Направи си : чистачки с регулируем интервал
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Направи си : чистачки с регулируем интервал
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 07 яну 2012 20:17
Вчера подсказах на един приятел за с голф 2 за номера с реле 99 и той веднага си го купи.
Смених ме го с реле 19 и той сега е много щастлив :lol: :mrgreen:
П.П а аз номера с релето го научих от тази тема :drunk :beer :обичам ви :обичам ви
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 08 яну 2012 14:18
айде и аз да се похваля,от днес и аз съм с реле 99,темата е стара но не ми оставаше време,търсил съм вяло по нета и се не ставаше,днес отскочих до моргите за коли и на втората имаше,на голфа това че нямаше регулиране на интервала ме е дразнело много и ръчно си правех интервал.....сега вече съм по щастлив и днес даже да не валеше , аз си пробвах интервалите и си карах на чистачки(мераци mhihi mhihi heavy metal zork ) :applause: :applause: голямо удобство е , така с релето избягнах потенциометри и е много прецизно
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Нед 08 яну 2012 15:12
При мене чистачките бяха само с две степени, постоянни, бавна и бърза. Махнах ограничителчито на лостчето и сега лостчето има трета степен, която е надолу и има интерал с реле 19, който е фиксиран.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 08 яну 2012 18:35
Сега забоди едно 99 на мястото на 19 и ще ти е програмируем интервала :wink:
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 08 яну 2012 18:53
Аз точно така мисля да направя :D Интересното ми беше, че хода на лостчето беше ограничен да не слиза надолу, а пък има реле с интервал, макар и 19 с фиксиран интервал. Иначе като се намери 99 ще сложа него. Аз след като махнах бялото чопче и се появи интервала, на другия ден валеше през целия ден и е удобно с интервал :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 08 яну 2012 19:02
Каква ти е колата.
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 08 яну 2012 19:07
Голф 2, 1984 г. Сега интервала се включва трудно, сигурно защото не е ползван до сега. Също бързата степен винаги се е включвала трудно.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 08 яну 2012 19:26
На моята яга беше като при теб.Аз даже реле нямах а едно мостче mhihi
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 08 яну 2012 19:58
Как се включва интервала, лесно или трудно, при мене имам чувството, че ще се счупи лостчето, сложих и грес :D
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 08 яну 2012 20:01
сега покарах колата около 30 минути и ръмеше,е няма такова удобство....тествах програмирането на интервала и се кефя много.....абе се едно друга кола карам(е по добре си е друга,ама няма).....слагайте това реле 99 че иначе се мъчите(майтапя се де) heavy metal zork
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 09 яну 2012 2:05
Мдаа и аз съм много доволен от гъзарията осъществена от реле 99 :) За която аз също разбрах точно от тая тема
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Пон 09 яну 2012 16:47
Колеги при мен няма степен на чистачките надолу, има само 2 нагоре - постоянна и барза. Въпросът ми е мога ли с това реле 99 да си направя интервал на чистачките?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 09 яну 2012 17:25
Имаш едно бяло зъбче на самия ключ който като свалиш трябва да махнеш и ще ти дойде и еденичния режим :idea:
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Пон 09 яну 2012 18:23
Сори ако въпросът ми е смешен, но трябва ли да свалям волана или може само пластмасата около него за да махна бялото чопче?
и аз реле 19 при мен не видях, това е което имам при мен
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 09 яну 2012 20:05
Отляво на номер 17 имаш ли едно метално мостче :?:
