Борд компютър + още нещо
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Re: Борд компютър + още нещо
Мнениеот XaZarD » Чет 12 фев 2009 15:53
Здравейте на всички колеги!Значи имам въпрос - може ли на фабричния борд на Golf IV /тоя по средата на таблото / да се изкарат допълнителни показания /темп. на масло, за колко км имаш гориво/, да речем с VAG COM или по някакъв друг начин?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 фев 2009 10:26
:не:
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 16 фев 2009 23:09
informer написа:Почти сме готови с VAG версията, остава да допишем документацията. Може да видите снимки тук: http://www.infoboardbg.com/gallery.html
Някои пробва ли бордчето, изглежда обещаващо!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 17 фев 2009 0:17
Аз само не разбрах, на сайта казват че Infoboard се връзва през OBD2 буксата.
Това означава ли че този целия куплунг стърчи грозно от таблото през цялото време? Или кабелите на Infoboard-а се запояват за кабела на буксата, но след нея, в таблото някъде :?:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 17 фев 2009 13:37
Ето, това е хубава забележка. Ще се добави възможност ,за спиране на комуникацията с ЕЦУ-то , за да може да се привърже директно към кабелите на колата без да пречи при връзка с VAG-COM .
За скрит монтаж , може да се ползва буксата на радиото при повечето модели. :mrgreen:
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 17 фев 2009 15:05
Вече може да се поръчва на сайта за VAG.
Някой навит да пробва?
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 15:14
Аз взех едно преди 2 часа. Пича каза че има още няколко готови бройки. Само че или нямам VSS датчик или е повреден, защото въпросния Инфоборд чете и грешки и ми дава 281/3 (VSS no signal).
Сега се мъча да намаля малко буксата, че да ми се събира под капачката.
PP. Без датчик за скоростта, мери моментен разход, но в литри/час а не на 100км.
Обороти, напрежение, няколко температури (двигател, купе и една 30-40° ?), чете и грешки. И някакви неща, които изобщо не са ми ясни - ъгли и други...
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Вто 17 фев 2009 15:25
ABSOLUT написа:Аз само не разбрах, на сайта казват че Infoboard се връзва през OBD2 буксата.
Куплунга е грамаден, но лесно се сваля и става дебел около 8мм, но пак ми повдига малко капачката на таблото, сега оставих само платката с крачетата, но май трябва и да се скъсят или да си сложа обувки директно в буксата.
Харесва ми, че е малко и може да се събере долу в дясно до оборотомера, без да закрива диода за зареждане (закрива само малка част от оборотомера). Другото място за което мислих е върху пепелника, но не е удобно за гледане.
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Сря 18 фев 2009 10:41
Negramoten написа:Аз взех едно преди 2 часа. Пича каза че има още няколко готови бройки. Само че или нямам VSS датчик или е повреден, защото въпросния Инфоборд чете и грешки и ми дава 281/3 (VSS no signal).
колега на какво фауве го пробва модел,двг,година ?
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Сря 18 фев 2009 13:57
Пасат 1994 B4 1,8 ABS, но не ми работи датчика за скоростта и от там и половината функции ги няма. Тези дни ще потърся къде е проблема с датчика.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 18 фев 2009 15:18
Negramoten написа:Пасат 1994 B4 1,8 ABS, но не ми работи датчика за скоростта и от там и половината функции ги няма. Тези дни ще потърся къде е проблема с датчика.
проблема е че си на жило, май. :roll:
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Сря 18 фев 2009 21:02
racing_team_vidin написа:
Ми и аз така реших като го вързахме с момчето и се примирих, че няма да мери скорост, а от там и половината екстри. Но като го сложихме намери и грешка 00281/3 която се оказа Vehicle Speed Sensor - No Signal. Та след като попитах тук: viewtopic.php?f=6&t=130311&p=1616167 се оказа,че проблема е в датчика или в кабела, та и с това ще трябва да се занимая...
Днес го вързах пред оборотомера.
Вързах го с отделни пинове, защото буксата леко надигаше пластмасовия капак.
Така изглежа, закрива част от оборотомера, но диода за зареждане се вижда.
informer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:53
Мнениеот informer » Пет 20 фев 2009 0:01
Погледнах в АутоДата, в твоето ECU не влиза сигнал от Vss датчик, но защо генерира такава грешка явно само инженерите от Бош знаят :D
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 20 фев 2009 0:32
informer написа:Погледнах в АутоДата, в твоето ECU не влиза сигнал от Vss датчик, но защо генерира такава грешка явно само инженерите от Бош знаят :D
може и самото устройство да търси сигнал, и като не намери да отчита грешки :?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 20 фев 2009 10:00
Неееее, четенето на грешките става по VAG-COM протокола, тоест - ECU-то на колата си прави диагностиката и после си изпява мъките на инфоборда :mrgreen:
