А има и коли с два шибидаха УЖАС !!!
Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
alpine написа:плата го взех 48лв за тавана като остана около 20см , но винаги вземам повече . Плата е специален тапицерски за тавани , не ми се експериментираше с други ....
лепилото е Хелмевект (не съм сигурен как се пише) . лесно се работи с него и съм доволен от предишна работа с него !
Моя също е тапицерски с дунапренена подложка и си е за тавани - от такъв магазин го купувах... дори ако не се лъжа е същия цвят като твоя
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
при моя таван аз направих следното.при сваляне се начупи на 4 при шибидаха.и си счупих щипките по средата на тавана.та аз моя дунапрен просто го изчетках с четка с твърд косъм.пада перфектно.после в магазина продавачката ме посъветва и си купих лента за гипсов картон.тя е с лепило от едната страна и си хванах счупените парчета с нея.стана почти перфектно.после пуснах допълнително за усилване на тавана.и подсилих с лепило.и за експеримент съм си залепил обикновен плат и стана много добре,но се виждат всички неравности ако имаш такива.и си намерих подобни щипки,и ми остана само монтиране.за оригинални щипки в юнито ми казаха с поръчка и минимум седмица чакане.цената им просто за инфо е 1,04лв.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
The_Machine написа:alpine написа:плата го взех 48лв за тавана като остана около 20см , но винаги вземам повече . Плата е специален тапицерски за тавани , не ми се експериментираше с други ....
е същия цвят като моя ... просто черен . аз съм го избирал из между 7 черни , различни като нюанс и материя
- bu4komobil
- tatenceto
аз си сложих обикновен плат и когато сложиш повече лепило избива.и на няколко места ми се появиха малки петна .и са по скоро бели като от.....bu4komobil написа:а бе всички го хвалят хелметекса,но на светлата тапицерия не избиват ли жълти петна от лепилото?
защо не го пусна малко по рано
