Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Аванта, WD-40 (антикорозионни препарати) домашна рецепта
ха ха,остава кефа от приготвянето на нещо,дето едва ли върши работа...
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
x15 написа:Няма разфасовка 400 гр (14 oz)
Е тогава какво е това което продават тук?
viewtopic.php?f=45&t=308810
Колеги, проблема със спрей-пулверизирането се решава със спринцовка за стотинки от кварталната аптека...
embataDGE
- Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:27
- Местоположение: pleven
еи колеги,я кажете тази рецепта ще стане ли да си намажа генерацията и гърнетата?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
embataDGE написа:еи колеги,я кажете тази рецепта ще стане ли да си намажа генерацията и гърнетата?
Ако искаш да пламнеш
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
ехех аиде още един абонат на пожарната
Добре де едно време по трудово оксидирахме разни свещници с някакви масла... не се сещам вече...
Не може ли и гърнето да се оксидира някак?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
с маслото просто сте ги оцветили както байцването при дървото.Същинската оксидация се постига с химикали,единия беше нитрат,другия нитрит май.За гърнета най-добре си купете алуминизирани.
А това оцветяване устойчиво ли е на корозия?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
зависи какво с какво ще оцветяваш...и най-вече от климата където си.От известно време съм край морето,направи ми впечатление на детето колелото прибрано в стопанска постройка,за една зима е избила ръжда по хромираните калници и седалка,вилката,каплите.Преди това в Шумен в мазата не беше мръднало...
малко оф топик,но ми направи впечатление ,че в Бургас бях за 10дни и не видях нито един голф 3 с бургаска регистрация,който да е изгнил,или голф 2,или пасат б3 .. много странно ми стана.дали нещо от климата влияе,или просто там като няма толкова много сняг,и не се налага да хвърлят луга,сол и тем подобни ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
климата определено е фактор,това имам предвид.Аз съм на 600 метра в права линия от морския бряг и определено всичко ръждясва за норматив.Гърнетата ги смених с алуминизирани,понеже и карам на газ.Предното задно устиска в Шумен 4 години,сега ще видим новото,което е вече на 2г.
Koлега ако искаш пробвай да ги намажеш с тънък слой грес и като изгори предполагам ще образува някакъв защитен слой?
Иначе си пръсках едно ново гърне с термоустойчива боя, но изкара само няколко месеца (или поне вече не се вижда да е там)?
И малко офтопик, моята 20+ годишна джета има някакво гумирано покритие отдолу и няма грам ръжда, а съм виждал къде по нови коли и вече изгнили отдолу, та се чудех дали всички джети 2 са така, някаква екстра ли е било или предишният собственик си го е правил?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
старите коли са така,оригинален антикор...
