Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот genov1 » Пон 07 ное 2011 12:36
kemoto написа:здравеите имам един проблем с клапите ли е с радиатора ли нещо не мога да разбера,облепих клапата за топло и студено направих я като нова маркучите на радиатора са достатъчно топли и на вход и на изход,е на изход е по студен но ми се струва нормално да е така , но в купето си духа по хладен въздух изчистил съм радиаторчето да няма дунапрен по него. възможно ли е другата голяма клапа дето е след радиатора да е затворена и да пречи на потока на въздуха? или другия вариант е радиатора да е със слаба пропоскливост или пред запушване и не постъпва достатъчно топлина в него?
Виж да няма въздух в системата, тогава пак няма топло
kemoto
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 23:57
Местоположение: sofia
Мнениеот kemoto » Пон 07 ное 2011 17:59
ами мисля че системата е обезвъздушена напълно,освен вариант е да ми е заминала гарнитура на главата и да набива компресия в антифриза!!! а това как да го разбера ако е така !!!
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Вто 08 ное 2011 8:59
kemoto написа:ами мисля че системата е обезвъздушена напълно,освен вариант е да ми е заминала гарнитура на главата и да набива компресия в антифриза!!! а това как да го разбера ако е така !!!
Това можеш да го разбереш като я запалиш и започне да "здървява" маркучите.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 08 ное 2011 12:13
То може да пуска гас в антифриза и то изпарителя, и това е вариант
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Вто 08 ное 2011 16:58
Здравейте колеги имам проблем с вентилацията. Значи врътката която е за въздуха, която разпределя къде да духа съответно на прозореца, в кратака, в средата и краката и средата неможе да се завърти до степен която да е само в средата, тоест в най крайна дясна посока. Четох във форума че било с някакви жила, но не видях как се оправя. Иначе си духа и топло и студено и климатика работи.
kemoto
Мнениеот kemoto » Вто 08 ное 2011 18:41
относно ръчката за разделителното духане тя освен че с жило тази на която разпределя потока има и зъбни колелца които може да са се разместили или изпуснали поради различни фактори. можеш да провериш като свалиш пласмасата под жабката и като завъртиш да видиш до къде върви и мести самото жило тези зъбчатки. а освен това може и да нямаш дунапрен на клапите на таблото.
колега genov1 нямам газ на колата карам си на бензин,не се кефим на газта
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 09 ное 2011 8:01
President написа:Здравейте колеги имам проблем с вентилацията. Значи врътката която е за въздуха, която разпределя къде да духа съответно на прозореца, в кратака, в средата и краката и средата неможе да се завърти до степен която да е само в средата, тоест в най крайна дясна посока. Четох във форума че било с някакви жила, но не видях как се оправя. Иначе си духа и топло и студено и климатика работи.
Прецакала ти се е врътката, сменя се този панел с трите врътки, 20-тина лева е из автоморгите
erolkamburov
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 18:58
Местоположение: ruse
Мнениеот erolkamburov » Пет 11 ное 2011 20:25
здравейте колеги, вчера източих водата на голфа и сипах антифриз на -30. Тази сутрин като пуснах парното всичките ми стъкла се изпотиха, вечерта като се прибирам рекох да пусна парното отново и познайте какво стана... от въздуховодите излизаше направо пара, изключих парното прибрах се и сега си мисля да не би да е пробито това радиаторче на парното. Мисля утре да свалям радиаторчето. Какво ще кажете по този въпрос? да не би да е от нещо друго...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 11 ное 2011 20:44
Направо си приготви един ден за ремонта :?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 11 ное 2011 21:21
erolkamburov написа:здравейте колеги, вчера източих водата на голфа и сипах антифриз на -30. Тази сутрин като пуснах парното всичките ми стъкла се изпотиха, вечерта като се прибирам рекох да пусна парното отново и познайте какво стана... от въздуховодите излизаше направо пара, изключих парното прибрах се и сега си мисля да не би да е пробито това радиаторче на парното. Мисля утре да свалям радиаторчето. Какво ще кажете по този въпрос? да не би да е от нещо друго...
Мдаа радиаторче, кофти работа
erolkamburov
Мнениеот erolkamburov » Пет 11 ное 2011 21:32
Емиии ще се поизпотим един ден толкова кво да се прави, зима иди няма на къде. Дано само да не завали :? :roll:
kirkir
Регистриран на: Сря 03 авг 2011 7:25
Местоположение: BULGARIA
Мнениеот kirkir » Вто 15 ное 2011 12:45
Здравейте.И аз съм имам проблем с клапите,свалих таблото,обаче как да махна тази кутия,в която са клапите? :banghead:
Няма мърдане,гадината.
Голф 3 с климатроник.
П.П.Всъщност кутията с вентилатора се опъва,горната част,към която е филтъра,е съединена с купето-тя трябва ли да излезе?Яко е залепена,не виждам и гайки/болтове.Въх-х-х... :bishop
Мерси
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 ное 2011 20:37
kirkir написа:Яко е залепена,не виждам и гайки/болтове.Въх-х-х... :bishop
Болтовете са от другата страна, от към мотора. Те държат кутията на филтъра за въздуха в купето.
Кутията с радиаторчето и клапите също има 2 гайки (на шпилки) в двигателния отсек. Малко са скрити с алуминиевото фолио на гърба на двигателния отсек
kirkir
Мнениеот kirkir » Вто 15 ное 2011 21:21
Да,двете гайки на кутията с радиаторчето ги развих,махнал съм и кутията с филтъра,но по-надолу тръбата с перката не помръдва,просто е залепена здраво за правоъгълния отвор в ламарината...Да руша и после да лепя ли?Дали така трябва да е? Намерих 1 болт откъм двигателя,който може би държи кутията в купето,развих го,но няма промяна.
Мерси
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 15 ное 2011 23:55
Не ти трябва да сваляш тази кутия в която е радиатора на климатика за да стигнеш до клапите. Сваляш само тази кутия в която са клапите като развиеш двата болта от към двигателя и откачиш металните щипки между двете кутии
