Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
Мнениеот ivkata » Съб 26 фев 2011 20:57
tisho_psg написа:А някой знае ли дали резбата на щуцера които се завива на стойката на масления филтър от лада ще се завие на свободната тапа на стойката на масления филтър на голф 3 без преправяне?
Дано някои ме разбра mhihi
Разбирам те! mhihi Но не става :| , трябва да се пренареже резбата или да се направи преходна втулка :idea: !
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 03 мар 2011 13:28
КОлеги кавете сега тоя датчик от Лада става ли да се навие направо на Голфа или трябва да се прави щуцер с друга резба :roll:
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Мнениеот radoslav24 » Пет 04 мар 2011 0:15
ето и моят датчик как стана
намерих една наставка от трабите за въздуха на Камаз малко заварки и ето резултата
:да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да:
maxpower16v
Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
Местоположение: shumen
Мнениеот maxpower16v » Пет 04 мар 2011 18:38
благодарности колеги и аз отдавна искам такъв уред
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Нед 06 мар 2011 20:02
Здравейте колеги аз от доста време съм си монтирал два уреда, но единия не съм го свързал(налягане на маслото),може ли да ми кажете за къде да му захвана датчика, че аз никъде нямам свободен изход. Единствено ми идва на акъла да направя преходник на мястото където е захванат оригиналния датчик, ако някой знае оригиналния датчик с каква резба и диаметър е ще съм много благодарен за помощта. Колата е Бора тди-130к.с., код на двигатела ASZ.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 06 мар 2011 21:26
колеги някой би ли ми казал къде какво се връзва на ладовия уред къде е +къде - и сигнала от датчика, и още нещо ако сложа този дачик за налягане на маслото на главата където има има отвор и навит датчик за маслото дали ще отчита вярно или мястото му е на масления филтър
Трън в очите
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 21:51
Местоположение: Варна България
Мнениеот Трън в очите » Вто 02 апр 2013 21:25
Здравейте, и на мен ми предстои да монтирам такъв уред, но малко ми е спешъл положението с намирането на преходник. Такъв Ладов уред с датчик имам, само трябва да успея да го монтирам.
ihristov написа:
mafiota написа:А за индикатори биха могли да се ползват и такива например 8)
Колега, такива индикатори от къде могат да се намерят? Много са удобни.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 19 окт 2016 14:57
Някой който го е монтирал този датчик от лада може ли да каже каква му е резбата
KoksichaGTI3820GL
Регистриран на: Чет 30 мар 2023 16:18
Автомобил: Golf 3
Мнениеот KoksichaGTI3820GL » Вто 16 юли 2024 18:50
Да задвижа малко темата... На голф 3 1.8 моно на капачката на масления филтър имам 3то свободно място и до колкото прочетох там се слага датчика на Манометъра?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 16 юли 2024 19:17
KoksichaGTI3820GL написа:Да задвижа малко темата... На голф 3 1.8 моно на капачката на масления филтър имам 3то свободно място и до колкото прочетох там се слага датчика на Манометъра?
Точно така. Можеш и датчик за температура ако искаш да сложиш там и да ти покзва на МФА ,ако имаш!
