Фарове и зумер?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 02 ное 2006 14:40
Ми аз си зех днеска зумерче с 3 крачета и е като реле ма на номер 9 ли да го инстална???
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 02 ное 2006 14:59
DOHC написа: :D :D Голям си майтапчия. Знам го какво е това! :lol:
Хаха :)
DOHC: Да, прав си!!! Номер 9!!! :)
Но явно мерене му е .... Позициите на релетата са различни в зависмост от модел и модификация.
По повод на позиция 9 почвам да си мисля, че ако не е поставен зумер в съответната кола, то може и да не е бил предвиден? (Може обаче и да не съм прав)
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Чет 02 ное 2006 16:04
CCCP_FAN написа:Ми аз си зех днеска зумерче с 3 крачета и е като реле ма на номер 9 ли да го инстална???
Не го слагай директно, за да не стане някой фал! Първо измери с мултицет или потърси човек, който разбира от тези неща! А и има ли изписан номер върху него?
FLAIR написа:По повод на позиция 9 почвам да си мисля, че ако не е поставен зумер в съответната кола, то може и да не е бил предвиден? (Може обаче и да не съм прав)
Напълно споделям мнението ти. :006:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 02 ное 2006 16:33
ми според мене таблата ги правят на конвейр и просто реленцето ти трябва а тоя дето аз го зех е от Опел, a ти тая схема с номер 9 от къде си я зел???
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 02 ное 2006 16:49
DOHC написа:
Huse написа:позиция на релето 9
номер на релето 36
при мойта кола :idea:
Точно това си мислех и аз че е, но не бях сигурен!
Благодаря.
Въпросът сега е дали ако се сложи такова реле (на кола, която серийно няма монтирано такова) ще заработи без проблем или не? :? :? Някой дали ще се престраши да пробва?!! :oops: :oops: :idea: :roll:
Е така де, аз се престраших и сложих на позиция 9 реле със зумерче. Да ама не както се казва. Не иска да писука. А иначе релето работи. Явно има разминаване или в изводите на релето или в захранването на таблото.
Има една "малка" подробност не знам от каква кола е релето :roll:. II употреба от автоморга е.
Като чета по форумите и руснаците ги тресе подобна "радост"
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =14674&st=
там се споменава и номер 3А0951307 (на въпросното реле 36 - зумер за включени фарове), а на един немски сайт http://2003590.homepagemodules.de/t1319 ... -Golf.html даже е упоменато "Der G3 Summer hat die Best.Nr. 3A0951307 und kostet neu 13,22€" :shock
А тук е как изглежда http://foto.mail.ru/mail/cmumurov/1/i-50.jpg и http://foto.mail.ru/mail/cmumurov/1/i-51.jpg
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 02 ное 2006 17:47
а пише ли на релето кои крак е + и -???
DOHC
Мнениеот DOHC » Чет 02 ное 2006 21:27
Lisho написа:Има една "малка" подробност не знам от каква кола е релето :roll:. II употреба от автоморга е.
Тайно се надявам в това да е проблема, но едва ли.. :cry:
Важното е да се провери, за да сме сигурни става или не става и да се знае занапред!
CCCP_FAN написа:a ти тая схема с номер 9 от къде си я зел???
Схемата е за Голф 3 след 95г (или 96г. май беше). Намерих я някъде из нета!
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 03 ное 2006 10:42
Сега в събото и неделя ще проверя дали стават зумери от от опел на голфа(2 и 3) и ше драсна да ви кажа за кво става въпрос
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Нед 05 ное 2006 14:33
колеги одеве взех зумер от толедо номер 292 и утре ще видя как ще го вразвам ако някои с голф3 има зумер със същия номер нека каже защото толедото почти всичко му е като на vw доколкото видях на толедото стои наи горе в ляво на другите релета ама не смея да го боцна на голфа да не стане беля
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Пон 06 ное 2006 23:04
Колеги,
Днес си купих от Италианеца реле-зумер за Passat `92 г. N 36 и го сложих в гнездо N 9. Нищо не се получи. Нито звук. Прибрах се в къщи и захраних зумерчето с 12 V. Работи. Издава едно жужене. Това му е звука. Предполагам, че гнездото не е опроводено или има друг проблем за да не работи. При свободно време ще разуча по-подробно таблото. За сведение зумерчето има 4 извода. 58 L, 58 R, 85, 86. 58 L и 58 R са плюсове от левите и десните габарити (това е направено за да пищи и при оставен един габарит). 85 трябва да отива на бутона на шофьорската врата (-) а 86 на + от контактния ключ. Струва 5 лева но трябва да се рови доста в купа релета. Може да се пробва срещу цената и ако не работи се връща.
Очаквам повече информация за да го подкарам. Не знам дали може да се приспособи и зумерче от друга кола. Зет ми има Audi B 4 и зумерчето му издава много приятен звук.
За сега толкова. Давайте информация.
flex
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 19:14
зумер
Мнениеот flex » Вто 07 ное 2006 17:59
На мен ми дойде идеятя да вэема пищялката от някой будилник ,обаче трябва да се намали напрежението до 3 волта.Предполагам ще стане със съпротивление ,но каква стойност да сложа?
Ico74
Мнениеот Ico74 » Вто 07 ное 2006 20:01
днес си вързах зумера дето взех от сеат стана супер елементарно само вратнята е по прекарването на кабелите иначе фасулска работа взимаите си по добре втора употреба няма никво преправяне става идеално .
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Сложих си лампичка
Мнениеот Snejoky » Пет 10 ное 2006 15:55
Моето зумерче от Бреколаж за около 2лв. се скапа и на негово място вързах една лампичка от тези дето се слагат на габаритите и я монтирах до ключа на фаровете. Сега като тръгна да слизам и не съм езгасил фаровете светка ще ми извади очите и не жужи или пищи да ми образува нерви.
CCCP_FAN
Re: зумер
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 10 ное 2006 16:06
flex написа:На мен ми дойде идеятя да вэема пищялката от някой будилник ,обаче трябва да се намали напрежението до 3 волта.Предполагам ще стане със съпротивление ,но каква стойност да сложа?
пробвай има специални резисторчета и става точно 3 волта аз така си направих диодите :D
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 10 ное 2006 18:12
Аз си сложих зумер-не е автомобилен,даде ми го човек който ремонтира компютри,на + му има и резистор явно е за по нисък волтаж. Вързах го през реле ,най-простата схема .Още първия път забравих да изключа фаровете-лудницата е пълна :D
