Как най-безболезнено да направя бутон за АБСа
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 03 яну 2007 19:38
dmitko написа:А дали АБС ти е в пълна изправност?
По-нагоре се начетох на какви ли не щуротии.
Накратко: ако колелото се движи без плъзгане нека приемем, че спирането му е 0, а ако е блокирало и се плъзга е 100. Доказано е, че най-добро спиране /сцепление/ има ако този показател отговаря на 75. АБС е направен да поддържа тази стойност, т.е. ти натискаш педала на спирачката и ако плъзгането /подхлъзването/ на едно от колелата мине тези 75 условни единици, клапан дава на слив и налягането на спирачките пада докато не се възстанови тази стойност.
В крайна сметка при задействане на АБС вие имате възможно най-доброто спиране, при което дори и майстор да сте не може да нагласите точно това спирачно усилие, което ви дава най-добро сцепление. Да не говорим, че включването на този клапан може да е и за десетки пъти в секунда. Това, че АБС ви "изплюе" педала не означава, че в този момент колата не спира. Напрактика системата не чака едно колело да блокира напълно и съответно никога него освобождава напълно от спирачно усилие.
...стига да не се шашне шофьора и пуска педала при всяко едно негово "ритане"!!!
VeskoBravo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 11:28
Мнениеот VeskoBravo » Чет 04 яну 2007 13:03
Задно цилиндърче омасляваше феродото и "педала риташе яко"направо няма спиране,смених го и сега се чува леко помпата на abs без ритане в педала.
valkatamake
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 0:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот valkatamake » Чет 15 мар 2007 21:54
Абе хора при 50-60 км в час за каква разлика говорите..?
еми много ясно че ако карате с 60 км/ч на 5 метра от някой дори и ...парашут да пуснете няма да ви спаси...
при ниска скорост предимството е че може да завиете докато натискате спирачка (виждал сам го пред очите си) Ауди кара на около 4 метра зад друга кола. колата отпред набива спирачки аудито също набина но в същото време завивя на дясно и избегна сблъсака . а при високи скорости няма какво да коментираме
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 13 апр 2007 22:21
Ако искаш да не ти работи АБС-а изгаси колата по време на движение и я запали докато не е спряла(може и на скорост). Лампата свети постоянно и пали гумите та ги къса чак. Това го пробвах на Пасата Б3.За съжаление за да проработи отново трябва да спре колата и тогава изкл. на двигателя и наново старт.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 13 апр 2007 22:27
dandan написа:Ако искаш да не ти работи АБС-а изгаси колата по време на движение и я запали докато не е спряла(може и на скорост). Лампата свети постоянно и пали гумите та ги къса чак. Това го пробвах на Пасата Б3.За съжаление за да проработи отново трябва да спре колата и тогава изкл. на двигателя и наново старт.
:shock :shock :shock
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 13 апр 2007 22:34
:079: :079: :079: :079:
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 14 апр 2007 21:48
Нещо неясно ли казах. Просто АБС -а не работи ако се стартира двигателя а няма нулева скорост и спирачките си работят като без АБС.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 15 апр 2007 0:56
dandan написа:Просто АБС -а не работи ако се стартира двигателя а няма нулева скорост и спирачките си работят като без АБС.
Това се оказа невярно. Пробвах при различни скорости - гасих, палих, не става. АБС си бачка
Последна промяна от musura на Нед 06 май 2007 22:43, променено общо 1 път.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 15 апр 2007 7:27
ами на мен ми е гаснала колата в движение, и като я запаля на скорост, лампата на свети, а че абс-а си работи след това съм 90% сигурен.....
