Преден капак със амортИсЬорчета за голф 3
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Нед 28 окт 2007 16:40
много добре се е получило надявам се в най скоро време и аз да си монтирам тази екстра :wink:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пон 29 окт 2007 9:14
trunner написа:На Б5 също е с един амортисьор и до сега поне всичко е наред. Друго искам да попитам аз: Не трябва ли цилиндъра да е от страната на калника, а буталото от страната на капака?
И аз това питах колегата vwg3,но той ми обясни (което звучи доста логично),че така водата при дъжд ще се сцежда от цилиндъра към буталото.При обратното ще се напълни цилиндъра с боклуци
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 29 окт 2007 14:46
Сигурно е така, но защо тогава инженерите от ФВ оригинално са го направили по начин за който аз попитах? :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 29 окт 2007 15:14
trunner написа:Сигурно е така, но защо тогава инженерите от ФВ оригинално са го направили по начин за който аз попитах? :wink:
Ами най вероятно ползват амортисьорче което е с по добро уплътнение и вътре не влизат боклуци. А тези амортисьори които са ползвали колегите са от капак на багажник където по принцип е сухо и чисто. :wink:
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Пон 29 окт 2007 15:23
Много готино е станало,браво на колегатаза снимковия материал,но аз имам един вапрос , дали неможе да се сложи вапросния аморт. от Алеко без да се пробива на мястото на болта за които е захванат за калника .Този болт които е под и над тампона.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 29 окт 2007 21:51
nasko79 написа:Много готино е станало,браво на колегатаза снимковия материал,но аз имам един вапрос , дали неможе да се сложи вапросния аморт. от Алеко без да се пробива на мястото на болта за които е захванат за калника .Този болт които е под и над тампона.
Е може.Махаш тампона,слагаш само една шайба в допълнение и готово.Но може да ти висне капака така (малко де)
nasko79
Мнениеот nasko79 » Вто 30 окт 2007 6:47
аз питах за болтовете които са до тампона,но все пак благодаря
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 30 окт 2007 17:30
nasko79 написа:аз питах за болтовете които са до тампона,но все пак благодаря
Сори не съм разбрал :oops:
Може,само че отдолу трябва да сложиш подходящ размер гайка :wink:
trunner
Мнениеот trunner » Вто 30 окт 2007 20:02
da6o_amvr написа:
Още нещо: Водата от дъжд ще се изцежда по буталото единствено при отворен капак. Я да видим какво става при затворен капак - ми всичката мръсотия и влага си идва откъм предницата на колата, та дори и при дъжд! Коментирахме това с колега от форума и това е единственото логично решение до което достигнахме. Същото е и за задния капак на Г3 или някои комбита, но не и седани! При затворен капак цилиндъра сочи нагоре - там откъдето идва мизерията!
Замислете се малко! :wink:
mironti
Мнениеот mironti » Вто 30 окт 2007 21:00
Преди малко и аз си сложих амортисорче,задържа много готино и мисля,че е достатъчен един но тъй като съм купил вече два утре ще слагам и втори.А по въпроса за водата не мисля,че ще се мокри защото в отворено положение капака е с наклон по малък от 90 градуса и ще пази амортисорите :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 30 окт 2007 21:13
да идеята ми е дали един няма да свърши работа... :roll:
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Вто 30 окт 2007 21:17
мнохо добра идея поздравление колега.
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Вто 30 окт 2007 21:23
колега мн добре е станало и аз ще опитам да си го направя така... :applause: :applause: :applause:
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Вто 30 окт 2007 21:50
Само да добавя че преди броени часове сварих как колегата mironti работише по неговия капак, и от това което видях много ми хареса как става :wink:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Вто 30 окт 2007 23:40
Радвам се за всички който си направиха,евала-готино е :twisted: ...Успех на тези,който ще си слагат :mrgreen:
