Домашно Двд в кола?
Re: Домашно Двд в кола?
-12 е за звука,пробвах без него всичко си работи но звук няма само бучене на чинчовете.Сега видях че на усилвателя на захранването има -45 волта само трябва да ги понижа до -12...някакси
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
gen4o83 написа:-12 е за звука,пробвах без него всичко си работи но звук няма само бучене на чинчовете.Сега видях че на усилвателя на захранването има -45 волта само трябва да ги понижа до -12...някакси
И при мен го имаше това бучене.За това хванах сигнал от предусилвателя на двд-то.Намира се лесно има две малки кондензаторчета
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
TiL написа:Тва бучене не се ли отстраняваше с кабел с шармовка?
Принципно да,но ширмовката на нискочестотния кабел тябва да е успоредна на активното жило,защото иначе се получва ефекта на ;пружината;
Стана от предусилвателя-това е супер идея,сега е добре без отрицателен 12волта,но ме притеснява че усилвателя в колата ми реагира малко странно на сигнала,говорителите се движат нагоре надолу при осилване и намаляне от усилвателя.
- Bai Sando
Aз сложих 2000mf кондензатор на вхдящите 12в на двд-то,че имаше леки шумове.Изезнаха и свири чисто,но на мен звука ми минава през цд-то и отам през усилвателя
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
gen4o83 написа:Стана от предусилвателя-това е супер идея,сега е добре без отрицателен 12волта,но ме притеснява че усилвателя в колата ми реагира малко странно на сигнала,говорителите се движат нагоре надолу при осилване и намаляне от усилвателя.
прекарай сигнала от предусилвателя през малко кондензаторче 10nF (последователно свързано) и кажи дали пак се движат нагоре-надолу при усилване
Момчета виждал съм че се продават едни преобразуватели които се бутат в запалката и изкарват примерно 200,300 и повече W (има различни).
С такова устройство няма ли да стане най лесно захранването на dvd-to?
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
То ще може да стане, но бая място ще ти вземе...
- Ainstain_92
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:57
- Автомобил: Vw mk2
Виждам че темата е малко старичка, но може и към нея да си сложите и хард http://www.forums.wiaderko.com/en/narze ... layer.html
примерно 600гб външен хард които са на USB, а за захранванто му се ползва пак 5 и 12в които може да се постигнат със стабилизатори (LM7805, LM7812)или да си сложите ваш стар хард с преходник IDE to USB.
Това беше от мен колеги
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Ainstain_92 написа:Виждам че темата е малко старичка, но може и към нея да си сложите и хард http://www.forums.wiaderko.com/en/narze ... layer.html
Харддискът е малко неприложим в кола заради вибрациите, които в България са си направо подскоци!
- Bai Sando
Има едни по 500-600 GB
външни.Брата иам такъв.Много е тънък и мисля че би могъл също да се използва за кола
- Ainstain_92
- Автомобил: Vw mk2
Еми за сега давам само менние, но тия дни ще ида до техно маркета и ще взема 1 бройка http://www.technomarket.bg/products/090 ... eo-dvd-s60 и ще пробвам как свири в колата в движение а и нямам точно от тези ултра тънките хардове. Имам от старите компютри които ги ползвам за външна памет и с тях ще пробвам как е. Ако има някой желаещ със хард от комп и IDE кабел към USB да го пробва, а и трябва да разбира от елктричество поне и малко
- vasilb
SANDO 1 написа:Има едни по 500-600 GBвъншни.Брата иам такъв.Много е тънък и мисля че би могъл също да се използва за кола
Има и по 2ТВ ... и повече, но всичките имат недостатъка вътре дисковете да се въртят с 5 до над 7000 оборота в минута, та и над 10 000, а главата да е на по-малко от милиметър от диска. Не става! Има дискове, които имат функция като се изключат главата да се прибира и заключва и при пренасяне да не повреди плочата, но ... само когато не работи! Повечето преносими имат такава функция заради самата идея, че ще се носят, но когато се ползват трабва да са неподвижни и стабилно поставени - хоризонтално или вертикално! Само ще зянлосате диска! Мисля, че имаше тема за компютър в колата и завърши с проблема за харддиска - не може да се изолират вибрациите.
П.П. Току виж са измислили такива, на които вибрациите не влияят - китайците ще го измислят за седмица!
- Ainstain_92
- Автомобил: Vw mk2
В момента правя платка за 2та стабилизатора със радиатори и 4те филтриращи кондензатора. Нищо неми пречи да пробвам след като купа двд-то а и за изпът мога да го ползвам
Нещо неми харесва как минават всеки един одговор през админа и през 1-2 часа се слагат тука
После ще пусна 1-2 снимки на платката с частите но без LM7812 който в момента го нямам
После ще пусна 1-2 снимки на платката с частите но без LM7812 който в момента го нямам - Bai Sando
Значи остава само флашката,като най-лесното решение
