Защита от корозия и как да се борим с ръждата?
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Въпро за грунд против ръжда.
Мнениеот ZeroCool » Съб 04 сеп 2010 1:51
kaiser666 написа:Я си погледни по добре калниците, праговете и най-вече 5-тата врата. :lol:
точно петата врата е супер.
праговете където има очукано от камъче има да...
калниците предните долу до праговете, един път са кърпени вече...и сега пак си заминават...там незнам какво е спасението...събира се всичкия пясък зимата.
аз говорех за фрапиращи неща...като изгнили греди, под и т.н.
живот и здраве до година лятото ще се пребоядисва и тогава найстина ще видя за какво става въпрос.
Борис_Малинов
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 12:50
Местоположение: так където,белите мечки слизат на ръчна спирачка
Мнениеот Борис_Малинов » Съб 04 сеп 2010 14:47
Най-добрия препарат за запълвне на кухини в купето и за предотвратяване и появяване на ръжда е течния парафин.
Продава се във флакони, и се нанася със специален пистолет,а за по трудно достъпните места се използва маркуч със специална дюза.
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Защита от корозия?
Мнениеот dvanew » Вто 28 авг 2018 10:42
Здравейте отново - темата е позната, но аз не намерих отговор на въпросът ми- притежавам тойота авенсис версо, внесена от мен от Австрия, Има на доста места тръгнала корозия по пода. Есента я минах с преобразовател на ръжда на Вюрт и после я опръсках с шагре. Скоро пак я дигах на подемник и отново ръжда за моя изненада. Препоръчайте ми препарат за ефективно справяне с проблема - питам защото знам че има такива, предния ми автомобил SHARAN пак австрииец 98 набор беше намазан с нещо като лепило и грес така стоеше запечатано през цялото време което го карах.
Никъде не намерих подобен препарат за защита от корозия. ;(
Поздрави и благодаря предварително!!!
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Защита от корозия?
Мнениеот batVenci » Вто 28 авг 2018 12:09
Преди е пръскано с тъй наречената вакса, което както каза си е парафинова грес. Почти всички фирми с продукти за обработка на купето предлагат въпросната вакса. Един от най-евтините варианти е ваксата на Body 900. Гледам си от В.Търново и ето например оферти от Шарков:
http://www.sharkovinkom.com/продукти?tx ... t=best#top
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 28 авг 2018 18:23
Вземаш телен диск за флекса и изстъргваш ръждата до метал. После мажеш преобразовател Вюрт и след като изсъхне, пръскаш двукомпонентен цинков грунд. Върху него пръскаш шагре и отгоре антикор Боди 930.
Цинковия грунд може да го замениш с миниум с ленен безир, ама няма да намериш.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Вто 28 авг 2018 19:12
Както и колегата по-горе писа при шарана ти е използвана вакса за защита на кухини,т.нар. парафин.Иначе за траино справяне,бих подходил като във второто мнение,първо механична обработка,после Вюрт1след него обаче,лично аз предпочитам епоскиден грунд.
Ааа, и по възможност избягвай продуктите на Боди.Вече цените на повечето авторепаратурни продукти доста се изравниха и за някой лев повече ще си намериш по-читави материали.
Личният ми фаворит са продуктите на Мипа (без базисните им бои/металици).
А,и като обработиш външните повръхности,намери начин да вкараш от въпросната вакса и в кухините,разните гредички на пода,праговете и където успееш да стигнеш.
Успех.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 28 авг 2018 19:16
Това е оловен окис с ленен безир, забранен е отдавна за употреба.
BOB Rostschutz е перфектния преобразувател на ръжда, има две малки кутийки, едното е преобразувал на ръжда (ръждата почернява от него) и втора кутийка с цинков грунд.
Преобразувателят на Вюрт не става, аз лично не съм доволен от него (бяла течност).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 авг 2018 19:49
Бях засичал из продавалниците миниум по 10-ина лв килото.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 28 авг 2018 19:52
Миниум има, ленен безир няма.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Защита от корозия и как да се борим с ръждата?
Мнениеот Vlad777 » Вто 28 авг 2018 20:10
Обединих темата с предишна, в която има вече доста изписано.
Ето тук е моят опит с ръждата - какво съм правил в коша на Jet-а:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4608230#p4608230
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 авг 2018 10:23
muns61 написа:Миниум има, ленен безир няма.
Не съм се замислял, но всъщност ленения безир ще го намеря по-лесно ( е вероятно не и в Бг ) докато миниума си е малко... но все още има залежала тук-таме стока .
П.п. Нвремето ползвахме миниум доста, с много добро впечатление съм останал от третирането на черни метали с него.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 29 авг 2018 10:38
Оловният миниум има същия коефициент на температурно разширение като стоманата.
Ленен безир се познава по характерната миризма и по това, че съхне бавно. Лятно време над 24 часа.
taran
Мнениеот taran » Сря 29 авг 2018 18:58
Бе,аз веднъж пробвах,по молба на един приятел въпросната смес върху кола и втори път не бих повторил...
Може и нещо технологично да не съм се справил,ма като пробвах да нанеса т.нар шагрен върху намазаните с миниум кръпки ,нищо не се задържаше върху това нещо.
При условие,че има достатъчно продукти специално за авто репаратура не знам що трябва да се ползват неща предвидени за огради и асми.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 29 авг 2018 19:18
Нещо не ти е било наред.
Миниумът е основа, която ако се опиташ да остържеш с флекса с таралеж, ще е доста по-трудно от всяко друго покритие. Единствената причина да не се ползва е дългото съхнене
И миниум с ленен безир не става да се пръска с пистолет.
taran
Мнениеот taran » Сря 29 авг 2018 21:18
Вероятно,мимиумът си го намаза приятелчето с четка,върху кръпките,аз ,май ,на другия ден,се опитах да пръсна шагрен отгоре.
Дали не е бил добре изсъхнал,дали нещо друго,не знам,ма и не искам да знам. :beer .
