Надхитри крадеца :)
emo-gar
Re: Надхитри крадеца :)
Мнениеот emo-gar » Пет 09 апр 2010 22:18
Единственото вярно в мита за "тенис топка" е че се УДРЯ.И то не на всички механизми(по-точно елемент от ел.частта се задейства).Може и с чук,но се поврежда боята..а това са разходиии..тц,тц....Жокер-удря се по вратата,особено шофьорската...Дотук с подробност
parno
Мнениеот parno » Съб 10 апр 2010 6:04
ifidik написа:добре е да вземете да разглобите вратите от вътрешната страна и тогава да разсъждавате дали ще стане с каквато и да е топка :lol:
спеклите механизми на г2 ми е интересно как ще ги размърда тази топка ама аре :lol:
сигурно има вярващи и в топката за пинг понг а :lol:
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Мнениеот stefo93 » Сря 21 апр 2010 18:35
колеги преди 5 години си взех голф 2ка внос от италия. зимата имах проблем с казанчето на парното и се наложих да го смена. като махнах половината табло забелязах някакво копче по таблото и си нямах никаква идея за какво е и просто го натиснах. на другия ден когато зглобих колата и реших да запаля. но така и не успях! тогава се сетих за копчето. намерих пролука под таблото с изглед към него и го натиснах пак. и веднага колата запали! много ми беше интересно как са го направили! иначе като завъртиш да палиш върти ама не пали! някой ако има идея как е станало тоя номер да пише! мерси предварително
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 21 апр 2010 18:59
stefo93 написа:колеги преди 5 години си взех голф 2ка внос от италия. зимата имах проблем с казанчето на парното и се наложих да го смена. като махнах половината табло забелязах някакво копче по таблото и си нямах никаква идея за какво е и просто го натиснах. на другия ден когато зглобих колата и реших да запаля. но така и не успях! тогава се сетих за копчето. намерих пролука под таблото с изглед към него и го натиснах пак. и веднага колата запали! много ми беше интересно как са го направили! иначе като завъртиш да палиш върти ама не пали! някой ако има идея как е станало тоя номер да пише! мерси предварително
Колега,това не вярвам да е оригинално,нещо направи си сам е mhihi
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 21 апр 2010 21:05
enigma79 написа:
Ми как като спрат искрата към лулата става :)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 22 апр 2010 6:09
става като се прекъсне напрежението на запалителната бобина от контактния ключ...върти и не пали.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 23 апр 2010 14:13
това ме навежда на разни мисли... а ако отстрани до копчето за мъгла се сложи оригинално копче..натискаш го..и така...ще е по лесно..а и примерно ако е за аварийните... кой ще се сети да ги включи преди да тръгне :D
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 25 апр 2010 18:38
Аз за друго си мисля, дали може да се направи имобилайзер с таймер за време. Примерно пали си колата нормално, но след 30 секунди изгасва ако не си го деактивирал :shock И тъкмо са ти затворили вратите да тръгват, и почват да се чудят кво става :063:
Или примерно да се направи схема симулираща липса на гориво в резервоара, която да се прикачи към сондата за гориво в резервоара и да се изключва след деактивация на имобилайзера/не знам тия сонди от резервоара какъв сигнал подават и когато е празно дали просто не подават нищо/. И като не си деактивирал имобилайзера да показва че няма гориво в колата. Вече след деактивация да си показва реалното количество?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 25 апр 2010 18:50
[list=]Аз за друго си мисля, дали може да се направи имобилайзер с таймер за време. Примерно пали си колата нормално, но след 30 секунди изгасва ако не си го деактивирал[/list]
Не че съм много на ТИ с нещата...но със автоматично реле и прекъсвач би могло да стане. Ако греша нека някой по компетентен да ме поправи... :wink:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 28 апр 2010 21:22
Моето момче ми каза ,че за 30 лв ще ми сложи допълнителна защита която много малко хаидути биха я отворили!!Не ,че ми е за 30 лв но моите хора бяха вътре ,но сега излязоха и се замислям.Ама Голфа ми струва около 2000 .Не знам дали пак биха се пробвали натакава кола!!Предният автомобил беше Пежо 205 Д .Но вървяха по 5000.Разбиха ми гаража ,но не можаха да я запалят!!Пълни аматиори!!
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Сря 28 апр 2010 23:08
На един приятел пасата палеше само при десен мигач и натиснат педал на спирачката. Иначе можеш да си въртиш колкото си искаш, ако едното от двете не е направено mhihi
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 29 апр 2010 23:17
Сещам се за поне три добри начина, неспоменати тук, но нямам право дори да намекна за тях, щото за два ще е подсъдно, макар и при двата да е трудно доказуемо. Целта на този пост е само да стимулира креативност. Джентълмен съм, ще призная, когато някой налучка. :twisted:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 30 апр 2010 10:28
Ми с реле за време ама и ел варянт на него може да се настрои след коло време да изгасне .Може да се сложи реле на бензиниомера да прекъсва жицата от резервоара и показва няма гориво.Та от пркъсваници на токове ми аз ще си доида с една букса от инсталация закачам + - - на акомулатора а другия караи на бобината забутвам си колата и света да ме няма.Но повечето алармаджии прекъсвт точно бобината че наи лесно .За това режете или компира или дюза на моно или управлението на дюзите пълния инжекцион или бензинова помпа е тогава ще му е гадно на крадеца.Може да сложите едно реле някъде което се оправлява от рит ампула скрита под пластмаса а от горе ви трябва едно магнитче дето прави веригата може да е в химикалка ,запалка и каквото ви роди главата просто ако го няма над ридампулата няма палене.
А иначе алармите всеки знае къде са под волана колко ли му трябва на аидука да и дръпне всичките кабели на куп.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 30 апр 2010 14:49
Не. Жокер: Всички системи на автомобила остават без намеса, само се добавя. :wink:
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пет 30 апр 2010 21:18
Датчик за движение като тези които се използват за СОТ системите. Вади се самата платка и се монтира някъде на място от което датчика да сочи към шоф. седалка (например в сенника, но май ще е малко грозничко). Напрежение за датчика се взима от алармата, на мойта на един от изводите има 12В след включването на алармата. Релето на датчика което е за активирането на алармата може да бъде в 2 положения: нормално отворено и нормално затворено. Обикновенно е нормално затворено и се прекъсва при движение, но има още 1 извод който не се изкарва на клема и който е нормално отворен (поне датчика който имам аз е така). Та ... пускате маса към релето и от нормално отворения контакт пускате кабел до алармата или по точно до извода на който се връзват бутоните за вратите. При движение (ако някой счупи левия прозорец което ще е достатъчно) или при влизане в колата релето на датчика ще се затваря и ще пуска маса към извода на алармата (ще симулира отваряне на врата) и алармата ще започне да свири. Може да се добави и GSM с реле за време и при активирането на алармата релето за време да дава на късо единицата на GSMa и да набира предварително въведения номер, демек става като пейджър. Не е точно предотвратяване, но е известяване ;)
