробвах да търся такива зегерк клещи из цяла София и по майстори - е не намерих .... :oops:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 ное 2008 22:01
с пинсети НЕ става, как да навра отверка там то едвам пинсетите заврях :arrow:
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 05 ное 2008 22:16
Виж тук как го е направил колегата :wink:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 05 ное 2008 23:31
тоя апарат е различен от моя и тоя дето го е показал колегата в началото на темата на нас лоста за ръчката е отстрани :roll: но утре ще се позанимая повече с тая зегерка и пак ще пробвам с пинсетите
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 ное 2008 16:41
значи свалих зегерката с помоща на два електрода ( изпилих ги малко) махнах пружината и това другото ама как изпада болта на който се навива буталото и как изпада ръчката на ръчната?
това изпадна като махнах зегерката
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 06 ное 2008 18:54
bbboiko2004 написа:ама как изпада болта на който се навива буталото и как изпада ръчката на ръчната?
Ако апаратите ти са Lucas - отзад има гайка 13-ка. .. отвиваш я и дърпа и планката и самата ос ..
Girling - дърпаш винта към теб и го вадиш, след това в отвора, който ще се открие има едно парченце със заоблени краища - вадиш го и него (може да не го видиш първоначално от греста).След това дърпаш навън планката на която се закача жилото и ще излезне целия прът.
Сменяваш всички видове гумички и събираш .
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 06 ное 2008 20:21
ами апаратите са гирлинг 38 ама тоя болт неще да се вади
тая ламарина дето е около него дали не се марда нето номер 5 на снимката :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
