Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот DimoNN » Нед 27 юни 2010 10:09
mitov_tdi написа:
Luciano написа:
Dorian написа: :arrow: Идва ред на пластмасата която е под рамената,маха се като се издърпа гуменото уплътнение на коша на мотора и след това пластмасата се дърпа леко от единия край нагоре,или казано по-точно в посока обратна на стъклото.Трябва да се извади от нещо като улей по цялата дължина
Ей тази процедура ми е толкова трудна, че няма на къде повече.
До сега резултата ми е 2:0 за корите.
Купих си трета :roll:
A това ми е най-лесното на мене ... :lol: В началото му се чудех ама после вече му свикнах и си я вада с лекота сега!
Ваденето на пластмасата е лесно, ама слагането и обратно си е е*ало веко! :banghead: помня, че доста зор видях...
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 27 юни 2010 16:21
добре значи пластмасата се дърпа първо нагоре и после в посока отдалечаваща от стъклото така ли???
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 27 юни 2010 17:02
Не. Направо се дърпа в посока перпендикулярно на стъклото. Като я отделиш ще видиш канала. При слагането е хубаво да я намажеш са нещо, което се пързаля - сапун, вода ... щото бая стъкла са счупени при "почукването" докато влезе обратно.
bazigolf
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Местоположение: sofia
Мнениеот bazigolf » Нед 27 юни 2010 18:06
Миналата събота и аз минах по реда си.имах малко проблеми с избиването ,но накрая всичко завърши добре.СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА DORIAN И ДРУГИТЕ КОЛЕГИ ,които качват съвети и снимки. :bowdown
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 05 авг 2010 23:01
Здравейте колеги :) значи и при мен започна да става този проблем с тези чистачки. Започнаха да се движат супер бавно и дори спираха. И сега незнам какво да правя :) както казват колегите и аз съм с 2 леви и мисля, че няма да мога да го направя. Мислех си и това дали не може да е от релето това нещо? Как може да се разбере от какво е??? Тук в нащия град няма един свестен майтор дето да идеш при него и да знае какво прави :)
Трябва да ги оправя защото скоро ще заминавам на море и ако завали някой "дъждец" ще стане весело :D
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 06 авг 2010 7:53
и с 3 леви да си пак ще се справиш-трудното е да внимаваш да не счупиш стъклото като махаш и слагаш пластмасовата кора.Добре е също да се почисти и каналчето където влиза въпросната кора от кал и други боклуци.
Който смята да го прави да му препоръчам да слага графитна/черна/ грес.Дори и да изчезне с времето остава графита който смазва още известно време.
И за да не блокират често е хубаво да се пускат отвреме на време дори и да са във въздуха чистачките.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 06 авг 2010 8:28
Здрасти отново колеги :) аз започнах и да го разглобявам това нещо и точно това забелязах и на прозореца има някакво уплатнение и сигурно като почна да изкарвам пластмасата и ме е страх да не земе да стане нещо. Аз по-скоро незнам това уплатнение ли е или нещо залепено... ????
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 08 авг 2010 18:30
аз хубаво съвети давам ама да попитам-защо като сглобих чистачките и по-голямата вече ми удря горе в рамката на вратата.Свалих ги максимално ниско до пластмасовата кора и пак същото, никаква промяна.Преди се спираше тази чистачка на 2-3см от края на стъклото а сега отива до рамката.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 08 авг 2010 19:49
Защото не си я регулирал правилно. Трябва да разхлабищ гайката на електромотора и да нагласиш точното положение. Първият път, когато свалих механизма, си маркирах в какво положение са ми рамената, но впоследствие имах твоя проблем. Въпрос на елементарно регулиране е, просто трябва да махнеш кората под предното стъкло.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 08 авг 2010 22:00
предполагам имаш в предвид тази гайка и да дръпна малко надолу двете шини.Ама то не ли все тая в смисъл оборота си е оборот.
anger
Мнениеот anger » Пон 09 авг 2010 7:40
Точно нея.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 10 авг 2010 19:13
Бях забравил тази моя тема,но гледам че е от преди повече от 1год.
Моите чистачки още са си супер бързи и не ми правят проблеми.
Тънкоста беше като се извади блокиралото рамо хубаво да се изтърка сухата мръсотия от вътрешноста на цилиндърчето и чак тогава да се гресира,иначе ефекта ще е малотраен като при някой колеги.
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Пет 20 авг 2010 10:18
Колега темата е страхотна. :да: Аз се заех с това упражнение вчера ,но.... едното рамо го мъча и днес и още не иска да излезе. Мръдва 2-3мм и до там. След това запецва и не ще и не ще :cry: Другото рамо дет се казва само излезе ,но това не иска. Пръсках го с ВД 40 ,с машинно масло,компресорно масло,спирт,в бензин го киснах и не иска да излезе. Първо дърпах, не излиза,после го бих и пак не иска и стига до едно положение и край. Моля някой за съвет как да го изкарам тва рамо,само то ме спира отворих моторчето и него почистих и смазах, само това пусто рамо не ще да излиза. :cry: Буквално съм отчаян, а не ми се дават 30-40 лв за цял механизъм от моргата ,който също ще мине през тази процедура преди да го сложа..
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 21 авг 2010 0:25
Намери менгеме и хвани механизма за него и върти блокиралото рамо с някоя тръба леко по леко и пръскай с нещо мазно.
Другия вариант е да го нагрееш и пак ще излезе по-лесно с въртене с тръба
balrog
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Мнениеот balrog » Съб 21 авг 2010 8:55
Благодаря за съвета братле ,ще пробвам с менгемето. :bishop
