Борд компютър + още нещо
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Re: Борд компютър + още нещо
Мнениеот Negramoten » Пет 20 фев 2009 14:07
Последно пасата има ли такъв датчик, който не работи или изобщо няма? Някак си ми изглежда странно да дава грешка за нещо което фабрично го няма, но знам ли...
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 20 фев 2009 15:15
Negramoten написа:Последно пасата има ли такъв датчик, който не работи или изобщо няма? Някак си ми изглежда странно да дава грешка за нещо което фабрично го няма, но знам ли...
километража с електронен брояч ли е или механичен.
ако е механика- няма :idea:
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Пет 20 фев 2009 15:22
racing_team_vidin написа:
Механичен е. А тази грешка 00281/3 да я трия ли?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 20 фев 2009 19:15
Vss сензора не е единствено за километража. Има много коли с Vss сензор , но с механичен километраж.
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Пет 20 фев 2009 22:14
Dobromirski написа:Vss сензора не е единствено за километража. Има много коли с Vss сензор , но с механичен километраж.
Другата седмица трябва да ходя при един от клубните майстори, че тази беше болен, и ще го питам да погледне и за този сензор. Ще ми се да го има, ама щом Аутодатата казва, че го няма.. но все пак - надеждата умира последна.
А Инфоборда и така ми върши много работа, дава точна температура на двигателя. Моментен разход - доста ми е полезно, например като е студена на ПХ гори 1,2л/ч, а като загрее сваля оборотите на 800 и разхода пада на 0,65-0,7. Също дава времето и изразходваното гориво за последния преход и др.
Разбира се с Vss датчика щеше да смята разхода за 100 км., изминато разстояние, скорост, ускорение от 0 до 100, време за 402 метра и графики за мощността и въртящия момент и т.н.
Браво на момчетата, че са се справили отлично! Да си призная, ако беше китайско, дори и на полвин цена, не бих го взел. :) Надпоса Made in Bulgaria ме радва много.
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Съб 21 фев 2009 17:27
Къде може да се монтира на Голф без да пречи и да е удобно да се наблюдава ?
Мисля да си купя но не мога да реша къде да го монтирам след това.
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Съб 21 фев 2009 18:44
baibradar написа:Къде може да се монтира на Голф без да пречи и да е удобно да се наблюдава ?
Виж от сайта размерите и си изрежи един правоъгълник от хартия. Слагаш го където си мислил по таблото, за да видиш дали се събира и какво закрива. Само да не забравиш, че има и дебелина един палец :) Добре е и да се вижда без да сваляш много поглед от пътя, преди да го монтирам го държах подпрян на пепелника и на няколко пъти грубо се разсейвах! Дисплея може да се дели на 1,2,3 и 4 полета, като на 1 и 2 големината на цифрите е с височина на цял екран, а с 3 и 4 е на половин - т.е. цифрите са двойно по-дребни и не се виждат много лесно.
За мен най-добре е като на едната страница са ми само оборотите и моментния разход, така са по-едри и се виждат по-добре, на следващите добавям и другите неща, и ги гледам като спра или като ми е скучно по сфетофарите... Ако имаш всички датчици, то има един екран "цифров дашборд", който графично показва оборотите има и поле за скоростта с големи цифри и с по-малки има средния разход на гориво за последния преход, предавка, ВТЕК, но за жалост при мен от тези работи само графичния оборотомер... :(
bronzito
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:38
Мнениеот bronzito » Съб 21 фев 2009 19:43
А какви пари струва тая газарйка :да:
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Нед 22 фев 2009 0:26
bronzito написа:А какви пари струва тая газарйка :да:
150, по Коледа имаше промоция, но тогава не бяха направили VAG модела :( Може Великденска промоция да направят, знае ли човек...
baibradar
Мнениеот baibradar » Нед 22 фев 2009 10:08
Размера го зная но нещо не мога да му намеря удобно място така, че да не пречи и да не се разсейвам. На таблото не ми харесва защото закрива лампите и бензиномера. Мислех да го залепя направо в середата на волана /нямам еърбег/ но не мога да се сетя как да му прекарам кабелите до там. Моля ако някой колега с Голф си гу е купил да качи снимки къде го е монтирал
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 05 мар 2009 21:26
Колеги някои имали си напретстава дали голф 3гти 2Е има VSS датчик и каде е расположен?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 06 мар 2009 0:43
Negramoten написа:
колега ами твоята букса каква е в смисал тая дето се жръзва ваг кома щщото мойта е с 2 пина по точно две дупки и имам две такива :?: :?:
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Пет 06 мар 2009 17:52
С букса с 16 пина, но от тях са вързани само 4, два за захранването и 2 носещи информация, другите са кухи. На саита на infobord.com пише, че има и коли с две+две, т.е. захранването и информацията идва от два кабела и предлагат преходник, но самия инфоборд е с USB кабел с 4 жила, които предполагам могат да се вържат директно, черния и червения за захранването и зеления и белия за информацията само трябва да знаеш къде да ги вържеш... Най-добре питай колегата който ги прави.
Между другото ми се струва, че показва по-малък разход от действителния, сега ще засичам от капачка до капачка, но преди при спад от 30 до 10 литра показание на стрлката, инфоборда изкарваше 14л.
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Пет 06 мар 2009 18:10
MITKOGOLF написа:Колеги някои имали си напретстава дали голф 3гти 2Е има VSS датчик и каде е расположен?
В тази тема питах за датчика...
viewtopic.php?f=6&t=130311&p=1616167
А ако се чудиш дали да взимаш инфоборд, то при мен, след като момчето го включи и видяхме че нямам всс датчик ми каза че повечето неща няма да работят и може би е по-добре да изчакам УНИ модела, който ще взима информация директно от датчиците, като може да се добави датчик за скоростта - /охлюв на скотостомера на таблото/, само че няма да може да чете грешки.
А като казах че ми стига и това което показва, ми предложи да покарам през деня и ако преценя, че няма да ми върши работа да го върна.
Така че ако си от София най-добре се разберете и да пробвате дали работи.
informer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:53
Мнениеот informer » Пет 06 мар 2009 21:43
Преходник от ОБД2 към 2х2 има тук, за 10 лева: http://programatoribg.com/adapters.htm
Разхода може да ти е неточен, за това има настройки в меню-то за размер на инжектора и за брой цикъли. С тези двете настройки можеш да разцепиш грама на две :). Въпроса е веднъж да го калибрираш по някакъв начин, например чрез бензино колонка и зареждане до горе.
