Почистване на нагара в двигателя
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 07 юли 2005 17:47
аз имам няколко въпроса относно тази процедура.
1. Има ли значение колко вода ще се сложи в зависимост от двг 1.3 1.6 1.8 и т.н
2. На всички двг ли става това - карбуратори,инжекции и т.н
3. Този нагар който се премахва къде точно се намира?
4. Възможно ли е след определ брой км да даде дефект нещо?
5. Има ли значение дали колата ще работи на бензин или на газ?
благодаря за вниманието
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 08 юли 2005 8:24
1.количеството вода е на око/ухо :D до постигане на задоволителен резултат мах 300мл.
2.да
3.в цилиндрите,по челата на клапаните и буталата.
4.гаранция-"франция" mhihi mhihi mhihi
5.на газ не виждам начин да работи мотора при разкачен въздушен филтър gruebel /отворен карбуратор а пък на инжекционите... :D /
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 08 юли 2005 8:31
който кара на газ няма смисъл от тази операция
при газта това се получава автоматично :)
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пет 08 юли 2005 9:55
кое по-точно,премахването на нагара ли ? :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 08 юли 2005 10:22
да
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 08 юли 2005 12:48
golfer написа:кат' нЕма пари за бензин ще сипваме вода mhihi mhihi mhihi
след интервнцията двигателя поутихна.
за разхода не знам дали се е променил :dontknow:
за вървежа също :dontknow:
И при мен ефекта е същият :!: :!: :) :)
Jores
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 0:57
Мнениеот Jores » Съб 09 юли 2005 2:30
Добавките за гориво не могат ли да свършат тази работа с почистването без да рискувам да стана пешеходец? Братовчед ми сменя двигател на Вектра, дизел, от поройните дъждове преди седмица и не знам оправдан ли е риска. Тея добавки като химия няма ли да свършат по-добра работа от H2O?
[steeN]
Регистриран на: Пет 01 юли 2005 13:09
Местоположение: там някъде
Мнениеот [steeN] » Нед 10 юли 2005 23:01
Може и също и със спрей за почистване на карбуратори да се пръска и въобще всякакви добавки за почистване на въглеродните отлагания. Това с водата е най-ефективното до колкото знам. Важното е водата да се пръска, а не да се налива. Най-удобно е да се пръска директно в карбуратора или във маркуча след въздушния филтър за инж(същевременно се подава и газ). Аз пръсках през вакуума на регулатора за налягането на горивото... Моята вече върви и на 4та без газ, а преди и на 3та се давеше, а и работи доста плавно вече. Най-голям ефект ще има на стари двигатели разбира се. Потвърждавам, че на RadoSi, колата му прекъсваше и след като направи това, въпреки че бяхме много скептично настроени, спря да прекъсва :D
Успех и действайте разумно!
GTE
Регистриран на: Сря 05 яну 2005 10:24
Покарайте в проливния дъжд
Мнениеот GTE » Пон 11 юли 2005 13:40
Не мислите ли, че е същ ефекта ако карате 80 км в проливен дъжд, влажността е огромна. Аз така се върнах вчера в най-якия дъжд от Ботевград. Проливен дъжд, аз карах с 60 км/ч по магистралата. Дали не съм пийнал и аз така вода или да правя процедурата.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 11 юли 2005 14:03
Абсурд влажният въздух да повлияе толкова....
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 11 юли 2005 14:22
На 2E някой правил ли го е, и как?
mod edit: vaskoto1
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пон 11 юли 2005 14:54
driver написа:На 2E някой правил ли го е, и как?
да.vaskoto1! :deal
mod edit: vaskoto1
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 11 юли 2005 20:04
в предишния ми пост написах че ми е дигнала малко разхода след интервенцията с водата (сделано бай дъ Васко-сан).
Мда де, ама в събота се разходих до оная бензиностанция в сухата река за 25 кила на тънкана (1,64лв/л) , сложих едно хапче Динотаб от Канекс, и седнах да се возя. И като си гледам стрелката бензина почти не е мръднал за 150км. Тепърва ще засичам точно обаче сега съм сигурен - НЕ ми се е вдигнала разхода. Абе като цяло ефекта си е сериозен и във вървежа и в работата на мотора.
Който още се чуди дали да налива вода -бегом към Херр Васко за Н2О няма да съжалявате!!!
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Пет 15 юли 2005 0:08
онзи ден правихме тази манипулация на едно Ауди 80, ефекта е поразителен, пича от както си взе колата преди 4 години все имаше едно предарпване на средните обороти, и на бензин и на газ, смени всичко без компа, сумати сервизи обиколи и никакав ефект, никой неможа да каже от каде е проблема. Като го "напоихме" обаче, двигателя работи перфектно вече 3 дни не е предарпал нито веднъж, а преди го правеше през 10мин. Незнам какъв е бил проблема но за 5мин го решихме.
На моята още не съм го пробвал щото сложих газ онзи ден и човека дето сложи уредбата първо иска да видя няколко дни как ще се държи колата на газ и после вече да правя каквото си знам :twisted:
Специални благодарности на Ваското1 за он-лайн помоща, от мен и от приятеля дето му оправихме Аудито. Благодаря Васко!!!!!!!! bowdown bowdown bowdown
Последна промяна от jettro на Съб 05 май 2007 23:09, променено общо 1 път.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 15 юли 2005 0:27
Ееееее, направо и мене ме зарибихте, само дет не звам какво да направя... абе на срещата дали може да се направи процедурата? Колко време е необходимо?
