ГОЛФ 3: Всичко за осветлението в купето
vladenev
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 17:40
Мнениеот vladenev » Сря 26 сеп 2007 18:12
Търсих много из форума но всичко е толкова разпиляно...
Предлагам в тази тема да обсъждаме ВСИЧКО свързано с осветлението в купето и светлините по тъблото. Това да бъде ръководство за начинаещи, как най-лесно да си сменят светлините на километража, да сложат светлини на копчетата по тъблото (за фаровете, за парното...).
Тоест как да се разкачат работите с минимални щети, какви материали са необходими .. и т.н.
Моля, всеки с опит в това да постне отговор по възможност със снимков материал.
Да не забравяме че има хора (като мен) които си нямат на идея как става , но имат огромен ентусиазум да го направят.
И най-важното да си говорим за голфчета 3-ки.
Благодаря предварително :)
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: ГОЛФ 3: Всичко за осветлението в купето
Мнениеот marchq » Сря 26 сеп 2007 18:55
е да не пренебрегваме и другите модели vw като поло например :wink: все пак насоката на темата е една :да:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 26 сеп 2007 19:13
Е като сме започнали да си поговорим и за тАблото на пасат.
vladenev
Мнениеот vladenev » Сря 26 сеп 2007 19:48
Всеки се хвали как си направил таблото, но никои не казва с какви лампички слага... оригинали ли, светодиоди , даже май можело с диоди от запалки кажете нещо по въпроса.
Видях и много снимки как се хвалите че сте си направили таблото - за копчетата на парното говоря.
Видях линкове кам сайтове но или са на англииски или немски, а и фотосите са ужасни.
КАКВИ СА МАТЕРИАЛИТЕ С КОИТО ГО ПРАВИТЕ, ЧЕ КАТО ОТИДЕ В МАГАЗИНА ЕДИН "ГЛУПАК КАТО МЕНЕ КАКВО ДА ТЪРСИ!
Споделете с НЕПРОСВЕТЕНИТЕ
А ТЕМАТА САМ Я ПУСНАЛ СПЕЦИАЛНО ЗА ГОФЧЕТА 3-КИ
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 26 сеп 2007 21:51
Това е табло на Пасат Б3, но предполагам и при голф няма да е по - различно. Вижда се как съм разположил 6 диода от запалка, като съм сложил по едно съпротивление 2 килоома на плюса за 3 диода. Захранване за диодите съм взел от оригиналните фасунги.Лампичките са извадени.Понеже светеше зелено махнах светловода и го замених с изрязано парче от обикновен лист принтерна хартия за разсейване на светлината.Имах и снимки как се сваля таблото, но съм ги потурчил някъде няма откриване, но в една тема за осветлението на таблото ги има.
тук се намира светловода
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 26 сеп 2007 22:07
Опс намерих загубените снимки!
При следващия опит сложих диоди готови за 12 волта на самозалепваща лепенка. За пробата а и се оказа че светят малко по - силно, но пък струват левче на диод.
На моя пасат таблото минава през волана, въпреки че не е чупещ се.
Куплунга с кабелите който трябва да се разкачи
Откачване на жилото на километража, но аз го правя така защото ръката ми влиза в процепа, а по лесния вариант е с откачване на жилото в коша при моторчето за чистачките и издърпването му
Две винтчета държат таблото
Има и два винта които държат пластмасата около уредите и се намират от горната страна.
Надявам се да съм бил полезен и ако има още въпроси с удоволствие ще помогна.
Сменявал съм и други неа по осветлението, но за съжаление нямам снимков материал.
П.С Знам че е офф и спам, но дайде идея за сайт в които можеш да качваш неограничен брой снимки и да работи стабилно, щото http://bgphoto.net/ е тука има, тука нема а имам около 5 хиляди снимки за качване
vladenev
Мнениеот vladenev » Пет 28 сеп 2007 17:43
Благодаря ти колега, от името на всички новобранци като мен.
toshkok
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 10:16
Мнениеот toshkok » Пет 28 яну 2011 23:02
колега а да те попитам със диодите като врътнеш регулаторчето да намалиш светлината в таблото намалява ли :?: :?: :?: мерси предварително :D
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Пет 28 яну 2011 23:38
toshkok написа:колега а да те попитам със диодите като врътнеш регулаторчето да намалиш светлината в таблото намалява ли :?: :?: :?: мерси предварително :D
Намаля се, стига да си вързал новото осветление към инсталацията на сторото. Аз си направих на моя гоуфу тройка с диодна лента, със запоени две кабелчета нея, които са директно вързани на металните линии за + и -. Отне ми 20 мин с разглобяването, което разучих от темата за смяна на осветлението. :beer
ognyanov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 18:20
Местоположение: sofia
Мнениеот ognyanov » Съб 29 яну 2011 8:55
колега от къде си я купил тази диодна лента
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 29 яну 2011 9:08
Преди 4 години беше, от тук http://www.ecomponents.visa.bg/ един приятел ми ги купи от магазина и ги донесе!
MrAsNiK
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 20:38
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот MrAsNiK » Пон 31 яну 2011 16:57
ако някои знае в пловдив от каде мога да си купя такава диодна лента да пише :)
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пон 31 яну 2011 20:56
за тези колеги които тепърва ще започват.....
ако правите осветлението със светодиоди е препоръчително на всеки диод да сложите резистор.... при 20мА ориентировъчна консумация сложете резистор 680ома или 720ома.... търсете разпръскващи диоди.... по желание може да ги матирате със ситна шкурка, за да е по разпръсната светлината.....
MrAsNiK
Мнениеот MrAsNiK » Вто 01 фев 2011 19:08
и диодната лента ли така тря се преправя колега ?
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Чет 03 фев 2011 21:07
за диодната лента нищо не трябва да се преправя.... тя си е направена за 12V и се свързва директно.... друг е въпроса колко е "китайска" и колко запас са осигурили от по голямо напрежение..... баш гаражните китайчета обикновено пускат максимален ток през светодиодите.... ефекта е по силна светлина.... но пък по бързо изгарят :-) аз затова си ги направих с отделни светодиоди и не съм достигал максималния ток дори и при 14.4V....
