Генератор на оксиводород - HHO (Браунов газ)
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Генератор на оксиводород - HHO (Браунов газ)
Мнениеот vladtod® » Пет 04 мар 2011 22:24
Темата ми стана безинтересна, какво е името а какви спамерски коментари,радия,усилватели,телевизори ,на теслата дръжката, на мотиката сапа.Говорете си.....кой ли ви слуша.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 05 мар 2011 3:13
Понеже съм от невярващите, само да спомена че сляпо вярващите доста пирамиди и пирамидки изградиха и продължават да градят. Това тук не е пирамида но пък няма обяснение от къде ще дойте тази свободна енергия за да се трансформира в окси-водородно гориво. Ами аз бих я захванал тази свободна енергия и бих я използвал по-рационално от колкото да я горя в "устройство" с ниско КПД.
В действителност никой май не е наясно с този въпрос и няма обяснение на този магически принцип, който ще трябва да се разглежда на молекулярно ниво или по-надолу.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 05 мар 2011 8:43
vladtod® написа:Темата ми стана безинтересна, какво е името а какви спамерски коментари,радия,усилватели,телевизори ,на теслата дръжката, на мотиката сапа.Говорете си.....кой ли ви слуша.
Прав си , да си говорят, винаги ще се намери някой да не му е ясно нещо или просто така да шляпа джуки, ама тя и затова страната ни е на това дережде mhihi
Та при теб има ли развитие?
Велосираптор
Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
Мнениеот Велосираптор » Съб 05 мар 2011 9:53
ето го моето развитие:
https://picasaweb.google.com/gorotop/HH ... directlink
все още нямам реалмни резултати,понеже преодолявам някои технически спънки :(
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 05 мар 2011 10:03
Велосираптор написа:ето го моето развитие:
Супер се е получило колега ! Поздрави и респект :да:
Питай ако нещо можем да помагаме. Виждам че си сложил и PWM. От колко ламела ти е клетката?
Велосираптор
Мнениеот Велосираптор » Съб 05 мар 2011 19:00
клетката е с 21 ламела.купена е и донесена от щатите.ето от този сайт: http://www.dc-hybrids.com/S-Series-Dies ... /102sd.htm.
засега имам проблем с теч на електролит между ламелите.веднъж я свалих да подложа шайби, сега съм я свалил за да я боядисам с черна боя отгоре с надеждата това да я запечата и теча да спре.другия проблем ми е концентрацията на електролита,но работя и по този въпрос.оказа се че тази клетка нетърпи висока концентрация на КОН. сега ще пробвам с 2,7% но чакам времето да се стопли понеже незнам точката и на замръзване.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 05 мар 2011 20:28
Казват ,че на клетка с 11 ламела добри резултати се получава когато КОН-а го правят на 23...24% КОН спрямо водата (масово съотношение).
Ние тук в централата имаме два електролизера за водород по 10 кубика на час (водород за охл. на двата генератора на 5 и 6 бл.) та при нас гласим електролита на КОН като му мерим плътноста със специален прибор (като електролита при акумулаторите). Трябва да е около 1,26 при 25'С.
PS. И един съвет -при нужда КОН най-добре се почиства с разтвор на лимонена киселина :да:
Велосираптор
Мнениеот Велосираптор » Съб 05 мар 2011 21:54
мерси за съвета, аз по принцип съм си нагласил една бутилка с оцет за "гасене" при "разлив".предполагах че има ареометри и за КОН...но аз съм си намерил формулата за тегловна концентрация и си я смятам преди да забъркам електролита.
при 20% КОН тази клетка дава ННО-2,7л/мин,обаче 40 амперов бушон си заминава за около 4 минути :( .при 10 % концентрация не съм засичал добив, но същия бушон гори за около 10 минути.и аз съм чел за добри добиви при 28 % КОН, ама ми е жал за алернатора :).
emil210378
Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Мнениеот emil210378 » Съб 05 мар 2011 23:40
Някой знае ли дали подгряващите свещи са стомана 304,116 :077: че не съм имал дизелов а-л.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Нед 06 мар 2011 9:17
За да няма излишни предположения ,една извадка от БМВ клуб/форум за подгряващите свещи . Не знам тук дали има такава тема , но определено е добре написано :
Обозначение
W
R
7
D
C
R
позиция
1
2
3
4
5
6
Позиция 1: Обозначение на резбата
W - резба М14х1,25 с плосък уплътнител и размер на ключа 21 мм (обозначение SW21);
F - резба М14х1,5 с плосък уплътнител и SW16;
М - резба М18 с плосък уплътнител и SW25;
Н - резба М14х1,25 с конусен уплътнител и SW16;
D - резба М18х1,5 с конусен уплътнител и SW21.
Позиция 2:
Позиция 3: Топливно число.
Позиция 4: Обозначение на дължината на резбата.
А - дължина на резбата 12,7 мм, нормално положение на искрата;
В - дължина на резбата 12,7 мм, издадено положение на искрата;
С - дължина на резбата 19 мм, нормално положение на искрата;
D - дължина на резбата 19 мм, издадено положение на искрата;
DT - дължина на резбата 19 мм, издадено положение на искрата и три електрода;
L - дължина на резбата 19 мм, силно издадено положение на искрата;
Позиция 5: Материал на изработка на средния електрод.
С - сплав никел и мед;
S - сребърен среден електрод;
Р - платинен среднен електрод;
О - стандартна свещ с усилен среднен електрод.
Позиция 6: Съпротивление при изгарянето R = 1 кОм.
Не знам само какво общо имат въпросните свещи с генератора ?
fiudes
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 10:55
Мнениеот fiudes » Нед 06 мар 2011 12:03
той пита за подг.свещи не за запалителни
fiudes
Мнениеот fiudes » Нед 06 мар 2011 12:20
emil210378 написа:Някой знае ли дали подгряващите свещи са стомана 304,116 :077: че не съм имал дизелов а-л.
Пробвай с магнит
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Нед 06 мар 2011 12:51
Вярно , моя е грешката . Не , не са изработени от въпросната стомана , най-често от сплав на Со -основа . И като хване с магнита кво ще стане ? Магнита ще му проговори за класът на стоманата и въглеродното и съдържание , или за наличие на легиращи елементи /ако е легирана / ? Нищо общо с генератора :wink:
Ако някой колега използва пулсов модулатор , конструиран от самия него , да пусне схема или поне да каже на 2 на 3 за какво иде реч . :beer
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 06 мар 2011 13:31
Ivan4u написа: ...........
Идеята е да може да се регулира тока на клетката съответно производството на браунов газ. Тъй като да речем ако колата на е на тихи обороти, няма смисъл от голямо производство на газ - респ. се намаля тока на клетката.
Самият PWM накъсва постоянния ток, и го подава на импулси към клетката, които импулси имат различна дължина на положителния фронт - в зависимост от ъгъла на отпушване на силовият елемент. В крайна сметка се променя средната стойност на приложения към товара ток и респ. производството на газ.
emil210378
Мнениеот emil210378 » Нед 06 мар 2011 19:34
Идеята ми е че ако се монтира подгряваща свещ спокоино може да се затопля концентрата за да стане тока по проводим :D Така мисля особенно през зимата :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
