Километражи
- skat3r
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 19:25
Ах тези диоди..
Ами аз преди време направих нещо подобно, но без отваряне на километража... Играчка е само свалянето на таблото всичкото това, отвъртане завъртане, но 3-4 пъти съм го свалял. Станах спец
Ефекта не ме удовлетворява.. Сега ако трябва да правя ще го направа доста по-добре
http://skat3r.hit.bg/DSC00277.JPG - извинявам се за лошото качество но....
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
колега не мие ясно само . как разбираш колко ти е загряла колата като там остава в сянка и не се вижда нищо а относно това за таблата .. може да видиш моето (не е кой знае какво но е по-добро от това) ако не ти хареса имам един приятел си направи на 2-ката обаче кихна около 40 лв защото се слага ултра виолетово захранване, сменят се циферблатите, и се мажат стрелките с някъв лак за да могат и те да светят обаче ... изглежда като оригинално
- ruskia
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Ми аз точно това с лампата го направих. Ако ти се занимава сам ще ти излезне към 10 кинта(няма и толкова). Разгледай: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37209
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- Nikodim_vw
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 18:50
- Nikodim_vw
- skat3r
Ами да ти кажа, че като запаля тока нараства и осветплението малко се усилва,грешката е че можах да сложа малко по-малки резистори от 1 кОм, и по друг начин да ги разположа,така че 4 лъча да се съберът в 1 точка.А температурата се вижда недей се притеснява ... Пък ако не лампичката предполагам,че ще светне в най-лошия случай
По-кофти се вижда дневния километраж... 200км/ч ми го осветява идеално, като ги стигна тия километри ще знам че трябва да намалям :
хахахаха
Здравейте
, днес 1 час преди да замина на лекции реших да пробвам и аз да си направя километража син.Направих всичко каквото разбрах от един сайт,който вие дадохте и всичко беше така както на сайта.Реших обаче да сменя само лентта от горе.Смених я с такава синя и таблото ми светна в един странен нюанс на червено почти бяло.Та да ми кажете защо и дали някъде във Варна могат да ми го направят срещу заплащане разбирасе
p:s със здраве
p:s със здраве
- Insect
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
WOOF написа:Здравейте, днес 1 час преди да замина на лекции реших да пробвам и аз да си направя километража син.Направих всичко каквото разбрах от един сайт,който вие дадохте и всичко беше така както на сайта.Реших обаче да сменя само лентта от горе.Смених я с такава синя и таблото ми светна в един странен нюанс на червено почти бяло.
Тваа...искаш.да.кажеш.че.си.сложил.сини.диоди.и.свети.светло.червено
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
