Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
stelian.ds
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:02
Автомобил: VW POLO 1.4 DTI 2006
Двигател: BNM
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот stelian.ds » Чет 26 фев 2015 20:10
Здравейте! Бих иска да попитам дали може да се активира темпомата на поло 9N с със софтоер на DELPHI
pecata1987
Регистриран на: Вто 24 фев 2015 20:42
Мнениеот pecata1987 » Пет 27 фев 2015 13:04
снимките ги видях сега немога да разбера от толкова коментари коя е вярната схема за passat AVF 130
П.П. здравеите.днес разглобих пасата разглобих цялото табло,свалих всички несща в описанията свъзах всичко и не работи.от бутона SET ми светва лампата авто пилота и си мисля че на финал съм объркал някои кабел. :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
mitakadinev72
Регистриран на: Сря 29 авг 2012 15:45
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 1999 g 1. 9TDI AFN
Мнениеот mitakadinev72 » Нед 01 мар 2015 17:13
stelian.ds написа:Здравейте! Бих иска да попитам дали може да се активира темпомата на поло 9N с със софтоер на DELPHI
Да, има опция за акивиране на темпомат
Последна промяна от hooligans на Вто 31 яну 2017 12:30, променено общо 1 път.
Причина: Подписите са забранени.
pecata1987
Мнениеот pecata1987 » Нед 01 мар 2015 21:21
след 3 дневни мъки накая успях кабела които купих от ebay е с различни цветове от тези дето има на схемата пълна лудница :scare3 .успях да намеря пасат като моя с темпомат и проследих как е направено оригинално.така е наи лесно в снимките в коментарите е никъде не намерих за пасат като моя :cry .и накрая от толкожа мъка и яд не успях да направя точни снимки ако някои път ми се налойи пак да разглобявам за нещо ще ги кача обещавам.ако някои има същият проблем да пише ще му обясня
stelian.ds
Двигател: BNM
Мнениеот stelian.ds » Чет 05 мар 2015 18:01
mitakadinev72 написа:
Благодаря за отговора, аз не успях да намеря тази опция и си поръчах VAG COM
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Чет 05 мар 2015 22:42
pecata1987 написа:след 3 дневни мъки накая успях кабела които купих от ebay е с различни цветове от тези дето има на схемата пълна лудница :scare3 .успях да намеря пасат като моя с темпомат и проследих как е направено оригинално.така е наи лесно в снимките в коментарите е никъде не намерих за пасат като моя :cry .и накрая от толкожа мъка и яд не успях да направя точни снимки ако някои път ми се налойи пак да разглобявам за нещо ще ги кача обещавам.ако някои има същият проблем да пише ще му обясня
Братле,в olx има да се прдават кабели за темпомат.Даже ако си беше направил труда да потърсиш,има и схема за връзване!
Поне схемите можеше да му ползваш,без да му купуваш кабела... :biggrin
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 23 мар 2015 23:32
Колеги, искам и аз да си сложа на passat b5.5 AWX значи доколкото разбрах, трябва ми бялата букса под компа и лостчето и VAG-COM.
С VAG-COM знам какво се прави, лостче ще си купя а жиците от лостчето отиват в бялата букса единственно, така ли?
На снимката едното е към бушона а това черното към къде е "Stecker fur GRA-Schalter" и само на мен ли ми се струва така или жиците който идват от лостчето са други цветове от тези описани на втората снимка? И плюс това едните са 4 а другите 6, моля разяснете ми го това, не мога да го разбера или тези към бушона се броят за 2 и затова ли стават 6?
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Пон 23 мар 2015 23:54
Купи си кабелите и свързвай,няма какво да ти обясняваме.Теми има 2 и то с доста страници...
Или ти си решил да запоиш жиците за лоста.... :mhihi
Доста трудна задача,не те съветвам! :bishop
Последна промяна от niko_2317 на Вто 24 мар 2015 14:07, променено общо 1 път.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 24 мар 2015 10:11
Загрях най-накрая :th_up то било очевидно кое къде е :mhihi но кой да гледа я, хайде като го направя ще пиша!
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 24 мар 2015 18:51
Това момче, което продава кабелите с ръчката (сложил си негови снимки), праща заедно с тях и схема. Аз от него си купих всичко и сега круизвам на воля.
Като дойде комплекта сам ще се убедиш, че дявола не е толкова черен. Ще се справиш. Само повечко време си отдели и малко търпение.
Последна промяна от Svetlix на Вто 24 мар 2015 18:58, променено общо 1 път.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Вто 24 мар 2015 18:56
И аз така съм чувал от колеги,че са му качествени нещата!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 24 мар 2015 19:27
Да не съм се излъгал задето поръчах от този пич http://olx.bg/komplekt-avtopilot-vw-golf-4-bora-seat-leon-seat-toledo-skoda-octavia-i52095048
Някой взимал ли е от него, дали е ок?
П.П. той колегата ziko126 ми каза да взема от него, надявам се да е ок лостчето.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Вто 24 мар 2015 20:51
Момчето ако не се лъжа пише даже тук във форума. Мяркал съм негови мнения. Не вярвам да си се минал.
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Вто 24 мар 2015 21:26
И аз работя с него,каквото съм купил от него е ТОП качество,препоръчвам го :th_up
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 29 мар 2015 15:31
Днес го свързах но не работи, святка на таблото обаче като цъкна сет и нищо не става :( къде да търся проблема?
Измерих и копчетата по лостчето и работят! Утре ще разглобя пак всичко наново и да проверя жицата, къде другаде да търся проблема???
Активирах темпомата преди да махна акумулатора, да не би да е от това, излезе и следната грешка.
Да не би да трябва да го активирам наново???
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Controller: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1525 - пише, че ако е активирано има буква G на този ред и има, защото гледам от предишни диагностики е 0000SG
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
VCID: 6EAF4DBB398F
WVWZZZ3BZ3E216459 VWZ7Z0B6259771
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
