система за миене на фаровете за Голф2? Как ?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: система за миене на фаровете за Голф2? Как ?
Мнениеот lozan67 » Пет 20 мар 2009 20:50
С пръскалки за стъклата не става. Все едно те ръси попа, мокър си но не и измит. Требва си здраво налягане. Затова и помпите за миене на фарове са около 2-пъти по-мощни от тези за пръскалките. А харча на вода си е сериозен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 мар 2009 11:33
Аз съм виждал такава система без чистачки на Сааб от по-старите...човека каза,че има много добър ефект ако се мие веднага след като са замърсени ама дори да били засъхнали не било проблем. Незнам при Голф как е ама при Пасат-а ако караш по-дълго от топлината в моторния отсег водата в казанчето за миене се загрява и си е хубаво топличка дори зимата при -10 и повече....евентуално ако все пак не мие достатъчно добре може да се загрява допълнително - един понзат си го прави така като си сложи една серпентина от медна тръба за газова уредба в съда и я свърза към охладителната система - тя грееше течността.Влизаше отгоре през капака и оттам и излизаше за да не дупчи самия съд и да трябва да го оплътнява после. Общо взето иначе да - трябва доста по-яка помпа от стандартната и евентуално по-хубави пръскалки - такива от 2-3лв по магазините за Лада и т.н. директно се чупят като ги надуе помпата на високото налягане :(
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 23 мар 2009 15:28
На Голфа лошото е че фаровете са кръгли и малко трудно на чистачката да ги чисти според мене.Ако са фарове от Джета може да е по-лесно,както имат повечето Лади 2105 :)
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пон 23 мар 2009 16:05
Аз се чудя закво казанчето за водата ми е 7.5L а то защото от там взима и вода за пръскалките :twisted:
