Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот Alek » Съб 11 юли 2015 10:37
При VW само с RES+ няма как да запаметиш скорост, за ON/OFF e OK, но ще ти трябва SET.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Съб 11 юли 2015 11:36
В интерес на истината не съм пробвал със SET- ,но предполагам ,че и RES+ и SET- са за запаметяване . Понеже при мен нема никакви кабели а ръчката директно се слага в модула следователно нема как да объркам нещо :mhihi Та аз със RES+ си запаметявах скоростта .
denislavst
Регистриран на: Нед 24 май 2015 17:08
Мнениеот denislavst » Пон 13 юли 2015 6:53
колеги направих си лостче от борд комп на голф 3 за темпомата, въпроса ми е за бутоните рес и сет, и двата ли се натискат еднократно единия за запаметяване, другия за възстановяване на скороста? направих го постоянно активен с 1ви и 4ти пин на буксата на мост
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 13 юли 2015 13:16
Направих един pdf със снимки от manual-a на кита който бях взел преди години за B5-цата ми. Обяснено е с картинки как да се сложи темпомата за бензинови и дизелови passat-и B5. Линк
*трябва да знаете английски :th_up
denislavst
Мнениеот denislavst » Вто 14 юли 2015 8:32
готово, много съм доволен стана като заводско! ще снимам днес и ще покажа!
п.п. Ето и снимка, само нещо не разбирам как да се върне на запаметена скорост, от бутона рес би трябвало да е, който го направих на нулева позиция, но не става... трябва да се кача на магистралата, че тук във варна на един мост го пробвах и не е достатъчно дълъг...
п.п.2 админите да оправят качването на снимки, не може макс 512кб, кой телефон вече прави снимка под 1мб
http://postimg.org/image/afk4czivl/full/
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 14 юли 2015 16:28
Снимките са твоя грижа, не на модераторите, поправи си предното мнение и качи снимките в него, не линкове :love.vwclub
bmwww
Мнениеот bmwww » Съб 18 юли 2015 10:53
Каква може да е причината да ми отчита темпомата на канал 066 при натиснато копче ON/OFF също отчита,но не отчита SET- и RES+ . Грешки не излизат при диагностика ? Да не требва да се адаптира нещо ? На Engine/Coding 2-11 въведох 11463 и в Steering Wheel/Coding 07 съм го кодирал правилно .
vento man
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
Автомобил: Vw vento
Местоположение: dupnica
Мнениеот vento man » Вто 22 сеп 2015 9:12
Проблем сложих лосче от борд на голф 3 1.9 ТДИ АФН отключих функцията през ВАГ КОМ но не тръгва имам два лоста и с двата не работи и ми дава грешка в лосчето може ли съвет ,схема на връзване че се отчаивам
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Вто 22 сеп 2015 9:47
Продай ми единят? :Mr Green Fun
Милкo Петков
Регистриран на: Пон 07 сеп 2015 10:26
Мнениеот Милкo Петков » Пет 02 окт 2015 10:16
Здравейте,
Не пиша във форума само чета без да преча много понеже отскоро съм собственик на кола от тази хубава марка артомобили.
Та искам да кажа че се обзаведох с темпомат и ако някой от Стара загора и региона иска да си направи мога да помагам.Имам кабел с който се активира темпомата и мога да помагам също със свързването. :beer
Лек ден на всички.
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Пон 05 окт 2015 21:02
Все пак доколко има полза при ръчни скорости? И аз се бях надъхал за такава екстра, но напоследък се чудя струва ли си занимавката. Карах пробно една кола с автопилот - не съм го пробвал конкретно, но ми направи лошо впечатление досадно пречкащият се лост (освен всички други).
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 05 окт 2015 21:41
Струва си колега, включваш си 5-та в моя случай или 6-та и кеф, крака не те боли после като слезеш от колата след 100 км. Ако намалиш, после цъкаш RES и се изстрелва до колкото си го наместил. За околовръстното пак може на 3-та или 4-та /зависи от околовръстното/ с 1800 оборота да си го цъкнеш и си караш като пич :mrgreen На баири си подема сама колата, на надолнища пък отпуска за да държи скоростта, откакто я имам тая екстра съм се родил наново. Най хубавото е, че си го правиш сам, от там кефа е двоен. След като го направиш и излезеш да го пробваш ти се струва като магия!
Последна промяна от betaserk на Съб 19 дек 2015 9:04, променено общо 2 пъти.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 06 окт 2015 20:13
От както си монтирах темпомата, дългите пътувания почти не ме уморяват. А нощно време по булевардите като си го цъкна на 60 и не мисля нито за дебнещи полицаи, нито за камери.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 06 окт 2015 22:09
Преди всичко, поздравления за темата! Колеги.....отдавна се каня, но вече се зарибих тотално!
Карам в момента Passat 5.5 2002 и съм тръгнал да събирам темпомата. Гледам обаче, че има два вида лостчета. Единият е само с един бутон отстрани (SET-), а другият с две бутончета отстрани (SET и RES). Визуално вторият вариант прилича на лоста вдясно, но все пак....кой е за моят автомобил? :)
Кой в София (Дружба/Младост) може да ми помогне със свързането, леко ме страшее :) Приготвил съм съответното количество бира ;)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 08 окт 2015 8:50
И двата стават за твоят автомобил. Този, който е с един бутон отстрани е т.нар. стар модел. Този с двата бутона е новият модел. какъвто ти е кеф, такъв можеш да си сложиш. Лично на мен новият ми е по-удобен и съм си сложил такъв
