Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Мнениеот Traytor » Вто 01 юли 2025 11:36
Проверих го пак, сигнала от микрофона минава през 2 отделни модула(първия си е за самия микрофон, втория е блутут модула) и чак тогава стига до мултимедията, като сигнала който стига до нея е дигитално аудио, не аналогово и не е само аудио-то, а върви и комуникацията с блутут и още няколко неща(на отделен кабеляк е, но не върши работа, защото афтърмаркет мултимедиите търсят аналогов сигнал от микрофон, не дигитален).
Има варианти ако решиш да заобиколиш модулите и ползваш директно микрофона, но трябва пипкава работа и запояване. Мързи ме да го превеждам, но в един от шкода форумите са го направили така:
I know this question is quite old but I have seen similar questions on other forums and I had the same problem in my vw tiguan when installing an aftermarket headunit.
The oem microphone is an active one and not compatible with aftermarket head units. The disadvantage of using a passive one (like the Nathanio suggested) is that the sound quality and sensitivity is quite bad if you install it in the overhead console.
My solution was two add an extra (oem) cable running from the microphone to the headunit with a special adapter I created that will power the microphone. The original cable is still connected to the old bluetooth module but not connected anymore to the microphone.
+---------------------------- (5 Volts) power supply (from usb or 12v to 5v converter)
2k2 R1
o------[+] 10uF ----o----- output
CAPSULE (mic) 10k R2
+----------------------o----- GND, and battery -ve
This will power the microphone and filter out the signal for the head-unit
Това е ако искаш качеството на заводския микрофон, но ако просто ти е до това да не се вижда нищо, може да си купиш нещо такова: https://www.ebay.co.uk/p/1019234156
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 01 юли 2025 12:02
Това, което си пратил всъщност си е просто аналогов микрофон с 3.5 мм джак, който да пасва идеално на мястото на оригиналния, което по същество е като това, което пристига от китайските комплекти - само, че по-скъпо.
Иначе варианта за преправяне на оригиналният според написаното изисква да запазиш минимум модула на блутота(който при пасат стои под пасажерската седалка) и да имаш окабеляване между него и оригиналната медия. И ще е неприложим при RNS315 например, защото там има вариации на медията, в които блутот модула е вграден в самата медия, не е отделен втори модул.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 01 юли 2025 12:07
И се връщаме на "не си заслужава", за тоя ибейския, да той си е най-обикновен микрофон, който си пасва на мястото на ОЕМ(беше примерен, не мисля че някой ще даде толкова пари за микрофон). Явно китайците са пуснали по-добри варианти, когато аз питах директно Junsun, ми казаха просто да си поръчам някакъв от някъде, те не предлагаха.
xaskoveca
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:42
Местоположение: gabrovo
Мнениеот xaskoveca » Пон 18 авг 2025 20:07
Здавей те имам една медия за бмв дали мога а я присъдя на vw sharan някой дали може да каже кой кабели са + и - в целия сноп с кабели
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 18 авг 2025 20:48
Ако е с can почти със сигурност можеш да забравиш. Нито си казал коя година е шарана нито бмв-то. Ако и двете ползват евро букси, ако не, трудна работа.
xaskoveca
Мнениеот xaskoveca » Пон 18 авг 2025 21:10
Traytor написа:Ако е с can почти със сигурност можеш да забравиш. Нито си казал коя година е шарана нито бмв-то. Ако и двете ползват евро букси, ако не, трудна работа.
Шарана е 2003 а Бмв то пише 1999-2005
Gambasa
Регистриран на: Сря 29 дек 2021 22:41
Мнениеот Gambasa » Пон 29 сеп 2025 11:45
Здравейте, изчетох доста форуми и изгледах доста видеа с идеята да се информирам, коя марка китайска мултимедия е най-качествена, като производителност и скорост на работа. Кжлата е Пасат б7 - 2011г. (Копчето за аварийните е под RNS 315). Моля за съвет към какво да се насоча ( 9 или 10.1 инча и да мога да използвам оригиналната GPS антена). Блягодаря!
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 30 сеп 2025 18:22
Ще можеш да ползваш оригиналната антена с предходник на всяка китайска медия.
Отваряш алито и каквото си харесаш - всичките са еднакво качествени. Вече според бюджета съобразяваш параметрите, моят съвет е поне 8 ядрена с 4 рам.
Gambasa
Мнениеот Gambasa » Вто 30 сеп 2025 18:29
railfan написа:Ще можеш да ползваш оригиналната антена с предходник на всяка китайска медия.
Благодаря!
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 01 окт 2025 7:52
Не е зле да има и SIM-карта.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 01 окт 2025 9:01
Абсолютно безполезно в ерата на carplay и android auto. Още един договор към оператор… Ако крайно много искаш да ползваш операционната система на мултимедията, пускаш хотспот.
Gambasa
Мнениеот Gambasa » Съб 18 окт 2025 17:48
Здравейте, днес получих и инсталирах новата мултимедия. Спрях се на Hizpo 9" ( защото ми харесва повече как ляга на мястото на оригиналната)
Параметри 8 ядрен процесор 2Ghz 8 RAM 128 ROM
3 х USB и слот за SIM карта
Свързах всичко, контролите от волана работят, показва информация от компютъра на колата.
Проблема е, че при включване на задна не ми изкарва визуализацията за паркиране и не намирам опция в менюто, възможно ли е да съм пропуснал да свържа нещо?
Проблема е решен, оказа се, че когато няма близък обект визуализацията не се появява, а само празно поле.
Golf_5_Driver
Регистриран на: Съб 18 окт 2025 18:35
Автомобил: Volkswagen Golf 5
Мнениеот Golf_5_Driver » Нед 19 окт 2025 14:15
Здравейте на всички!
Нов съм, но разглеждайки форума е доста добре структуриран и ми се струва много полезен.
Сблъсквам се с проблем при монтажа на китайската навигация.
Следвайки стъпките, които са изброени в първия пост, прекъсвайки оранжевия кабел който води към КАН-БУС-а, няма ефект при мен - радиото продължава да бъде перманентно включено, тоест постоянно захранено, което води до проблеми с акумулатора.
Някой идеи от какво може да е?
П.С. Колата е Голф 5 2008 година.
Golf_5_Driver
Мнениеот Golf_5_Driver » Вто 21 окт 2025 8:57
Здравейте, като допълнение все пак успях да накарам навигацията да изгасва след изваждането на ключа, но при повторното пускане отказва тъч скрийна. Оставяйки колата за 10мин заключена, тъч скрийна отново проработва, но при връщане на ключа обратно, същата работа- не работи. Във фабричните настройки намерих варианти да се сменя типа на превозното средство, но ГОЛФ 5 няма, от ГОЛФ 6 нагоре? Поздрави и ако някой има опит с това, нека сподели, ще бъда благодарен!
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 21 окт 2025 13:08
Голфа е 2008, но преди средата на годината нали?
Според мен в този случай по-скоро трябва кабелчето да е закачено (оранжевото) и медията ще си гасне с вадене на ключа. Опита ли го този вариант?
