Въпрос: термометър за външната температура
ceenik
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 15:51
Автомобил: VW Touran
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Пет 22 сеп 2006 10:52
Кофти, за дисплейчето. Ама какво да се прави ще се задоволим и с този.
Иначе ако сложа лампа вместо диод отстрани, се получава много силно нагряване и пластмасата започва да се стопява. Но все пак не се получава искания ефект, примерно като на по-стар касетофон дисплейчето. Иначе тази оригиналната беше синя и затова я изхвърлих, щото таблото ми е оригинално зелено, пък на мен не ми харесва как става като се преправи с диоди за друг цвят.
За сега не съм измислил как да осветя дисплея, но още го мисля. Значи има едни SDSM лампички, много малки са и стават да се подпъхнат между платката и дисплея, само дето не знам как се връзват и какво е необходимо за тях.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 22 сеп 2006 15:20
по добре опитай със светещо фолио,някой колега си беше взел.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 22 сеп 2006 16:14
SMEL написа:по добре опитай със светещо фолио,някой колега си беше взел.
аз ама с него ще му излезе... мама плаче...
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Пет 22 сеп 2006 22:48
А къде ли ще мога да намеря такова светещо фолио?
а и още нещо Wili98 каза че ще бъде много скъпо, какво значи това? та нали е все пак едно дисплейче 1,5х5 см.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 22 сеп 2006 23:46
конрад продават...
Ама с доставки и чудесии, излизат доста скъпичко..
Аз купих от ебей... ама там трябва да го отрежеш, и не знам как ще се държи инвертора...
абе разигравка си е..
всъщност можеш да се замислиш за някакви светещи маркучи.. 3-4 мм дебели.. колеги тук в направи си сам ги дискутираха..
ceenik
Двигател: BXE
Лоша работа....
Мнениеот ceenik » Съб 23 сеп 2006 8:52
Благодаря ти за инфото, ще взема да провера и ако има някакъв резултат ще ти кажа.
Иначе за тези светещите маркучи и аз се сетих, но за съжаление няма толкова място зад дисплея, максимума е 2мм.
Абе в крайна сметка, ще го оставя така (ако не успея да открия).
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 23 сеп 2006 11:21
Колега,фолиото не е чак толкова скъпо.В магазина на Дейзи (намира се като идваш от бул. към МЕИ-то,пресичаш Г.М.Димитров,спускаш се на долу-в дясно ти е КАТ,а ти трябва да завиеш на ляво.Следваш този път,подминаваш една бензиностанция и малко слад нея е Дейзи).Там такова фолио около 35х60мм срува към 5-6лв.Към него се купува едно чипче за управление(около 1,5лв).
П.П Така го обясних,че и аз май не го разбрах :oops:
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Съб 23 сеп 2006 12:50
Мерси за обяснението, аз го разбрах много добре. Магазина не се сещам точно къде е, ама ще го намеря. (Щото като завиеш на ляво и стигнеш бензиностанцията, пътя просто свършва и срещу теб има една гумаджийница.)
Ще отида да погледна там, макар че в Конрад (нет-каталога) намерих една лампа точно за дисплей според мен. (LED Backlight - Part. no. 183734-89) Тя иначе ми изглежда доста добре и достатъчно тънка, само ще и трябва едно съпротивлениице!!!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 23 сеп 2006 21:43
Ами не е само съпротивлениице.. а си е т/нар./ инвертор...
Но тази цена за 5-6 лв.. ми се вижда много изгодна....
ceenik
Двигател: BXE
Е да ама и не.....
Мнениеот ceenik » Нед 24 сеп 2006 9:18
Инвертор е на светещото фолио, а иначе е само със съпротивленийце. Щото това си е свето диод, за което казвам аз, или нещо подобно.
А именно:
http://www1.int.conrad.com/scripts/wgat ... ~cookies=1
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Нед 24 сеп 2006 9:19
Ако не се отваря пробвай в:
www.conrad.com на интернационал и там потърси по номер - 183734-89
Strabex
Регистриран на: Вто 14 фев 2006 11:50
Местоположение: Сливен
Мнениеот Strabex » Нед 24 сеп 2006 17:11
аз също се зарибих да си слогам такъв термометър но я кажете колко ОМА резистор сложихте за намалянето на тока от 12в
Strabex
Мнениеот Strabex » Вто 26 сеп 2006 21:44
тука в сливен търсих само на едно място намерих обаче е без осветление а е с часовник. Играх си бая докато му сложа бял 3мм диод и стана много добре. исках да махна батерията и да черпи ток от купето ама не можах да го подкарам и в крайна сметка осветлението бачка от купето а самия термометър от батерията
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Сря 27 сеп 2006 9:38
Честно казано, това е добро решение за мястото на термометърчето. щото и да не се вижда добре от диода, можеш да си светнеш интериорната лампа и да видиш съвсем спокойно.
П.П. И при мен се вижда така (за осветяването от диода). осветява силно в края и постепенно избледнява, това му е кофтито. Идеята е да се освети целия дисплей, а това може да стане само със светещо фолио. За да се получи хубаво осветяване де.
Имам и един въпрос. Къде си сложил датчика за външна температура?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 04 окт 2006 12:59
Kажете, дали тези панелчета, в ляво от мартеничката, могат ли да се махат?Искам да знам преди да съм напънал някое и да го счупя.При мен две от тях за заети с лампичките за ABS i AIRBag.
