Обучаване нa ключове с VAG-COM
belgin1984
- Регистриран на: Чет 09 юни 2011 9:26
- Местоположение: dulovo
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Здравейте, съфорумници! Вчера и моето голфче спря тотално(ходих до магазина и на връщане не ще да пали), като на таблото мига само индикатора за имобилайзера(т.е. пали, но само за секунда). Та да питам, дали препрограмирането на ключовете(2 броя) ще свърши работа или ще ми трябва и още нещо. Имам вече този комплект закупен и ако си поръчам и Интерфейс (кабел) VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4 ще ми свършат ли работа за прочитането на кода и програмирането на ключетата? Голфчето е 1999 година 1.6SR. Благодаря предварително на отзовалите се.
П.П. Днес дойде и VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4. Свързах го към колата, открих пина(пишеше login и 4 цифри отдолу), после свързах vag-com-а, select -> instruments -> login -> въвеждам кода (лампичката свети постоянно) -> adaptation -> 21 канал -> в полето test value пишеше 3 -> смених го на нула -> test -> написах 2 (понеже имам 2 ключа) -> test -> save и лампичката почна да мига с по - бързи интервали и въобще не изгасна. Като вкарах вторият ключ и там беше същото. Давам диагностика с вагкома и сега освен първата грешка (engine start blocked immobilizer) ми изписва и друга(нещо от сорта на грешка при програмирането на ключ). При повторен опит за програмирането на ключа в 21 канал за броя на ключовете пише 0 и не може да се промени(след въвеждането на логин кода лампичката на имобилайзера мига, а не свети постоянно). Някакви идеи как може да се оправи?
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Като написа в тест полето 2 и натистна тест в дясното поле изписа ли 2, понякога остава на предишната стойност (дори и при мен във видео-то го направи този номер)
Може да имаш и проблем с четеца антена който е на контактния ключ
Ако ти трябва аварийно прибиране, на Вагкома като вкараш Пин кода на таблото може да запалиш колата и имаш 30 минути за аварийно придвижване
belgin1984
Изписва ми 2 - да. А това с аварийното прибиране ще го пробвам - поне да го закарам до майстора
- Aprilia
Според мен имаш проблем или отзад в зелената букса или в антената
Почва да мига постоянно като не може да засече ключ
belgin1984
Ами ще искам майстора да ми махне имобилайзера. Предполагам, че не става само с махане не "пръстенчето" от контактният ключ и даване на кабелите на късо или се лъжа?
П.П. Закарах го до майстора. Като отвори предният капак на колата извади една кутия с 2 букси разположен отпред на таблото(предполагам е компютър?!), отвори го, запои му 3 жички, препрограмира ключовете наново и воаля!
Здравейте колеги.Днес си взех Голф 4 1998г .Собственика ми връчи два ключа като ми заяви че единия ползва за дистанционно за централното а само със втория се пали.Разглобих ги и виждам, че в този който е с бутони за централното липсва ампулата от имобилайзера.Исках да сваля от другия но тя е здраво залепена в една тесничка ниша в ключа.Предупредиха ме че били крехки и да не рискувам сам.Та на въпроса - може ли някой да ме светне от къде да се сдобия с "ампула " която да се обучи заедно с действащата такава ? Колко пари би излязло.Ако някой с кабел може да помогне бих бил много благодарен за помощта.Бих и попътувал до където кажете за да се отърва от това носене на два ключа! Пък и нали и този който работи в момента може да даде фира- трябва си резервен.
Малко дълго се получи .Дано съм бил разбираем.
Поздрави!
Поздрави!
Само за обучение на нов ключ пак ли ми трябва пин на таблото, темата е много добра но даваи по скоро програмата за пина на таблото всичко да си е завършено
3-2 написа:Само за обучение на нов ключ пак ли ми трябва пин на таблото, темата е много добра но даваи по скоро програмата за пина на таблото всичко да си е завършено
3-2 написа:3-2 написа:Само за обучение на нов ключ пак ли ми трябва пин на таблото, темата е много добра но даваи по скоро програмата за пина на таблото всичко да си е завършено
темата заключена ли е
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
3-2 написа:темата заключена ли е
Щом можеш да пишеш в нея, значи не е заключена.
Enforcer написа:3-2 написа:темата заключена ли е
знам просто няма развитие
- Aprilia
Колега, какво развитие да има, отговора на въпроса ти, е вече написан в първия пост както и в началото на темата, ключове само по 1 не могат да се обучават. Обучават се всички заедно и ДА трябва пин на таблото.
В момента нямам кабел така че как се вади пина няма да успея скоро да покажа
Здравейте колеги,
Някой знае ли дали с този кабел може да се прочете пин кода:
http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
не, не може.
