Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
iko_tuning
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
Местоположение: Pernik
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот iko_tuning » Пон 09 сеп 2013 16:20
За това ставаше въпрос като имам напредък ще пиша
otvorko
Регистриран на: Пон 06 фев 2012 11:46
Местоположение: varna
Мнениеот otvorko » Нед 29 сеп 2013 6:14
А аз на едно нещо не мога да си отговоря,на Passat B4 тди 1Z/AFN моторите,защо щом една ръчка добавяш и активираш софтуерно темпомата,толкова ли е било трудно да произвеждат тези ръчки и да си ги слагат,че са и такъв кът по моргите и обявите,че все едно по поръчка са ги правили.Да не е ръчна изработка тая ръчка да и се невиди :)
п.с. Аз имам но не че не падна търсене де,за борд-а същата работа беше.но хайде там е друга работа
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 30 сеп 2013 13:45
ами според мен е така:Всяко удоволствие се заплаща.За времето,което наще колици са моли проектирани/произвеждани темпомата си е било бая работа.Темпомата са имали тези,които сигурна са били по поръчка или нещо подобно.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 30 сеп 2013 22:23
Колеги сложих си оригинален темпомат с кабелчетата . купих с го от VW. всичко изпълних по инструкция.Днекса реших да пробвам темпомата.Може ли да ми каже някой как борави с него.Да не би аз да бъркам нещо.Карам си по околовръстното набирам да съм 80-90, пускам го да е на on и после почвам да настройвам скороста?Аз лично така го направих и нямах никакъв успех.Има ли някъде описание как се борави с това чудо?Мерси предварително :) :beer :beer
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 30 сеп 2013 22:40
Пускаш го на ON и след това достигаш исканата скорост и натискаш еднократно SET. Ако всичко е вързано и активирано като хората би трябвало да задържи скоростта. След като веднъж си задал исканата скорост с плюс и минус вдигаш и сваляш скоростта (ако не се лъжа е през 2 км/ч но може и да бъркам) Ако натиснеш спирачка или съединител темпомата се изключва автоматично, след това с еднократно натискане на бутона RES колата достига последната запаметена скорост.
Дано съм го обяснил ясно :smile
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 30 сеп 2013 23:27
добре мерси.значи най-вероятно не съм активирал нещо като хората.защото всички жици и кабели съм ги сложил както трябва
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 01 окт 2013 19:19
Vask0 написа:добре мерси.значи най-вероятно не съм активирал нещо като хората.защото всички жици и кабели съм ги сложил както трябва
по принцип трябва да се активира и с ваг-ком.
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Вто 01 окт 2013 19:25
Снимките в първия пост не се показват.
Ще обновите ли темата?
Последна промяна от cancro на Чет 03 окт 2013 12:34, променено общо 1 път.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 02 окт 2013 21:55
nebeto написа:
колега активирал съм го и продължавам да имам проблем.после чрез ваг-ком като напиша 16167 и се деактивира темпомата.като върна 11463 се активира.проблема ми е следния карам си аз и решавам да използвам темпомат.давам му on и се появява една зелена лампичка от ляво на таблото.да обаче за да задържа скороста трявба да дам set, а като натисна set не я задържа.свързал съм всичко както трявба .проверявахме всички кабели за проводимост и всичко е окей.не мога да хвана къде е проблема...или аз не боравя добре с темпомата или има някъде проблем
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 02 окт 2013 22:48
с ваг кома на 6ти канал (ако не се лъжа) погледни стойностите дали се променят като натискаш бутоните СЕТ,РЕС и ОН.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 03 окт 2013 10:39
nebeto написа:с ваг кома на 6ти канал (ако не се лъжа) погледни стойностите дали се променят като натискаш бутоните СЕТ,РЕС и ОН.
като натискам on/off ми се променя от 0 на 1 . обаче като натискам set и res няма никой :(
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Чет 03 окт 2013 10:51
нещо не си вързал както трябва, я пусни схемата на връзване по която си свързал кабелите и кажи какъв ти е мотора-ТДИ или бензин и ако е бензин какви са буквите на мотора, провери си функциите на стопмашинките на спирачката и съединителя
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 03 окт 2013 11:18
nobody_lbg написа:нещо не си вързал както трябва, я пусни схемата на връзване по която си свързал кабелите и кажи какъв ти е мотора-ТДИ или бензин и ако е бензин какви са буквите на мотора, провери си функциите на стопмашинките на спирачката и съединителя
колата е голф 4 2000 година 1.9 ТДИ 116 коня . Буквите на мотора са AJM.Като натискам спирачка се променя стойноста от 1 на 17.явно работи.схемата по която съм свързал кабелите е от оригиналната книжка която върви с комплекта. А тя е : щекер Т10е/ 1 blue/grey ; T10e/ 2 red/yellow ; T10e/ 3 black/white; T10e/9 white . това е
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Чет 03 окт 2013 11:56
откъде бръкна да да вкараш пиновете в буксата, буксата черна ли беше
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 03 окт 2013 12:13
nobody_lbg написа:откъде бръкна да да вкараш пиновете в буксата, буксата черна ли беше
да буксата е черна.еми разглобих както си е описано по книжката.свалих кората под волана.сложих новата ръчка, щтракнах буксата и тоя кабел от ръчката отива нагоре към чистачките......
