Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Мнениеот JC » Нед 29 юли 2012 14:08
Тези дни си намерих задно крилце от ударен Пасат.
Ето как изглежда.
Последна промяна от JC на Пон 30 юли 2012 0:39, променено общо 1 път.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 29 юли 2012 14:17
:да: Екстра
makcc
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 10:19
Автомобил: VW Passat B3
Мнениеот makcc » Вто 31 юли 2012 9:57
Колега от къде го намери това крилце. И аз си търся такова, оригинално ли е или е от друга кола. Ако някой знае от къде мога да си намеря ще черпя :beer
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 31 юли 2012 10:08
Супер е застанало крилото :да: , много са редки, но пък допринася за хубавия завършек на линията на колата. Само със силикон ли се закрепва? :beer
ПС. Винаги съм се чудил дали както е това антикрило или такова за седан Б3, дали е повече като дизайнерско или инженерно решение за завихрянето на струята на въздуха и дали има разлика във въздушното нялягане със или без такова...
JC
Мнениеот JC » Сря 01 авг 2012 1:08
Крилото е правено от Вили дизайн.Вече не съм сигурен, но мисля, че има такива крила ориг. за тези Пасати, и ако е така това е правено по тях.. Стои доста добре, със сигурност променя завихрянията отзад. Другият вариант е да се монтира козирка на петата врата, но на мен не ми харесват ..това все тпак си е крило и стои по друг начин !
Хванахме го само със силикон, един черен за дограми, доста е здрав! На един приятел махахме един друг спойлер лепен със същият силикон и доста зор видяхме.. а този спец. спойлер беше лепен и хванат с по една рапидка на ударената кола .. което за мен е глупост ... рапидката нищо не държи
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 авг 2012 15:38
хубаво е станало :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 20 авг 2012 15:24
умре тая тема и тва си е :bishop
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 20 авг 2012 17:21
На народа не му се занимава да тунингова Пасати :D
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 20 авг 2012 18:02
Те като не си държат на тунинг на кой да му се занимава.. говоря специално за B4
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Съб 12 яну 2013 16:13
пасат б3 1,9TD (AAZ) - сменил сам табло от б3 са табло от б4, всичко работи само обороти не, еве какво е проблем при мен...
Какво е решение ???
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 12 яну 2013 17:19
Не съм много запознат дизелите от къде взимат сигнал за оборотомера, примерно при мен се получи същото като сменявах таблото, старото взимаше сигнал от бобината, новото се наложи да му преместя сигналния кабел от бобината на датчика на хол.
При дизелите доколкото знам от генератора взима сигнал оборотомера или от.....
Та мисълта ми е че трябва да преместиш кабела за сигнала, но не знам от къде на къде
jabre написа:пасат б3 1,9TD (AAZ) - сменил сам табло от б3 са табло от б4, всичко работи само обороти не, еве какво е проблем при мен...
Какво е решение ???
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Съб 12 яну 2013 17:23
Привет, та имам нужда от малко мнения или препоръки относно фаровете, с които се сдобих. Та на снимките се вижда в какво състояние са :Mr Green Fun , ще ги освежавам напълно и се чудя как да бъдат боядисани - дали черното да стане в цвета на колата (тъмен графит - LB7V/1 е кода), а кръглото около самите фарове (вдлъбнатото) да бъде матирано? Второто нещо - около ABT надписа по принцип фабрично май е било бяло, мисля да го направя червено, а самия надпис графит/черен, идеи? И друго да попитам, обясниха ми, че "външните фарове" са къси и дълги и наистина имат H4 крушки, а "вътрешните" респективно са с функцията на "халогени" и имат H7 крушки монтирани сега... :gruebel Така ли е колеги?
ПС. Стъклата са идеални, просто на снимките тогава не бяха изчистени от попадналата явно боя при предходно боядисване. Благодаря предварително и поздрави :drunk
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 12 яну 2013 22:50
Относно таблото това е от ТДИ там сигнала идва от компа на мотора а на ТД идва директно от клема W на генератора. Двата сигнала нямат нищо общо.
За АВТ фаровете като гледам колко е оребрено стъклото са си дълги. За да са халогени трябва да са със много повече ребра. Обаче гледайки буксите е странно. Моят съвет е сложи ги на колата отиди на тъмно някъде и запали само тях ако светят на лъч и на далече ги свързваш към дългите. Ако светят пред колата и разпръснато значи са халогени.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 яну 2013 11:49
редки фарове, но според мен няма да седят добре на колата... като голф 2 ще стане :roll:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пон 14 яну 2013 15:43
Ще видим, така или иначе много ги исках и им се радвам. Обаче намирам много малко снимки на коли с този модел фарове:
Засега съм се спрял на варианта - черен мат пластмасата около фаровете и централната част за да има разграничение между тях и маската, между другото май ще трябва да бъде "пипната" и тя за съвсем леко по-сериозен поглед mhihi
