Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Re: Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
Най-накрая се сдобих с червени диодни крушки и за страничните мигачи, но като сложа дори само една от тях и релето започва да цъка като на изгоряла крушка, затова тези дни отново ще има интервенция по него.
- replicona
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Здравей, защо не пробваш да запоиш по един резистор SMD 330ома 0,5W в самото цокълче на крушката,аз така си реших проблема. Релето го отворих да запоя само диода вместо шунта и нищо друго не съм правил. Резистора овеличава консомацията на крушката с 12мА което е пренебрежимо малко ( 0.012А * 12V = 0,15W ) ,а си решаваш проблема за винаги,или поне докато не смениш рушката
. Не виждам причина и при теб да не стане щом стана при мен.
P.S Да те попиам защо си взел червени, не е ли по добре да са жълти по се доближават до оранжевата светлина на старите крушки.
. Не виждам причина и при теб да не стане щом стана при мен. P.S Да те попиам защо си взел червени, не е ли по добре да са жълти по се доближават до оранжевата светлина на старите крушки.
jollycatman
replicona написа:...P.S Да те попиам защо си взел червени, не е ли по добре да са жълти по се доближават до оранжевата светлина на старите крушки.
Виж снимката в гаража и ще разбереш защо
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Аз още януари си купих 2 светодиодни мигача, но чак сега се хванах да ги сложа и пригодя релето за това.
Моето реле е от същия тип с интегрална схема tfk U 2043 B. И процедурата беше малко по-сложна докато открия откъде започва номерацията на крачетата.
След откачането на краче 7 започнаха по-бързо да мигат мигачите и замених резистора R1 от 91 kOhm на 130 kOhm и дори сега мига малко по-бавно от преди светодиодните мигачи, но е идеално(кондензатора C1 е 4,7uF(или микрофарада)). Според сметките ми периода на мигане преди беше 0.64s, а сега е 0.92s, както всеки може да си сметне според документа, към който има линк на първата страница.
Темата ми беше много полезна, а колата ми е VW Polo модел 90-94 комби(както може да се види в профила ми) и за съжаление не стана с откачането сам она едно краче както при Golf 2.
Да събудим архива малко, сдобих се с диодни крушки и е наред преправяне на релето, но снимките от първата страница са небитието и малко ще ми е зор да резна 7-ми крак на интегралата? кой е той?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Така по-лесно ли е?
Моя интеграл е U2043 B ,от значение ли е ?
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Това съм поръчал не знам да ли ще стане за Голф 3 http://www.aliexpress.com/item/Newest-H ... 95072.html
mitre1156
- Регистриран на: Вто 19 юни 2018 17:50
- Автомобил: golf4
- Двигател: alh
- Местоположение: sofia
някой борил ли се е с реле 1jo953235j - WBS + Dr +OMR PA6.6 GF30
