Домашно Двд в кола?
kras17
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 12:43
Местоположение: Karlovo
Re: Домашно Двд в кола?
Мнениеот kras17 » Нед 17 окт 2010 19:41
браво колега идеята е супер :applause: :applause: :applause:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 17 окт 2010 21:49
Ако ти идва слабичко имам едно на 1000ма :wink:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 17 окт 2010 22:01
[quote="BLADE8209"]Браво колега,
Следващата стъпка е екранче........
Той колегата екранче има...и цяла тема за него :talk:
viewtopic.php?f=11&t=89358&hilit
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 19 окт 2010 18:30
Най накрая го монтирах :да: Всичко е скрито под жабката,само USB буксата е изведох с кабелче вътре в жабката зада мога да е свалям и слагам по-лесно флашката.
Екранчето (мъничкото) го изхвърлих,щото показваше само таймера на песните и ми се стори ненужно.Оставих само диодчето,за дистанционното.То е скрито долу при уредите и почти не се вижда :D Само на копчетата за смяна на песните трябва да им намеря място...Снимки утре че стана тъмно :да:
kenedy
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
Местоположение: Монтана
Мнениеот kenedy » Вто 19 окт 2010 21:23
Колега искам да те питам всичките букси и кабели има ли си ги на дивидито или си ги купувал отделно и това токоизправителче от нокията как се захранва от друг кабел или от този с който си захранил 12те волта
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Вто 19 окт 2010 22:42
ето колега каксе прави стабилни 12V и стабилни 5V е трябва и по някой кондезатор но това е принципна схема след първия стабилизатор имаш 12V а след втория 5V
kenedy
Мнениеот kenedy » Вто 19 окт 2010 22:54
Благодаря за схемата колега :D :D, но можеш ли да ми дадеш точна схема за конкретния случай.Споменаваш за кондензатори,но какви и каде се слагат.Предварително ти благодаря.Малко съм бос в тази тема :lol:
GTIsound
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
Мнениеот GTIsound » Чет 21 окт 2010 7:16
Аз предлагам да се изпълнят и 12-те и 5-те волта с отделно стабилизиращи групи, като всяка от тях е съставена от транзистор ценер и резистор. Така може да постигнеш много по добър ефект и 100% по-голяма надежност! Тия 78хх не са много подходящи за цалта, лесно пробиват при по-голям ток или пренапрежение! 12те волта в задължитлено ги стабилизирай!! За тези конролерти раликата от 12в до 14в е голяма ;)
това зарядно от тел, далеч не пуска 5в точни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 окт 2010 18:32
Малко късно снимчици,как стана.За сега работи безотказно :да:
Това е пултчето за управление на песните.Тия дни ще го монтирам някъде из таблото :да:
Това черничкото по средата е диодчето което лови сигнала от дистанционното.
Флашката я монтирах в жабката.4 GB работи безотказно.Ключето което се вижда по на зад е за прехвърляне на сигнала от Сонито или от Неото.Или кое ще гледам с флашката или с диска :mrgreen:
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Нед 24 окт 2010 18:38
защо не сложиш копчетата около ръчната ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 окт 2010 18:41
Защото е неудобно за натискане.Най удобния вариант ми се струва,че ще е на пластмасата под волана.В момента там се намира копчето за отваряне на багажника и има място :да:
zahariev1212
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 17:36
Автомобил: passat 92
Мнениеот zahariev1212 » Нед 24 окт 2010 19:54
:applause: mhihi
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Нед 24 окт 2010 22:11
аз го казах лино днес де ЕВАЛА:)
levcho88
Регистриран на: Вто 26 май 2009 15:20
Автомобил: bmw
Двигател: 1991
Местоположение: Usa
Мнениеот levcho88 » Нед 24 окт 2010 23:57
аз пак мисля ч е по удачно да си направиш тая схема
http://www.national.com/images/pf/LM309/00713802.jpg
тук също може да видиш http://www.national.com/ds/LM/LM109.pdf
Последна промяна от levcho88 на Вто 26 окт 2010 10:28, променено общо 1 път.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 25 окт 2010 12:56
Браво Санди,а между другото запалката в жабката ли ти е,или така ми се струва?
