Габарити със светодиоди ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Габарити със светодиоди ?
micyri написа:според мене са доста по-слаби!
По-слаби спрямо кое? При мен (по преценка на Око
) светодиодните светят около 3 пъти по силно!Не се сетих да направя една снимка с един мигач с лампа и един със светодиоди!
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Мога да кажа, че дори само с 12-15 светодиода се замества 21W крушка /нормални 3/5 мм светодиоди поне 500 mcd/, когато те са разположени близо и се гледа директно/челно към тях. Оттам нагоре бройката многократно надхвърля възможностите на крушката /като светлина/.
Затова, който си мисли, че светодиодите трябва да са поне 40-50 за да заместят една крушка много греши. Предните мигачи пробвах само с 12 светодиода на цокъл от крушка и понеже са зад бленда - по нищо не отстъпва на 21W крушка, дори приятел каза, че по-бързо мига като разлика с др. мигач, без да знае че са диоди.
Определено е време светодиодите да изместят крушките за стоп, габарит и мигач.
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колега да те попитам дали знаеш колко mcd е обикновенната 21 крушка защото намерих светодиоди по 10 000 mcd демек ако сложа 4 реда по 7 светодиода (за да не ползвам съпротивления ) 280 000 mcd и друг въпрос ако някой може да ми отговори за дневни светлини колко кандела трябва да е за да е по българските закони защото знам че трябва да е поне 400 лумена а имам проблем с преобразуването на кандел-ите в лумени
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Lazar2005 написа:Колега да те попитам дали знаеш колко mcd е обикновенната 21 крушка защото намерих светодиоди по 10 000 mcd демек ако сложа 4 реда по 7 светодиода (за да не ползвам съпротивления ) 280 000 mcd и друг въпрос ако някой може да ми отговори за дневни светлини колко кандела трябва да е за да е по българските закони защото знам че трябва да е поне 400 лумена а имам проблем с преобразуването на кандел-ите в лумени
Аз лично толкова не съм задълбавал, но малко не ми е ясно как няма да слагаш резистор?!
Има една особеност: колкото светодиода има по-малък ъгъл на светене, толкова яркостта му е по-голяма, но това се измерва на определено разстояние от него и е малко относително. Не знам аз къде в БГ закони е написано това за "поне 400 лумена"
Трябва да има по-запознати и дано ти отговорят.
Lazar2005
Колеги много съм прост извинете
то било 400 кандела не лумена а аз съм гледал в лумени светодиодите които имам в пакетче и е станала патаклама в каската ми
ето вижте тук
„Светлините за движение през деня трябва да съответстват на изискванията на Правило 87, рев.2 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), като на тях трябва да има съответната маркировка, предвидена в правилото.
Монтирането им на автомобила трябва да съответства на изискванията на Правило 48, рев.5 на ИКЕ-ООН.”
В Правило 87 е записано, че интензитетът на светлината трябва да бъде в границите между 400 кандела и 800 кандела. За сравнение – лампа с нажежаема жичка 100W има интензитет 100 кандела
то било 400 кандела не лумена а аз съм гледал в лумени светодиодите които имам в пакетче и е станала патаклама в каската ми „Светлините за движение през деня трябва да съответстват на изискванията на Правило 87, рев.2 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), като на тях трябва да има съответната маркировка, предвидена в правилото.
