мисля че от GTI 115 коня трябва да стане
може би и твоята ще си стане но това на място ще разбереш
но колко ще издържи е друг въпрос все пак конете са х2
Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Голф 2 пътник... вече се мина на АБФ
Мисля че бяха с код DPA оригинално,търси си с код 2Y(голф2 KR/PL на други двигатели не съм сигурен дали ги слагат)
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
PuShE_ написа:Мисля че бяха с код DPA оригинално,търси си с код 2Y(голф2 KR/PL на други двигатели не съм сигурен дали ги слагат)
2Y значи са от голф 2
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Re: Голф 2 пътник... не е решено
_NqKoI_ написа:А аз като автор да надигна малко темата двигателя ще се сменя с АБФ и въпроса се промени от пн двигателя ще ми пасне ли скоросната кутия... или каква по точно да търся да е с лостова система а не с жила![]()
Скоростите от PN ще паснат на ABF,само смени съединителя с такъв от PB, EV или някой друг на 210 мм!
Ако слагаш скорости от GTI,2Y или някой други не забравяй и полуоските с каретата ,твоите няма да паснат на чашките на новите скорости! Нещо снимки няма ли....!?
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
ivkata написа:_NqKoI_ написа:А аз като автор да надигна малко темата двигателя ще се сменя с АБФ и въпроса се промени от пн двигателя ще ми пасне ли скоросната кутия... или каква по точно да търся да е с лостова система а не с жила![]()
Скоростите от PN ще паснат на ABF,само смени съединителя с такъв от PB, EV или някой друг на 210 мм!Ако слагаш скорости от GTI,2Y или някой други не забравяй и полуоските с каретата ,твоите няма да паснат на чашките на новите скорости!
снимки ще има като се почне филма
но ще издържат ли мойте скорости това се пита
и значи моя съединител от PN нестава на АБФ
Едит
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
филма се почна колеги... днеска свалих двигателя
тия дни продъжавам с рейката
но от тройковата нещо шлиците не съвпадат.... към кормилния прът.. и така ако остана с моята кутия какво ще стане ще я издана ли
м и на нея има някъкав датчик
Той за какво може да е ... за нивото на маслото в кутията
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.326642.22758753.big
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.326642.22758752.big
Той за какво може да е ... за нивото на маслото в кутиятаhttp://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.326642.22758753.big
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Жалко за хубавото голфче че сдаде багажа, но пък сегаа ще е пушка
Покраи ABF-а мислиш ли да мяташ и арматурното табло от 3-каата или гониш Stock-а
Покраи ABF-а мислиш ли да мяташ и арматурното табло от 3-каата или гониш Stock-а - _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ще се сменя за сега само киометража като стана дума и за това още едно въпросче ще трябва да търся датчик за скоростомера нали така и би трябвало да стане на жилото от скоросната кутия нали...
- PuShE_
Струва ми се може да сложиш жилото на кутията,нека някой знаещ да каже да не гадаем,на твоята кутия датчика за който питаш най-вероятно е за светлината за задна скорост,трябва да вземеш и карето за 3-ковата рейка от рейката до самия кормилен прът и си пасва 1/1
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Събота и неделя продължавам
и за сега търся ел инсталацията за двигателя до компа и до бушониерата
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
колеги днеска ще се занимавам с конзола с педалите ... но още едно не ми е ясно от тройката конзола няма място за жилото за съединителя защотот е с помпа, а аз ще си ползвам моята кутия това ясно но на моя конзол за педалите дали ще пясне тройковия серво усилвател
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
_NqKoI_ написа:колеги днеска ще се занимавам с конзола с педалите ... но още едно не ми е ясно от тройката конзола няма място за жилото за съединителя защотот е с помпа, а аз ще си ползвам моята кутия това ясно но на моя конзол за педалите дали ще пясне тройковия серво усилвател
Сервото ще стане. А какво ще правиш на конзолата с педалите ?
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
6669 написа:_NqKoI_ написа:колеги днеска ще се занимавам с конзола с педалите ... но още едно не ми е ясно от тройката конзола няма място за жилото за съединителя защотот е с помпа, а аз ще си ползвам моята кутия това ясно но на моя конзол за педалите дали ще пясне тройковия серво усилвател
Идеята ми беше да слагам тоя тройковия но се усетих за това жило и няма да го сменям и значи ще мъча да сложа серво уселвателя от тройката .... даже е за АБС но него по нататака ще го подкарвам че и там е един голям турски сериал
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колеги малко проблемче даже две... Рейката от тройката от ляво и от дясно е по дълга с около 30мм огледах да режа резбата но няма да има място за контра гайката на накрайниците, ако я оставя така май ще е проблем при реглажа на предницата
Другия проблем че бензиновата помпа от тройката е по голяма и неможе да влезне в резервоара ... Да си търся от 1.8 голф 2
или някво друго решение
или някво друго решение - 6669
Голф 2 е с 2 бензинови помпи - една в резервоара и една под десния праг. Решението е или да замениш подкачващата в резервоара с тази от 3ката, или да ползваш 2кови помпи от пълна инжекция.
А за рейката - сложи си 2ковите накрайници на рейката
