Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
MiTaKa9222
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 15:36
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: RP 1991
Re: Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
Мнениеот MiTaKa9222 » Нед 08 фев 2015 15:38
Колеги имам едно питане ако е възможно малко помощ... Свалих всичко и стигнах до момента със шпилките в двигателния отсек... Открих двете, където се намират от ляво на радиаторчето една над друга... Проблема е че не мога да намеря третата шпилка... Ако може някой малко да помогне с някоя схема или мнение ще съм благодарен :)
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 08 фев 2015 16:01
Третата шпилка е зад въздуховода към моното. Сравнително празно място е там.
MiTaKa9222
Двигател: RP 1991
Мнениеот MiTaKa9222 » Нед 08 фев 2015 16:58
Там съм я махнал под нея още една съм махнал а третата не знам къде е :(
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 08 фев 2015 17:15
Има една шпилка отляво на моното и две отдясно, тези отдясно са д/г под тръбите за парното. Другата шпилка е зад тръбата отвеждаща въздуха към моното. Поне при мен беше така
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Мнениеот pri6aleca » Пон 16 фев 2015 17:36
голф2 и моно ли имат?
TheParrot-George
Регистриран на: Пон 03 ное 2014 22:56
Мнениеот TheParrot-George » Вто 20 дек 2016 12:36
Момчета някой да е правил същата процедура на Сеат Толедо 1L (93 година)
Интересува ме нужно ли е да се сваля цялото табло и волана
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 21 дек 2016 8:19
На толедото ако няма климатик се измъква кутията след повдигане на таблото от дясната страна, но за да се откачи самото табло има две гайки под машинката за чистачките, които трябва да се отвият
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 21 дек 2016 12:48
pri6aleca написа:голф2 и моно ли имат?
Да, имат
boris_m80
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:23
Местоположение: BATAK
Мнениеот boris_m80 » Пет 20 яну 2017 13:09
Имам проблем с парното на голф 2 на газ когато не съм пуснал винтелатора имам парно но пусна ли на. 1,2 или 3 степен почва да ми духа студено от какво може да е проблема
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 20 яну 2017 18:01
Е как имаш парно без вентилатор?Искаш да кажеш че в движение излиза топло,а като пуснеш от степените изчезва?Може би клапата е останала без дунапрен.
boris_m80
Мнениеот boris_m80 » Пет 20 яну 2017 18:16
Разглобил съм го от пред се вижда клапата има си дунапрен като си вкарам ръката вътре не мога да я държаот тъпло и като пусна да духа се охлажда сложих чистонов термостат
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 20 яну 2017 18:23
Имаш ли байпасен клапан на входящия и изходящия маркуч?Ако имаш,го махни защото понякога той прави мизерии.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пет 20 яну 2017 18:33
boris_m80 написа:Разглобил съм го от пред се вижда клапата има си дунапрен като си вкарам ръката вътре не мога да я държаот тъпло и като пусна да духа се охлажда сложих чистонов термостат
И да има дунапрен, махни го и ги смени с алуминиева ламарина нитована или алуминиева термоустойчива самозалепваща лента. 100% е стар и като го разглобяваш, смени и него. Догодина да не изревеш пак.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 яну 2017 20:52
Самото радиаторче можеш ли да го пипнеш, то ли се охлажда, като пуснеш вентилатора?
Попитаха те дали има байпас :rolleyes
Много си пестелив с обясненията :exclaim
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 22 яну 2017 11:48
Пък според мен радиаторчето на парното му е почти напълно запушено. Промии го и се надявай да се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 37 госта
