Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
Мнениеот fox_vt » Чет 17 дек 2009 20:42
Колега разликата със и без подгревни свещи мога да ти гарантирам че е огромна,вярно е че алтернатора и двг се товарят повече ама има физичен закон който грубо казано гласи-неможе да получиш повече енергия отколкото си дал-ако ме разбирате кво искам да кажа.Друго това подгряване е за дизелова кола разликата м/у акумолатор на бензинова и дизелова кола са две различни работи.Наистина дизела на място по бавно загрява но стоенето на място има за цел две неща-да изчистиш снега и скрежта и да достигне масло до всяка точка на двг-безмислено е да чакаш на място да загрее.
parno
Мнениеот parno » Чет 17 дек 2009 20:45
гледам я тая тема от няколко дни и все не знам какво да напиша
а ве хора вие нормални ли сте да си кичите изолация за тръби по колите mhihi
не, сериозно?
мозък нещо да ви се намира?повечето от вас карате сравнително нови коли ако видя някой да закичи кашон на решетката ще умра от смях!
балатум с копчета като едно време?
колата ако е изправна си загрява бързо и си подържа температура!
ако карате 500 метра до работа не очаквайте парно. на мен в дъждовете ми се налага да ходя на работа с колата, приблизително 1 км, не стига че съм сух ами и парно искам а mhihi
тези пластмаси които колегата е снимал около радиатора и аз ги имам, и ги махнах...
нищо не топлят спомагат въздушния поток минаващ през решетката да се прецежда през радиатора и от там по-добро охлаждане :idea:
подгревни свещи на антифриза, печка , дистанционно палене на колата и други глупости...
викате си такси :arrow: то идва топло
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 18 дек 2009 14:03
Пласмасата помага. Спира въздуха който духа директно в двигателя. Откакто я сложих парното идва още по-бързо.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 18 дек 2009 14:41
Доста хора са писали в темата, но никой не си е направил труда да поразучи как стоят нещата в "Белите страни"
Топлата вода е открита много отдавна и се казва: Автономен отоплител
http://www.stankoff-bg.com/opencms/expo ... r_Info.pdf
http://rheamp.bg/pdfs/Webasto_prospect.pdf
Това са двете най-известни фирми.
Накратко казано тази "печка" ви подгрява предварително двигателя и купето, като за целта ползва гориво от резервоара. Има си собствена помпа и консумацията на електроенергия е колкото лампите на двата стопа.
Най-големия проблем е цената. Нова печка е от порядъка на 1700 лв, но се намират и втора употреба и в И-бей на цени около 200-400 лв. Мисля че инвестицията си заслужава.
За хора които карат на къси разстояния това е единствения смислен вариант.
Например моят път от вкъщи до работа е около 3 км. Живея в малък град и няма никакви задръствания.Ако трябва да чакам парното да ми стопли и най-важното да ми разледи прозореца ще трябва да паля колата половин час по-рано, така че вечерно време си настройвам печката да се включи 20 минути преди да тръгна за работа и като вляза в колата ми е приятно и прозореца ми е разледен.
Консумацията на гориво на печката е сравнима с консумацията на двигателя, дори по-ниска, а пък ако се снабдите и с готино дистанционно може да си следите температурата в колата и да се качите като се стопли достатъчно.
Ако искате да си стоплите само в купето то тогава може да си вземете суха печка.Тогава ще са ви нужни около 10 минути за да направите жега вътре и да карате по блуза.
В общи линии това са реалните неща които могат да се направят за да заграват и стоплят по-бързо колите.Дори всички CDI-та на Мерцедес излизат от завода фабрично с печка, но тя се командва от електрониката на двигателя и няма начин да се запали предварително.
Там печката се казва доотоплител и служи за по-бързо загряване на двигателя понеже като цяло съвременните дизело двигатели са с високо КПД и отделят малко топлина.
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Пет 18 дек 2009 15:44
[quote="milenski_77"]Доста хора са писали в темата, но никой не си е направил труда да поразучи как стоят нещата в "Белите страни"
:да: За това съм съгласен..
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 18 дек 2009 16:21
Не са глупости колега. Живея в държава където в момента е -15гр а снощи беше -20. Тия дни не се очакват температури по-високи от -8. Такива студове май в БГ ги има само по високите места. Тука почти всяка кола го има това нещо, ама щом си решил че е глупост си е твоя работа. Освен тази си функция да палиш колата от разстояние има и такава която да ти я пали през 5 часа например за по 15 минути ако температурата е -30 да речем и си решил че сутринта ще ти е трудно да я подкараш. Устройството е доста интелигентно и следи доста неща като оборотите и изключва стартера веднага щом запали, както и прави три опита и ако не се получи се "отказва".
Като цена не е нищо особено и си го монтирах сам.
Другия вариант е със нагревателя в двигателя на 110V - също много срещано.
Не откривам топлата вода, само гледам какво правят хората...
Забравяш че трябва да върти и вентилатора за да се затопли купето
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 19 дек 2009 17:19
Всичко помага, стига да спира притока на въздух.Сега отпред на решетката ми има лед, който не мисля да го махна :D Загрява доста по-бързо. :banana
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Нед 20 дек 2009 12:01
А на по-старите Москвичи, Опели и т.н. от 60-70 години имаше жалузи /или жалюзи/ - метална щора която механично се отваряше и затваряше вкл със степени посредством дръжка в купето, а за лятото имаше маслен радиатор за охлаждане
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 20 дек 2009 13:45
[/quote]
Забравяш че трябва да върти и вентилатора за да се затопли купето[/quote]
За всичко е помислено.
Има реле което се управлява от електрониката на печката и то ти включва вентилатора.Трябва само предварително да си включил копчето на 1 или 2.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 20 дек 2009 14:09
parno написа:гледам я тая тема от няколко дни и все не знам какво да напиша
Абе на тебе ти е много забавно,но на мен не ми е. Я си представи малка кола с малък мотор какво става? Колкото и да караш дори и градско над 70 градуса забравяш,смених термостата,същата работа и при други колеги е така,нямам избор и ще слагам нещо пред радиатора.И не става въпрос само да ти е топло а да се чисти джама и да се достигне работна температура,а не да ти простива мотора.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Нед 20 дек 2009 17:19
Това ясно колега, само че консумацията тогава не е колкото двата стопа, може би колкото 4.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 20 дек 2009 18:04
Искам да попитам някой, който има кола с двигател 2Е - нормално ли е при темп. малко над 0 да са необходими цели 9-10 км. извънградско каране, за да загрее напълно? Става въпрос за каране със скорост 70-90 км./ч
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 20 дек 2009 18:48
kaiser666 написа:
Да ти кажа и моята е с малък мотор, но пък си загрява нормално. Прави си ги 80-85 градуса без да я ръчкам за около 3 км каране. Става дума за ABU, който конструктивно го слагат в графа "малки", редом до 1.3. Нямам кашони и други подобрения пред или зад радиатора.
parno
Мнениеот parno » Нед 20 дек 2009 19:34
че каква е разликата голям мотор, малък мотор?
и 5 кашона да сложиш все тая ако е - 10 градуса mhihi
ще се посмеят пешеходците това ще е единственото което си постигнал.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 20 дек 2009 19:38
stefan4o написа:
kaiser666 написа:
Същото само че с 1.6 PN. 3-4км и е на 90 градуса. Като имате проблем с колите си не пишете глупости че те малките голфове и полота са си такива - не са.
