автоматично палене на светлините
L&R
Автомобил: CCC
Re: автоматично палене на светлините
Мнениеот L&R » Пет 20 ное 2009 23:02
garmini написа:Колеги помогнете моля Ви и кажете към кое тънко кабелче да закача кабела от релето.Става въпрос за голф 4 тди 90кс.Те са две и незнам към кое трябва и ме е страх да не изгоря нещо и затова питам.Имам предвид тънките кабелчета на алтернатора.Благодаря предварително
синьото
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Съб 21 ное 2009 7:45
Извинявам се за малко идиотското мнение по тази тема,но на някой може да му е полезно.
При мен не са приложими тези схеми,защото колата ми е гаранционна, а не ми се дават безумни суми. След като няколко пъти забрявам светлините, се замислих и стигнах до следното гениално решение: сложих една лепенка на датмика на фаровете на предното стъкло (с автоматично за палване на фаровете) и така си се палят и през деня.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Нед 22 ное 2009 9:50
Купих си готов модул за автоматично включване на светлините.На него има означение кой кабел къде се връзва.Може ли някой да каже кое е най-лесното място за връзване към ел.инсталацията на автомобила.Става въпрос за Голф 3 92год. :beer
Кабели:
червен > 12V
син > маса към купето
бял > маса след бутон плафони
зелен > + след къси светлини
жълт > + след габарит светлини
черен > + след контакт
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Нед 22 ное 2009 20:18
аз съм го сложил зад ключа за форевете .
какъв е този модул и защо се връзва за плафона
flame
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 18:25
Мнениеот flame » Пон 18 окт 2010 22:10
Здравейте колеги! Изчетох какво сте писали ама съм доста бос по тия електроники. Преди време търсих в нета точно такава джаджа и намерих това:
http://www.lesibg.com/index.php?main_pa ... ucts_id=83
На мен ми звучи прекалено хубаво за да е истина само за 40 лева.
Може ли който разбира да си даде мнението?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 19 окт 2010 6:48
Това, което предлага колегата L&R е за предпочитане, според мен. http://drl.hit.bg/. Моля да не се приема за реклама.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 19 окт 2010 10:32
sashot написа:Това, което предлага колегата L&R е за предпочитане, според мен. http://drl.hit.bg/. Моля да не се приема за реклама.
:да:
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 19 окт 2010 10:46
ivo_555 написа:
:да:
Колегата е направил страхотна джаджа.Та ползвам и подкрепям.
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Чет 21 окт 2010 2:07
аз намерих това( http://dobrikit.net/VKLJUCHVANE-PHAROVETE-p-96.html ) за 15 лева, но като си помислиш, че при първия спрял те полицай ще дадеш в най-добрия случай 20 не е зле
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот kokito_1985 » Вто 26 окт 2010 14:04
Здравейте колеги имам платка която пали фаровете автоматично но искам да я направя на дългите като намаля напрежението , но незнам как .Моля ако някои може да помогни с примерна схема примернона 50% да намаля светлината както DRL.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 02 ное 2010 12:57
Въпрос към автора на темата!
Релето за време сам ли го прави или го взе готово?
tolio
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 21:32
Местоположение: Хасково
Мнениеот tolio » Чет 04 ное 2010 22:44
аз вече изгорях със акт за 20 лв.за незапалени фарове,и си приспособих едно "устроиство"което да ми напомня за фаровете че не са запалени.светодиод мигащ вързан към фаровете чрез реле.Когато е на контакт и габарити мига и предопреждава че нещо"не е наред"
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Съб 06 ное 2010 18:56
Днес си поиграх малко и сътворих: При запалване/гасене на колата автоматично се включват/изключват фаровете+габаритите (като при контакт няма нито фар нито габарит).Има възможност за ръчно(оригинално от копчето) включване/изключване на фарове+габарити, чрез ЦК ключе за периода в който не са заъдлжителни вкл. фарове =)
П.П. За човек, който грам не разбира си е направо постижение :Р
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Съб 06 ное 2010 20:07
tolio написа:аз вече изгорях със акт за 20 лв.за незапалени фарове,и си приспособих едно "устроиство"което да ми напомня за фаровете че не са запалени.светодиод мигащ вързан към фаровете чрез реле.Когато е на контакт и габарити мига и предопреждава че нещо"не е наред"
Аз отдавна съм сложил един светодиод ,вързан за + от контактния ключ и кабел на къса светлина.Като се даде контакт,светодиода светва,като се включи къса светлина изгасва,няма никакви релета и др. неща,само червен светодиод,последователно свързан със съпротивление 1 килоом и две жици.По-рано беше мигащ,на който се счупи краче и го смених с постоянно светещ,защото не бях намерил пак мигащ.
Елементарно ,евтино и полезно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 ное 2010 8:58
В DRL модула на L&R има включени и други благинки, като звукови сигнали за включване и изключване на светлините, които пък ги има след като системата е измерила че автомобила вече е работни граници на напрежението 12-14 волта, както и други нещица!
Има разбира се евтини и прости варианти за подсещане или включване автоматично на фаровете, но всичките имат нужда от човешко участие, а щом е така винаги има грешка и точно в тоя момент КАТ-аджия на близо
