Работещ ABS... отново! :))))))))
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Работещ ABS... отново! :))))))))
Мнениеот fox_vt » Нед 18 окт 2009 9:07
freestyler911 написа:
radotom написа:...
пък що просто не измери съпротивлението на здрав датчик, и да навиваш докато докараш съпротивлението , вместо да броиш ... ???
и как ще разбереш кога трябва да спреш да навиваш :screwy при проводник 0.05мм.Може да се пресметне но пак не е гаранция.
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 18 окт 2009 17:41
браво колега 941 размотавания и после обратно :bowdown :bowdown :bowdown това е МЕРАК ,
браво
klavdii
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 10:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот klavdii » Нед 08 ное 2009 10:29
Колеги и аз имах проблем със прирачките на Б3 с АБС,но само като се вдигнат празните обороти на дригателя на 900, педала вечене се втвърдява и всичко си работи.
venmin
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 13:04
Местоположение: nqma
Мнениеот venmin » Съб 05 дек 2009 19:31
Как да разбера дали имам ABS?На пасат B3 1992.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 дек 2009 0:19
Намираш голяяям, безлюден и по възможност- безполицейски площад или паркинг mhihi
Засилваш до около 40-50км/ч и набиваш спирачките!
Ако засуркат колелата и останат следи по асвалта- нямаш!
Ако педала на спирачката почне да отвръща на удара ( mhihi ) - демек- да ти подритва крака - имаш, че и работи :lol:
Впрочем, можеш да погледнеш и най-в ляво на таблото, след копчето за фаровете какво има ;)
Ако имаш едно оранжево плафонче, светващо при запалване на колата- пак имаш ;)
venmin
Мнениеот venmin » Съб 12 дек 2009 20:10
Ами ако не е работещ?Тогава как да разбера?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 12 дек 2009 20:31
venmin написа:Ами ако не е работещ?Тогава как да разбера?
:shock :shock :shock
venmin
Мнениеот venmin » Съб 12 дек 2009 21:50
joro_kem написа:
Исках да кажа - има ли разлика в помпа и др. части.
klavdii
Мнениеот klavdii » Нед 03 яну 2010 16:09
Колеги, имам пасат В3 1990г. с АБS, а какъв може да е проблема, че в повечето моменти когато карам колата при рязко натискане на спирачката педала се "втвърдява". Трябва да натискам доста по-силно отколкото когато натискам педала постепенно. В същото време АВS-са работи, защото се чуства ритането. С две думи знае ли някои как да си оправя "втвърдяването" на педала, а и ABS да си работи! Също така при рязко и силно натискане на спирачката, ако работи АФS-са трябва ли да се суркат и четирите гуми или само предните две, ако колата не е натоварена, т.е. е само с шофьора. Предварително благодаря за помощта!!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 фев 2010 23:06
При работещ АБС не трябва да засуркват гумите. Или поне да не остават блокирали (чувстал съм как за миг блокират - отпускат, пак блокират... това си е естеството на работата на системата)
Втвърдяването на педала вероятно е от никога несменяна спирачна течност.
Смени я възможно най-скоро. Живота й по каталог е макс 2 години.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 17 фев 2010 9:00
Колеги да ви попитам цялата ABS система свалена от Голф 3 може ли да се монтира на Голф 2 като се има в предвид че се има абсолютно всичко.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 фев 2010 1:11
Че к'ъФ е зора да не може? :dontknow:
Все едно да не можеш да сложиш марципанче от 50стинки в хартийката от шоколад БОСС.
Купето е само обвивката ;) :да:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 23 фев 2010 12:33
radotom написа:Че к'ъФ е зора да не може? :dontknow:
:) Снощи закачихме задния мост с 5-те болта който е с датчиците и днеска продължаваме с инсталацията и серво апарата и конзолата за педалите от Голф 3. Дано всичко да стане по план че искаме да е гледаме на широк екран :))
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 18 яну 2013 12:27
Колеги и аз имах проблеми с АБС-а (не работеше). Закачих я на компютър и ми излезна заден ляв датчик. Казах си "ще го сменям". Да обаче като проверих цените УЖАС :shock Най-евтиния заден датчик за Пасат Б4 струваше 160лв...като цените стигаха и до 240лв. за един кабел с намотка и магнит...безобразие (за справка заден датчик за Б3-ка струва в пъти по-евтино). И така реших, че няма да карам с АБС докато един ден (съвсем скоро) попаднах съвсем случайно на един майстор, който ми намери заден датчик за 44лв. (чисто нов) :banana и естествено го сменихме. Направихме и справка за цената на преден такъв, а тя беше 25лв. (без кабела), което на фона на 85лв. за преден е супер :) Същевременно майстора е много добър, работи бързо и до сега два пъти съм ходил при него и винаги е имал решение на проблемите ми с колата. Та ако на някой не му се занимава да прави датчици или да дава грешни пари, да пише ;)
georgy.guglin
Регистриран на: Пет 15 мар 2013 18:07
Автомобил: vw passat
Мнениеот georgy.guglin » Нед 23 фев 2014 20:35
колеги искам да ви питам абс а ми свети постоянно. Но като застудя сега при минусови температури работи перфектно и като стане топло край светва таз ламБа и не гасне. Помогнете ако можете
