Работещ ABS... отново! :))))))))
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
колеги и аз да си споделя и мойта мъка ,преди няколко месеца сменях тампони на макферсоните и като зглобихме всичко ,започна да ми свети постоянно лампата на АБС-а замерихме с мултицет кабелите и на единя преден не ми показва нищо ,та мисълта ми е според вас кабела ли ми се е прекъснал и ли самия датчик е сдал багажа,така на око като го гледах не видях да има някакви поражения по кабела
- ilkomuhata
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
doktora написа: Преди малко повече от 6 месеца сменях преден датчик и тогава освен че ме заболя сърцето като давах парите, се чудих как може една смотана и никаква си бубинка да струва толкова скъпо. Мислел съм си че даже и от злато да беше намотката, пак не може да се върже с цената.
Така е, Докторе, съгласен, ама след като на предно ляво 4 пъти запоявам кабела и 4 пъти се къса на това място (защото става твърдо при спойката) и когато вчера от АутоХелп ми обявиха цена за оригинален (и наличен) Ate от 95 лева, вярвай, дори не се поколебах!
Иначе в ХААС (местния VW-дилър) ми дадоха цена от 230 лева без ДДС малко по-рано сутринта.
Еееееееее.... за 230 лева мнооооого спойки мога да направя!
Ама писва, деа!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
divaka написа:тази цена само на датчика ли е или на датчика и кабела
Датчика и кабела са ми на едно. Т.е.- не е на букса и долу.
ikonoma написа:Тук в България ни правят на балъци. В Аутоплюс за оригинален за Шкодата искаха около 107 лв., а за неоригинален около 70 лв. Вуйчо ми изпрати от Чехия оригинален на Siemens за 35 лв.
Така е, брат! Моя оригиналния е на АТЕ, такъв ми излиза, такъв си и купих.
А колко трябва да струва... ами виж на снимките какво представлява: пластмасова макаричка с намотка проводник на нея, малко желязни пластинки, едно магнитче като тези на бравичките на шкафчетата и една щанцована ламарина за корпус!
А кажи ми къде се събират повече от 5 лева за материал?!?
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Re:
radotom написа:...
Значи колега ако моя се развали ще знам кого да викам да помага
- Rieger-GTO
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1983
- Местоположение: Usa
Re: Работещ ABS... отново! :))))))))
бат Радо хубава тема евала.За тези които искат все пак да си спасят кабела за малко по-голям период от Радо не го запоявайте.От постоянните вибраций усуквания кабела се къса преди спойката или след нея.Има ли начин да се върже на ръка ще е най-добре.Използвайте силиконова гъвкава изолация.Заводски по-купето умишлено не се запояват кабели точно поради тази причина(говорим за точно определени места като тези).Иначе съм много против към вързването на кабелите на ръка,но в такива случай няма как.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Вече 8-9 месеца една от поредните 'спойки' (преден десен датчик) ми е скъсана и увита на ръка
Но в дъждовете последните 2 седмици почна да просветва пак ламБата на АБС-а
Явно се е окислил кабела.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
radotom написа:...
пък що просто не измери съпротивлението на здрав датчик, и да навиваш докато докараш съпротивлението , вместо да броиш ... ???
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
И аз имам много проблеми с АБС на венто. Смених няколко датчика и абс работи вече. Но като тръгна да намалявам и точно преди да спирам педела започва да тресе и не ми дава да спра. А като се засиля и натисна до краи всички колела подвличат , а само предно дясно не иска.
