УСБ вход на Касетофон / CD
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Re: УСБ вход на Касетофон / CD
mitko85
Успя ли да подкараш нещата !
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
passat123 написа:mitko85
Не съм, колега, мина ми нещо мерака. Сложих си цд и сега ще си правя преходен кабел за AUX от тази тема.
От една година си мисля за това
искам да попитам понеже не съм много наясно
с тази врътка сигнала от трансмитера се преобразува от радио в аналогов ли?
И ако да дали знаете на кой мога да занеса една гама 5 да ми я направи така че съм доста скаран с жиците.Също така имам идея да ми върже и копчетата от трансмитера за сменяне на песни с тези на гамата
има ли бъдеще това начинание?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Има...даже е правено,но с друг модел на Блаупункт
- IvailoOo
Ето TУК можеш да прочетеш и да добиеш представа как става. Не е кой знае каква философия.
pav4omed
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Извинявам се, че вадя темата от доста дълга летаргия, но попаднах на нея случайно и ме заинтригува, но не можах да намеря отговор на въпроса "Как ще излъжем CD-то да работи в такъв моуд, че да върви музиката от трансмитера?
Мислех си дали няма да стане с обикновено CD, на което съм записал 80-минутна МР3-ка на която има тишина или др вариянт: ако диска е на пауза? Но ми се ще да е нещо с копченце, както при касетите...
Някой да е решил проблема с CD-тата?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Аиде и аз да попитам нещо
Значи cd-то ми има аух вход но искам УСБ.
Дайте идея как да си сложа УСБ
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Добре де аух нали приема сигнали от мп3-ки, телефони и там подобни..... аух може ли да чете директно от флашка
Аз си мисля че аух входа е само за такива кабели http://www.hdcabling.co.za/images/3.5mm ... _cable.jpg
До сега не съм виждал флашка директно включена към аух.
pav4omed
dontaskdontsay написа:Аиде и аз да попитам нещо
Колега прочети внимателно цялата тема, подробно е написано как ставаномера. За радио касетофони лесно се минава в MODE TAPE и "пей песен", но ако си с CD-player нз как може да се прилъже техниката. Както и да е тебе тоя проблем не те вълнува понеже имаш фабричен AUX вход. Някой трансмитери след вкарване на флашка почват да изкарват сигнал от джака на трансмитера, който при липса на фалшка е вход...виш дали твоя е такъв ако да вържеш двете букси с кабела дето си постнал и си готов. Ако не има писано в темата къде да припояваш.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Момчета, искам да си направя aux in на VW GAMMA 4 касетофон. Ако го отворя и му снимам платката, някой ще може ли да ми даде акъл къде да запоя кабелите? Идеята ми е да си пускам музика от телефона, в града си слушам радио, но като пътувам ми писнаха тъпотиите с трансмитери и флашки. Варианта да се смени касетофона с модерен не е вариант, не ме хранете.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ще стане номера.Само трябва да му се намери къде е предусилвателя.И да си запоиш ляв и десен канал.При касетофоните всичко се командва от едни микроключета и едно от тях сменя режима от радио на tape.Намираш го кое е.Вързваш му един бутон с който ти да го командваш кога ти се слуша от телефона.Ако се избара всичко ще стане много културно без да стърчат разни жици и копчета.Аз едно време имах едно JVC и направо му бях махнал и механиката за касетките даже.
- batko_miro
Касетофона е с "мека механика"
така, че смяната radio/tape(aux in) няма да е проблем, единствено може би ще трябва механиката да се бутне на положение все едно има касетка, но и това май няма да е грижа. Ако ми остане време утре ще го пробвам този вариант без касетка да не се ошашка, ще го отворя касетофона и ще бацна една-две снимки
- Bai Sando
Пак има едно микроключенце дето като се мушне касетката то казва на касетофона"да наистина има касетка"
но някои имат сензор и ако не се върти вътре касетка и не работи.Дано да не е от тях.Иначе първото ключенце му даваш контакт и то си остава завинаги така и само си пускаш сигнал на предусилвателя и си слушаш.Но е хубаво да се отпои главата на касетофона понеже дава един съсъкащ звук който се чува когато е намален звука.Аз за това бях изкормил всичко за да няма смущения и да е чист звука
